  4. IoBroker.owntracks
IoBroker.owntracks
159 Beiträge 34 Kommentatoren 52.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S schreda
    Hi.
    Ich bin gerade dabei den Adapter einzurichten. Eigentlich funkt alles top, jedoch bekomm ich von einen Handy die locations nicht rein.
    Der Payload wird jedenfalls laut log empfangen. Die Objekte werden allerdings nicht erstellt.
    Bei meinen zweiten Gerät funktionierts ohne Probleme...
    9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    #137
    @schreda said in IoBroker.owntracks:
    Hi.
    Du musst die Location einmal verlassen und sie wieder betreten
    • B Balu1973
      @el_malto
      Hallo noch mal.
      Danke für das finden der passenden Stelle in der Doku. Ich habe das überlesen.
      Ich habe es aber mal ausprobiert. Es funktioniert nicht ganz wie erwartet. Ich habe gestern Abend meinen Adapter mal ausgeschaltet. So konnte die App keine Daten loswerden. Die App zeigt dann in iOS die Anzahl der nicht gesendeten Wegpunkte in dem kleinen roten Kreis am App Symbol an.
      Bei mir waren es heute morgen 235. Ich habe den Adapter dann wieder eingeschaltet und gewartet. Nach kurzer Zeit war der Zähler an der App weg. So weit, so gut.
      ABER: Auf meinem iobroker kam nur der letzte (aktuellste) Wegpunkt an. Die anderen 234 sind leider verschwunden (Ich schreibe die Koordinaten mit dem sql Adapter in eine Datenbank). In der App ist der komplette Track vorhanden.
      Jetzt bin ich mir nicht sicher... Kann das jemand mal nachvollziehen? Ist das ein Problem vom Adapter oder von der App?
      Ist das überhaupt Ziel der App/des Adapters?
      Danke und Grüße,
      Balu
      el_malto
      #138
      @Balu1973 sagte in IoBroker.owntracks:
      @el_malto
      Hallo noch mal.
      Danke und Grüße,
      Balu
      Ich habe das jetzt mal "getestet". Naja war eher Zufall weil unser Internet für einen Tag nicht ging. Die App hat fleißig alle Wegpunkte gespeichert und so wie du geschrieben hast als kleinen roten Kreis am App Sympol angezeigt. Als unser Internet wieder funktionierte, wurden alle Wegpunkte gesendet. Im Adapter, ist klar, wird dann nur der letzte Wegpunkt als Längen- und Breitengrad angezeigt. Aber in den History der Locations waren die "enter" und "leave" events fast alle drin. Also zumindest ein paar wo unser Internet zu Hause aus war.
      Da ich ja auch den ot-recorder habe, habe ich mir da mal meine Wegpunkte der letzten 24h (da wo unser Internet nicht funktioniert hat) anzeigen lassen. Und siehe da, die App hat alle meine Wegpunkte gespeichert und nachdem das Internet wieder ging auch raus gesendet.
      So wie es aussieht, werden also alle Wegpunkte und Locations auf den MQTT Server übertragen. Du könntest also alle Daten auf den MQTT Server auslesen und in deiner Datenbank speichern und die Dort dann anders weiter verarbeiten.
      Da ich mich nicht sonderlich mit Datenbanken oder sowas auskenne, reicht mir der ot-recorder völlig aus, um meine Wegpunkte einfach und bequem anzuzeigen.
      • E el_malto
        @el_malto
        Hallo noch mal.
        Danke und Grüße,
        Balu
        Balu1973
        #139
        @el_malto
        Danke für Deinen Bericht. Ich habe den ot-recorder zum laufen bekommen. Im Endeffekt macht er recht genau das was ich mir vorgestellt hatte.
        Grüße,
        Balu
        • ZefauZ Zefau
          @stimezo kannst du mir kurz durchgehen, wie du aktuell ioBroker mit CloudMQTT konfiguriert hast? Versuche gerade mit dem MQTT Adapter zu testen.
