    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    #805
    @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    define telnetPort telnet 7072 global
    okay danke das GLOBAL fehlte wohl hatte so ein docker fhem .. nu läuft es. Hab den Container Namen genommen.
    Leider geht nur IP bei Diskstation Reserve Proxy :( Wenn ich den Hostename eintrage sagt er nicht erreichbar ... Und da hab ich es auch das wenn ich es neu Starte eine neue IP bekomme .. dann muss ich den Reserve Proxy anpassen .. oh mannnn
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • cashC cash
      Ich würde auch gerne auf die V3 wechseln aber ich bin noch bei einer Version mit node6.
      Portainer kann ich doch auf jeden Fall schon mal installieren oder? Denn damit kann ich ja meine jetztige Version nicht zerschießen oder?
      Danach müsste ich ja erstmal meine bestehende Updaten auf die letzte V2 oder? Wie sollte ich dort am sinnvollsten vorgehen? Bzw was muss ich noch sichern um im Fall der Fälle wieder auf meine lauffähige Version zu wechseln? Wöchentlich läuft bei mir ein Sicherungsscript vom ioBroker Verzeichnis. Kann ich auch irgendwie den bestehenden Container und das ausgelagerte Verzeichnis „docker/ioBroker-Daten“ in einen rutsch sichern?
      Wenn ich portainer am laufen hätte könnte ich doch auch mit macvlan ein zweites ioBroker installieren mit sep. IP könnte ich dann wirklich parallel zwei ioBroker am laufen haben wobei eins nur ein Test System ist?
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #806
      @cash sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Ja, Portainer ist davon absolut unabhängig.
      Lass alles so wie es ist. Stoppe den aktuellen Container und dupliziere über deine DS den Ordner mit den ioBroker-Daten. Dann erstelle einen neuen Container aus dem V2 Image und nutze als Verzeichnis den Duplikat des ioB-Ordners.
      Dann im Container (ioBroker wird wohl nicht starten) reinstall.sh ausführen (Weitere Infos dazu auch in der iobroker Doku)... Wenn das geklappt hat und ioB läuft kannst du weiter machen...
      Ja, das kannst du machen. Kann dann parallel laufen.
      Du kannst auch in V3 neu starten und die Adapter von der alten Stück für Stück rüber ziehen. Also Adapter neu installieren und die Config per copy-paste übernehmen. Für Adapter wie vis, history oder javascript könntest du die relevanten Daten einfach rüber kopieren... Je nach Größe deiner Installation ist das zwar ein bisschen Aufwand, dafür wäre dein System dann sauber.... Ich würde es so machen... :)
      MfG,
      André
      • C ChrisXY
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #807
        @ChrisXY sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Du kannst die IP auch im container festlegen:
        MfG,
        André
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #808
          @andre
          Muss ich beim SNMP auf was achten, damit er wieder die Daten aus meiner Synology lesen kann?
          SNMP ist in der Firewall freigegeben.
          Bekomme beim SNMP-Adapter im ioBroker folgende Fehlermeldung.
          10.0.1.22    Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
          Im Portainer hab ich für den ioBroker 2 Netzwerke.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @andre
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #809
            @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            @andre
            Versuchs mal mit der 172.17.0.1 im SNMP... Da die 10er Adresse deiner DS und die 10er Adresse deines iobroker auf einer physikalischen Netzwerkkarte liegen können die sich nicht erreichen... Geht wohl nur über das bridge Netzwerk...
            MfG,
            André
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #810
              Hallo André,
              danke für Deine Antwort. Zu V3 habe ich bestimmt noch Fragen wenn ich soweit bin. Habe heute mal versucht V2 zu installieren. Nach dem Start des Containerns hatte ich Zugriff auf die Weboverfläche von iobroker. Aber das log sah nicht gut aus (Fehler wegen Node Versionen). Habe dann einfach über die Konsole den reinstall durchgeührt. Nach einer gefühlten Ewigkeit war die Installation beendet und die Fehler im ioBroker log weg.
