  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Bin momentan in Kopenhagen und komme daher (leider) nicht zum testen.
    Ab nächste Woche Donnerstag steige ich mit ein.
    Gruß,
    Eric
    • H Offline
      holgerwolf
      Adapter einbinden war einfach und läuft für eine 7490.
      Mit den Widgets habe ich noch so meine Probleme. Welche muss man da genau nehmen und was trägt man ein?
      Und noch ein Tip von mir, wir kennen uns hier zwar alle irgendwie, aber ich würde die Rufnummern aus den Bildern oben rausnehmen ;-)
      Holger
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Hallo Holger,
        die Rufnummern sind kein Problem ;-)
        Ich hatte in Node-Red einen Callgenerator (Fritzbox Simulator) gebaut denn ich per TCP an den Adapter angebunden hatte. D.h. die Rufnummern sind alle per Zufallsgenerator entstanden, bis auf ein paar hinterlegte eigene und fremde Rufnummern, die auch erfunden sind. Der Adapter dürfte mit über 10.000 simulierten Anrufen getestet worden sein.
        Zu den Widgets…
        ich vermute, dass die Meisten nur recht einfache Funktionen, wie "die aktuelle Anrufernummer" und die Anruferliste verwenden. Was Du wirklich benötigst kannst Du Dir z.B. ansehen, wenn Du in einem eigenem View die Beispielwidgets importierst und dann einfach löschst, was Du nicht brauchst.
        • eigener View zum Testen
        • dort auf Widgets und dann auf Widgets importieren (oben rechts) gehen
        • den Spoiler aus dem ersten Post aufklappen und den Code markieren und in das Imoprtfenster reinkopieren
        Dann hast Du alle Widgets aus dem Screenshot oben.
        Die kannst Du Dir ansehen und einfach löschen, was Du nicht brauchst. Wenn nur noch der aktuelle Anrufer überbleibt... ;-)
        VG,
        Michael
        • H Offline
          holgerwolf
          Und ich wollte schon mal ein paar Nummern durchklingeln ;-)
          Das mit dem Import bei Vis hatte ich noch garnicht gesehen. Muss ich mich mal mehr mit beschäftigen.
          Holger
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Hallo Michael,
            die installation hat sauber funktioniert.
            Habe die Widgets direckt alle importiert.
            Dann die Konfiguration des Adappters aufgerufen.
            IP-Adresse der FritzBox eingetragen und den Hinweiß gelesen
            Fritzbox adapter settings
            An einem Telefon der Fritzbox #96*5 wählen, um den Anrufmonitor zu aktivieren.
            Telefon genommen und den Code gewählt.
            Der erste Test brachte brachte kein erfolg.
            :evil: :evil: :evil: :roll: :roll: :?:
            Dann mir die Codes gesucht
            • #964 TCP Port 1012 schliessen.
            #96*5* TCP Port 1012 öffnen. (Ausgabe von Log/Status/Monitoring-Meldungen.)
            Also, es muss heißen : <size size="200">#965</size>
            Danach klappt alles super.
            Kannst du hier vielleicht deinen "Ruf-Generator" verlinken?
            Jürgen
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Hallo Jürgen,
              danke für den Hinweis :!: mit dem fehlendem Sternchen. Wird direkt geändert.
              Dann habe ich noch einen Fehler gefunden, der auch korrigiert wird, als ich den Adapter produktiv nutzen wollte.
              Momentan werden manche Zustände, wie z.B. die Rufnummer des letzten Anrufers zu oft neu geschrieben. Ist in der nächsten Version behoben.
              Den Call generator findest Du bei dem Node Red Flows:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … t=20#p6453
              Der Flow dort muss noch um ein tcp node ergänzt werden, damit die Ausgabe eine Fritzbox simuliert:
              Michael
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Hallo Michael,
                wenn du soweit bist (und ich denke, du bist schon soweit), dann kannst du fritzbox veröffentlichen. Dafür brauchst du npmjs.org account. Und dann ioBroker.fritzbox Verzeichnis "npm publish" schreiben.
                Du musst vielleicht noch vorher anmelden.
                https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Bluefox:
                  Hallo Michael,
                  https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages `
                  Hi Bluefox,
                  hier muss ich dann mal nachlesen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Oder fragen… ;-)
                  Auf Github sind die Sourcecodes und in meinem persönlichen Verzeichnis führe npm publish aus?
