  4. IoBroker.fritzbox zum Testen
adapterfritzbox
89 Beiträge 26 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    holgerwolf
    Und ich wollte schon mal ein paar Nummern durchklingeln ;-)
    Das mit dem Import bei Vis hatte ich noch garnicht gesehen. Muss ich mich mal mehr mit beschäftigen.
    Holger
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      Hallo Michael,
      die installation hat sauber funktioniert.
      Habe die Widgets direckt alle importiert.
      Dann die Konfiguration des Adappters aufgerufen.
      IP-Adresse der FritzBox eingetragen und den Hinweiß gelesen
      Fritzbox adapter settings
      An einem Telefon der Fritzbox #96*5 wählen, um den Anrufmonitor zu aktivieren.
      Telefon genommen und den Code gewählt.
      Der erste Test brachte brachte kein erfolg.
      :evil: :evil: :evil: :roll: :roll: :?:
      Dann mir die Codes gesucht
      • #964 TCP Port 1012 schliessen.
      #96*5* TCP Port 1012 öffnen. (Ausgabe von Log/Status/Monitoring-Meldungen.)
      Also, es muss heißen : <size size="200">#965</size>
      Danach klappt alles super.
      Kannst du hier vielleicht deinen "Ruf-Generator" verlinken?
      Jürgen
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Hallo Jürgen,
        danke für den Hinweis :!: mit dem fehlendem Sternchen. Wird direkt geändert.
        Dann habe ich noch einen Fehler gefunden, der auch korrigiert wird, als ich den Adapter produktiv nutzen wollte.
        Momentan werden manche Zustände, wie z.B. die Rufnummer des letzten Anrufers zu oft neu geschrieben. Ist in der nächsten Version behoben.
        Den Call generator findest Du bei dem Node Red Flows:
        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … t=20#p6453
        Der Flow dort muss noch um ein tcp node ergänzt werden, damit die Ausgabe eine Fritzbox simuliert:
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Hallo Michael,
          wenn du soweit bist (und ich denke, du bist schon soweit), dann kannst du fritzbox veröffentlichen. Dafür brauchst du npmjs.org account. Und dann ioBroker.fritzbox Verzeichnis "npm publish" schreiben.
          Du musst vielleicht noch vorher anmelden.
          https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @Bluefox:
            Hallo Michael,
            https://docs.npmjs.com/getting-started/ … m-packages `
            Hi Bluefox,
            hier muss ich dann mal nachlesen, um die Zusammenhänge zu verstehen. Oder fragen… ;-)
            Auf Github sind die Sourcecodes und in meinem persönlichen Verzeichnis führe npm publish aus?
            Was ist denn dann das führende System für npm publish? Github oder mein persönliches Verzeichnis?
            Wenn ich Änderungen direkt auf Github vornehme und nicht lokal, und dann ein npm publish ausführe... welcher Code gilt?
            Folgendes habe ich jetzt gemacht:
            • im lokalen AdapterVerzeichnis das "gruntfile" und das Verzeichnis Tasks gelöscht. Hoffe das war OK. In den anderen Adaptern habe ich diese Dateien nicht gesehen.
            • im lokalen Adapterverzeichnis npm publish ausgeführt (ich musste noch meinem npm Usernamen, das npm Password und eine Email-Adresse angeben).
            Was habe ich damit gemacht und was wäre der nächste Schritt?
            Wenn ich unter root (auf einem anderen Rechner) folgendes eingebe:
            root@iobroker:/opt/iobroker# node iobroker.js add fritzbox
            module.js:340
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                at startup (node.js:119:16)
                at node.js:935:3
            kommt die obige Fehlermeldung.
            Viele Grüße,
            Michael
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Musst "npm install iobroker.fritzbox –production" eingeben
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
              homegear für Homematic und MAX!
              occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                ./iobroker add fritzbox
                Wird nur gehen, wenn ich das in Repository rein nehme. Und das kann ich nicht, bis du auf npm nicht "gepublisched" hast.