              Muss man nicht zwangsweise auch ein iobroker host this durchführen?
              Insgesamt schien auf jeden Fall alles zu laufen bis auf yahka. Der blieb rot. Einmal gestoppt und gestartet und er wurde auch grün. Nur waren alle meine Geräte nicht in der Konfiguration von yahka. Ich habe den V2 Container erstmal gestoppt und den alten wieder gestartet. Dort funktioniert wie erwartet noch alles. Ich werde es nochmal probieren. Ich vermute das Synology hatte noch nicht alles kopiert vom iobroker-daten Verzeichnis. Nach dem Stoppen vom Container zwei kam auf einmal der Hinweis in der Synology OPberfläche das es fertig ist mit dem kopieren. War evtl zu ungeduldig.
              Für den nächsen Test habe ich aber noch eine Zusatzfrage: Sollte ich beim nächsten Test vor dem reinstall noch iobroker host this machen? Oder danach? Wann aktualisiere ich am besten den js-Controller? Und zu guter letzt sollte ich iobroker vorher per Terminal stoppen?
              • andreA andre
                @andre
                MfG,
                André
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #811
                @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Danke, das wars! :)
                So, jetzt werde ich V3 als Hauptinstallation verwenden.
                • andreA andre
                  MfG,
                  André
                  ChrisXY
                  #812
                  @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  MfG,
                  André
                  Danke :) Muss ich dafür echt immer auf EDIT und den Container ganz neu erstellen ?
                  Edit: Wichtig ist wohl das man oben Network bridged auswählt oder ? Weil im iob_public hat er ja schon eine ip. Hab damit eben mein Docker rzuerschossen g
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    #813
                    hmm und unter bridged kann man wohl keine feste IP anlegen ..
                    user specified IP address is supported on user defined networks only
                    Schon krass das docker per zusallen das ganze vergibt und es sich nicht merkt ???????????
                    • cashC cash
                      Hallo André,
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #814
                      Hallo André,
                      Nicht zwingend. Kommt drauf an ob dein ioBroker Container vorher einen anderen namen hatte. Schaden kann es aber nicht. :) Wenn der Name aber nicht stimmen würde, dann würdest du nicht auf den Admin kommen, bzw der wäre nicht gestartet. War bei mir zumindest so.
                      Ich mache das immer per "cp" über die Kommandozeile der DS. Mit dem folgenden Befehl kopiert er alle Dateien mit Ausgabe auf der Kommandozeile. So siehst du immer wo er ist und wann er fertig ist. :) Kann schonmal ein wenig dauern...
                      cp -arv /volume1/docker/iobroker_data/. /volume1/docker/iobroker_data_bak
                      Wenn dann vorher.
                      Wenn alles läuft (Ich gehe aber davon aus, dass ioBroker das während des "reinstall.sh" automatisch auf die aktuelle Version zieht).
                      Ja, ioBroker immer stoppen.
                      MfG,
                      André
                      • C ChrisXY
                        MfG,
                        André
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #815
                        MfG,
                        André
                        Ja, das ist der Weg. Kleiner Tip. Vorher den Container stoppen. Ich habe es manchmal dass er es sonst nicht schafft den alten zu entfernen...
                        Ja, das im Screenshot ist mein iobroker-private netz (ein selbst angelegtes bridge netz). Bei iob_public sollte das auch gehen. nur muss die ip dann in dem bereich liegen in dem das iob_public liegt...
                        Das kann sein. Das standard bridged netz ist etwas eingeschränkt (hat auch keine namensauflösung)... denke das muss ich im Tutorial nochmal ergänzen...
                        MfG,
                        André
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #816
                          ja im iob_Public kein Problem .. aber da abekomme ich ja die IP in meinem richtigen netz 192.168.2.100.... Auch nur eine einzige IP dort. Diese IP ista auch fest.