          CloudMqtt URL + Websocket Port und TLS an?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #140
          @Zefau sagte in IoBroker.owntracks:
          @stimezo @tcj @andyb
          Wie habt ihr euren lokalen MQTT client konfiguriert, damit dieser zu CloudMQTT verbindet? Ich erhalte ständig den Fehler Disconnected from m24.cloudmqtt.com: Error: write EPIPE ?
          • ZefauZ Zefau
            stimezo
            Forum Testing
            #141
            Hallo Zefau,
            hier meine konfig:
            Christian
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #142
              Ich habe eine Version 1.0.0-beta.1 des Adapters entwickelt und den kompletten Code neu geschrieben. Im Zuge dessen habe ich nun die Unterstützung von MQTT clients implementiert.
              Es würde mich freuen, wenn ihr die Version testet. Der ioBroker.owntracks benötigt nun zwingend einen installierten ioBroker.mqtt (mind. in Version 2.1.0) Adapter, da die MQTT Kommunikation nun über diesen abgewickelt wird.
              Installation / Aktualisierung MQTT:
              iobroker url https://github.com/iobroker/ioBroker.mqtt
              iobroker add mqtt
              iobroker upload mqtt
              Installation / Aktualisierung Owntracks:
              iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.owntracks
              iobroker add owntracks
              iobroker upload owntracks
              Im MQTT Adapter dann eine Client Instanz konfigurieren und im Owntracks Adapter diese Instanz auswählen.
              • ZefauZ Zefau
                iobroker add mqtt
                stimezo
                Forum Testing
                #143
                Super vielen Dank,
                teste ich sofort nach meinem Urlaub.
                Viele Grüße
                Christian
                • Nito33N Offline
                  Nito33N Offline
                  Nito33
                  #144
                  Servus,
                  gibt es auch eine deutsche Version der Installationsanleitung?
                  lg
                    smarti2015
                    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                    #145
                    Problem hat sich von allein erledigt :)
                    GEEKOM AS 6
                    • Nito33N Nito33
                      Servus,
                      lg
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #146
                      @Noé1237 gibt es noch nicht. Mit welchem Teil hast du konkret Verständnisprobleme ?
                      Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
                        smarti2015
                        #147
                        Kann mir einer kurz erklären, was das mit dem Modus in der App auf sich hat? Ich kann ja einstellen:
                        • manueller
                        • signifikante Änderungen
                        • Bewegungs-Modus
                        • Stiller Modus
                        Hab einen Ort angelegt und bekomme ständig die Meldung das ich diesen Ort betreten habe. Die letzte Stunde bestimmt 10x Kann es sein, das der Umkreis zu klein ist und die Verbindung zu ungenau, das er meint ich wäre mal außerhalb und dann wieder innerhalb des Ortes? Es kommt keine Meldung, das ich den Ort verlassen hätte, nur das ich ihn wieder betreten habe.
                        GEEKOM AS 6
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Nito33N Offline
                          Nito33N Offline
                          Nito33
                          #148
                          @Zefau naja eigentlich bei allem...Ich verstehe Englisch zwar schon aber kenne mich mit der Materie noch nicht so gut aus und bin noch am Anfang von Iobroker. Die erste frage wäre was denn überhaupt der Unterschied zwischen dem MQTT Server und Client ist? Was ist denn für Einsteiger einfacher? Und was sind die Unterschiede?
                          Ich möchte mit Owntracks ein Skript schreiben welches automatisch alles abschaltet wenn ich gehe und einschaltet wenn ich wieder heim komme. Ich habe zwar schon Ping ausprobiert was ich auch eigentlich ganz gut finde und nutzen würde aber da unser Wlan immer mal wieder nicht Verfügbar ist bzw generell oft nicht funktioniert, nutze ich dann die Mobilen Daten vom Handy. Und wenn ich WLAN nicht anhabe aber Daheim bin denkt Ping ja trotzdem ich wäre weg, was ja aber nicht stimmt...gibt es vielleicht noch andere einfachere Lösungen um so etwas umzusetzen?