                ` > im lokalen AdapterVerzeichnis das "gruntfile" und das Verzeichnis Tasks gelöscht. Hoffe das war OK. In den anderen Adaptern habe ich diese Dateien nicht gesehen.
                im lokalen Adapterverzeichnis npm publish ausgeführt (ich musste noch meinem npm Usernamen, das npm Password und eine Email-Adresse angeben). `
                Dein lokale Verzeichnis ist die Quelle für npm.
                Gruntfile und co konnte einfache gelöst werden. Wie hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.we … .npmignore
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Bluefox:
                  Wird nur gehen, wenn ich das in Repository rein nehme. Und das kann ich nicht, bis du auf npm nicht "gepublisched" hast. `
                  Hab ich gemacht.
                  Und danke für die Erklärung! :!:
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    @Bluefox:
                    …dann kannst du fritzbox veröffentlichen. Dafür brauchst du npmjs.org account. Und dann ioBroker.fritzbox Verzeichnis "npm publish" schreiben. `
                    Hi Bluefox,
                    das hatte ich vor einigen Tagen gemacht.
                    Muss ich noch etwas machen oder hat das eventuell nicht funktioniert?
                    VG,
                    Michael
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Doch das funktioniert, aber ich muss neue js-controller Version erzeugen, damit fritzbox in admin bei allen sichtbar wird.
                      Aktuell sollte so was funktionieren:
                      cd /opt/iobroker
                      npm install iobroker.fritzbox --production
                      Dann auf update in admin drücken und eine Fritzbox-Instanz einfügen.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Alles klar. Danke!
                        Wollte sicher gehen, dass ich sauber bin ;-)
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Habe eben http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=13242&p=225906#p225904 im HM-forum gefunden
                          Demnach hat AVM mit der neuesten Firmware:
                          @dragonfly:
                          AVM hat die Schnittstelle "webcm" dicht gemacht. `
                          ist das ein problem?
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @Homoran:
                            @dragonfly:
                            Rainer `
                            Ich denke nicht.
                            Die Live-Erfassung der Anruf wird über die Gebührenausgabe realisiert und nicht über die Webcm. Kann natürlich mal sein, dass die das auch entfallen lassen. Mit der aktuellen Firmware der 7490 funktioniert es jedenfalls noch.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ?
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                @Bluefox:
                                Währe vielleicht denkbar die VIS widgets für fritzbox in README.md zu platzieren und auch 1,2 Screenshots (z.B. aus diesem Forum) ? `
                                OK, mache ich.
                                Wie man da ein Screenshot einbindet muss ich mir ansehen. Dachte es ist nur ein Markuptext.
                                todo Dokumentation (kurzfristig):
                                • die exportierten Beispielwidgets ablegen
                                • Screenshots einbinden (muss ich mir ansehen)
                                • JSON Tabelle beschreiben (mit dem Tabellen-Widget von Bluefox kann sich dann jeder die Ausgabe gestalten, wie er will. Und die Überschriften, inkl. Sprache frei wählen)
                                • JSON CDR beschreiben (Format ist mit der Tabelle identisch)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Du hast sogar schon ein Bild in readme. ;)
                                  https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … /README.md
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    :oops: stimmt :shock: :oops:
                                    :lol:
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      Das meiste an Doku ist jetzt drin.
                                      Bei der JSON Ausgabe habe ich erst einmal den Datensatz rein kopiert. Die einzelnen Felder muss ich noch beschreiben. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Format zwar funktioniert, die HTML-formatierten Punkte im JSON Vaildator aber angemeckert werden (wg. den Kombinationen Hochkommas und Anführungszeichen).
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Sieht sehr gut aus. ;)
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vore
                                          Hallo!
                                          Teilweise sind die Links in der Readme auf die Beispiele (Guthub) tot (Basic-HTML Widget, letzte Anrufe).
                                          Außerdem lassen sich die Beispiele nicht in VIS importieren (Fehlermeldung: Can not render view "name". Invalid settings).
                                          Könntet ihr das bitte prüfen, oder mach ich etwas falsch?
                                          Vore