                          Wenn ich nun aber auf EDIT gehe kann ich nur 1 NETZ auswählen. Wenn ich hier bridge auswägle und die 17.2.0.2 nehmen will sagt er das geht nicht... Und gerade um dieses Netz geht es mir ja für die Interne verbindung von der Diskstation zum Container .. na gut dann MUSS ich da wohl nach jedem Neustart den Reserve Proxy anpassen
                          Aso wie schaut das aus wenn der iobroker mit dme Macvlan beim DHCP mitlauschen will ? Muss ich da was machen Port ? Oder geht das auch wieder nicht so einfach?
                          • efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            #817
                            Moin,
                            bei mir funktioniert die Porweiterleitung nicht. IOB startet nur unter IP:32775. Wenn ich den Container stoppe und wieder starte, wird der Port um 1 erhöht (32776).
                            muss ich den Container löschen und neu anlegen? Falls ja, was gebe ich dann bei Portweiterleitung ein?
                            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • efxzE efxz
                              Moin,
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              #818
                              @efxz sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Moin,
                              hat sich erledigt...Port 8081:8081
                              • C Offline
                                cburghardt
                                #819
                                Wie es aussieht, gibt es ein Problem bei der Umstellung von host auf bridge network. Ich habe ein multihost System (auf der Synology ist der master).
                                Nach der Umstellung des Netzwerkes meint der liebe js-controller (1.5.9), dass keine Instanzen gestartet werden müssen.
                                Fehler: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                                Ich habe dann die alte Version des container gestartet und es geht wieder alles.
                                Ist vermutlich etwas für @Bluefox ?
                                • C ChrisXY
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #820
                                  Nein, das musst du nicht. Lege dir einfach ein eigenes Bridged Netzwerk an. Dann kannst du auch feste IP-Adressen vergeben oder mit den Container-Namen arbeiten....
                                  Was meinst du mit "mitlauschen"?
                                  MfG,
                                  André
                                  • C cburghardt
                                    cburghardt
                                    #821
                                    @cburghardt sorry das war mein Fehler. Man sollte den hostname nicht verändern ;)
                                    Jetzt läuft die Version 3
                                    • C cburghardt
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #822
                                      @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      War gerade dabei was zu schreiben... ;) So ist aber auch gut...
                                      • andreA Offline
                                        andreA Offline
                                        andre
                                        #823
                                        @ChrisXY
                                        Zum Thema eigenes Bridged Netzwerk...
                                        Guckst du hier: https://buanet.de/knowledge-base/eigenes-bridged-netzwerk-anlegen/
                                        MfG,
                                        André
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #824
                                          okay danke und wie stelle ich es nun an das ein Container also iobroker in diesem neuen Bridge dauerhaft die IP bekomme ?
                                          Container > Stop > EDIT dann da unter Network das neue bridge auswählen eine IP dort im Netz festlegen. und erstellen ..
                                          So aber ich habe noch ein 2. Netzwerk wo ich ebenfalls eine feste IP für Vergeben will.. das geht wohl über Portainer nicht ? Da man bei EDIT immer nur ein Network auswählen kann.
                                          Kann das sein ?
                                          Achso und würde es nicht gehen ein macvlan zu erstellen mit mehren Ips ?
                                          Aktuell in deinem Beispiel gibt es ja nur die 100er IP einmal.
                                          Ich will das das macvlan so ausschaut Gateway 192.168.2.254 und die range soll sein 192.168.2.200-220 ... da würde ich dann einfach ALLE meine Docker die mit Smarthome ezu tun reinhauen dann sind die als "echte" überall zu finden.
                                          Hatte dein macvlan etwas angepasst : 192.168.2.200/24 nu vergibt er aber 192.168.2.1 ... die gibt es ja alle schon da das mein "echtes Netz" ist .. daher rnur 200-220