                            smarti2015
                            #149
                            Bei mir werden keinen Datenpunkte direkt unter owntracks erstellt. Nur unter mqtt erscheint ein unterordner mit owntrack und da sind die daten auch sehr spärlich. was könnte ich da falsch gemacht haben?
                            hab jetzt zwei handys drin, aber in der App sieht man immer nur sich selber?!?!
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                              • manueller
                              • Bewegungs-Modus
                              • Stiller Modus
                              el_malto
                              #150
                              @smarti2015 Hast du dir schon mal die Doku von OwnTracks angeguckt? Da steht eigentlich alles genau beschrieben. Ist dadurch zwar viel input aber da muss man sich dann mal rein arbeiten.
                              https://owntracks.org/booklet/features/location/
                              • Nito33N Nito33
                                el_malto
                                schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                #151
                                @Noé1237 sagte in IoBroker.owntracks:
                                @Zefau Unterschied zwischen dem MQTT Server und Client
                                Dann google mal bitte MQTT und lese da ein bisschen.
                                Kurz gesagt: MQTT ist ein Protokoll womit man Daten austauschen kann. Es gibt einen MQTT Server (ist dann quasi die Datenbank wo alle Daten hingeschickt werden), da schicken die Clients (z.B. dein Handy) die Daten (z.B. deine Position) hin. Alle Clienten die mit dem Server verbunden sind, können nun die Daten sehen und wissen wo du bist. Wenn du nun also einen MQTT Server hast, musst du deine Handys und deinen OwnTracks Adapter mit diesen Server verbinden damit der Adapter dann die Daten von deinem Handy sehen kann und du die ini ioBroker auswerten kannst.
                                Wenn du alles eingestellt hast, kannst du das damit machen.
                                Eine alternative ware noch Geofency oder IFTTT mit dem Cloud Adapter mit hilfe von Webhooks. Einfach hier im Forum suchen.
                                Generell ist zu sagen, dass du dich da ein bisschen einarbeiten musst. Es ist dazu schon alles im Forum vorhanden. Ohne Eigeninitiative, viel lesen und ein bisschen Zeit kommst du mit ioBroker nicht weit.
                                • E el_malto
                                  smarti2015
                                  #152
                                  @el_malto Ah danke für den Link da hab ich tatsächlich noch nicht nachgeschaut ;)
                                  GEEKOM AS 6
                                    smarti2015
                                    #153
                                    Problem erledigt
                                    GEEKOM AS 6
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #154
                                      @smarti2015 vieles ist auf Github erklärt, siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.owntracks
                                      Der Owntracks Adapter erzeugt die folgenden Objekte:
                                      Bild Text
                                        smarti2015
                                        #155
                                        Danke Zefau, Fehler gefunden 👍 Ich hatte ein Verschlüsselungs-Key vergeben, den auch bei den mobilen Geräten hinterleg aber dieser Key war plötzlich im Adapter verschwunden, das hab ich so schnell gar nicht gesehen. Nachdem ich ihn eingetragen haben, verbinden die Geräte jetzt und die Datenpunkte werden angezeigt.
                                        Ein Problem hab ich aber noch, mir wird im mobilen Gerät zwar unter Freunde der andere User angezeigt, aber da steht "nicht verfügbar" und als Datum 01.01.70. Auf dem anderen Gerät ist es genau das gleiche Problem, auch da wird der andere User als "nicht verfügbar" angezeigt. Auch werden von mir angelegt Orte nicht im anderen Handy angezeigt, obwohl ich auf "Orte veröffentlichen" geklickt habe.
                                        Kann mir einer nen Tipp geben? DANKE!
                                        GEEKOM AS 6
                                        • E Offline
                                          el_malto
                                          #156
                                          @Zefau
                                          Ich hab mal ne ganz doofe Frage. Welches ist denn jetzt der aktuelle Adapter?
                                          oder
                                          Im ioBroker Repo ist ja noch die 0.6.2...