                  Was ist denn dann das führende System für npm publish? Github oder mein persönliches Verzeichnis?
                  Wenn ich Änderungen direkt auf Github vornehme und nicht lokal, und dann ein npm publish ausführe... welcher Code gilt?
                  Folgendes habe ich jetzt gemacht:
                  • im lokalen AdapterVerzeichnis das "gruntfile" und das Verzeichnis Tasks gelöscht. Hoffe das war OK. In den anderen Adaptern habe ich diese Dateien nicht gesehen.
                  • im lokalen Adapterverzeichnis npm publish ausgeführt (ich musste noch meinem npm Usernamen, das npm Password und eine Email-Adresse angeben).
                  Was habe ich damit gemacht und was wäre der nächste Schritt?
                  Wenn ich unter root (auf einem anderen Rechner) folgendes eingebe:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# node iobroker.js add fritzbox
                  module.js:340
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                      at startup (node.js:119:16)
                      at node.js:935:3
                  kommt die obige Fehlermeldung.
                  Viele Grüße,
                  Michael
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    Musst "npm install iobroker.fritzbox –production" eingeben
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                    homegear für Homematic und MAX!
                    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      ./iobroker add fritzbox
                      Wird nur gehen, wenn ich das in Repository rein nehme. Und das kann ich nicht, bis du auf npm nicht "gepublisched" hast.
                      ` > im lokalen AdapterVerzeichnis das "gruntfile" und das Verzeichnis Tasks gelöscht. Hoffe das war OK. In den anderen Adaptern habe ich diese Dateien nicht gesehen.
                      im lokalen Adapterverzeichnis npm publish ausgeführt (ich musste noch meinem npm Usernamen, das npm Password und eine Email-Adresse angeben). `
                      Dein lokale Verzeichnis ist die Quelle für npm.
                      Gruntfile und co konnte einfache gelöst werden. Wie hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … .npmignore
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Bluefox:
                        Wird nur gehen, wenn ich das in Repository rein nehme. Und das kann ich nicht, bis du auf npm nicht "gepublisched" hast. `
                        Hab ich gemacht.
                        Und danke für die Erklärung! :!:
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          @Bluefox:
                          …dann kannst du fritzbox veröffentlichen. Dafür brauchst du npmjs.org account. Und dann ioBroker.fritzbox Verzeichnis "npm publish" schreiben. `
                          Hi Bluefox,
                          das hatte ich vor einigen Tagen gemacht.
                          Muss ich noch etwas machen oder hat das eventuell nicht funktioniert?
                          VG,
                          Michael
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Doch das funktioniert, aber ich muss neue js-controller Version erzeugen, damit fritzbox in admin bei allen sichtbar wird.
                            Aktuell sollte so was funktionieren:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.fritzbox --production
                            Dann auf update in admin drücken und eine Fritzbox-Instanz einfügen.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Alles klar. Danke!
                              Wollte sicher gehen, dass ich sauber bin ;-)
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Habe eben http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=13242&p=225906#p225904 im HM-forum gefunden
                                Demnach hat AVM mit der neuesten Firmware:
                                @dragonfly:
                                AVM hat die Schnittstelle "webcm" dicht gemacht. `
                                ist das ein problem?
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Homoran:
                                  @dragonfly:
                                  Rainer `
                                  Ich denke nicht.
                                  Die Live-Erfassung der Anruf wird über die Gebührenausgabe realisiert und nicht über die Webcm. Kann natürlich mal sein, dass die das auch entfallen lassen. Mit der aktuellen Firmware der 7490 funktioniert es jedenfalls noch.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ?
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      @Bluefox:
                                      Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ? `
                                      OK, mache ich.
                                      Wie man da ein Screenshot einbindet muss ich mir ansehen. Dachte es ist nur ein Markuptext.
                                      todo Dokumentation (kurzfristig):
                                      • die exportierten Beispielwidgets ablegen
                                      • Screenshots einbinden (muss ich mir ansehen)
                                      • JSON Tabelle beschreiben (mit dem Tabellen-Widget von Bluefox kann sich dann jeder die Ausgabe gestalten, wie er will. Und die Überschriften, inkl. Sprache frei wählen)
                                      • JSON CDR beschreiben (Format ist mit der Tabelle identisch)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Du hast sogar schon ein Bild in readme. ;)
                                        https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … /README.md
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          :oops: stimmt :shock: :oops:
                                          :lol:
