  4. YAHKA und Homematic Dimmer führt zu flackern
homematicyahka
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    Ich hab auch kürzlich damit gekämpft und bei Github ist das auch schon ein Issue:
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/119
    Bisher leider ohne Reaktion.
    Was hilft ist, den Dimmwert wie einen Rollladen zu konfigurieren:
    Das funktioniert wirklich 1A und läuft bei mir absolut ohne Probleme.
    Blog: indibit.de
    • Georg BachmannG Offline
      Georg Bachmann
      schrieb am zuletzt editiert von Georg Bachmann
      Super cool...
      Gerade getestet und noch hat nix geflackert! Geil! Danke dir @Hiltex vielmals!!!
      Bin ja ganz neu hier im Forum und auch beim ioBroker, aber muss sagen dass ich echt begeistert bin!
      Vor allem auch von euch allen hier! Ein sehr freundliches und hilfsbereites Forum!
      I like :) 👍
        Thormann
        ich habe die Version 0.92 installiert und einen Dimmer wie auf dem Screenshot konfiguriert
        Jetzt kann ich den Dimmer weder über an/aus noch über einen Dimmerwert steuern, es tut sich schlicht gar nichts.
        Habe ich irgendwas übersehen, was noch zu konfigurieren wäre?
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Thormann
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          @Thormann
          Tipp doch mal oben bei Dienstname etwas ein und probiere es dann erneut.
          Blog: indibit.de
            Thormann
            Das bringt leider auch nichts. Der Befehl wird scheinbar erkannt (s. Log), aber nichts ausgeführt.
            Klappt es denn bei Dir mit den Dimmer InOuts? Muss ggfs. eine Konvertierung her?
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
              Mein Homematic Dimmer funktioniert mit den Einstellungen, wie du sie hast, nur dass er dann beim verstellen flackert. Die Lösung dafür hab ich weiter oben gepostet. Aber grundsätzlich hat das funktioniert.
              Kannst du ihn denn direkt aus ioBroker heraus steuern? Falls ja, tut sich denn in den Datenpunkten etwas, wenn du yahka verwendest?
              Ach, ich seh gerade, ist das nicht ein HMIP Dimmer?
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                Thormann
                @Hiltex
                Wär ja schön, wenn meiner wenigstens flackert, aber irgendwie tut sich über die "neuen" InOuts für den Dimmer gar nichts.
                Das ist der Dimmer für Hutschienen, kein IP Gerät. Sonst funktioniert er natürlich, hatte ihn bisher als Rollo in Yahka eingebunden. Aber damit reagiert er auf an/aus nicht, sondern nur auf Dimmwerte.
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  Ich kann dir nur nochmal dazu raten, den Dimmer so einzustellen, wie ich im vierten Post gezeigt habe. Also den Dimmwert als Rollo und an/aus als Dimmer. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen, da ich auch das Hutschienenteil nicht kenne.
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    Thormann
                    @Hiltex
                    Und bei Dir klappt auch an/aus, also nicht nur über Dimmwert?
                    Hat mit Hutschiene nichts zu tun, verhält sich bei allen Dimmern bei mir so.
                    • T Thormann
                      @Hiltex
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      @Thormann
                      Ja genau, auf dem iPhone in der Home-App 1x kurz antippen = Ein/Aus
                      Lange tippen - Schieberegler öffnet sich. Dann hoch schieben, Licht geht an, auf 0 schieben Licht geht wieder aus. 0 wird automatisch in „aus“ gewandelt.
                      Einstellungen exakt so, wie auf meinem Screenshot.
                      Blog: indibit.de
                        Thormann
                        Mir geht es um die Siri Befehle, über die Homekit app direkt klappt es so halbwegs!
                        • T Thormann
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          @Thormann
                          Das hast du mit keiner Silbe erwähnt...
                          Blog: indibit.de
                            Thormann
                            schrieb am zuletzt editiert von Thormann
                            Na ja, dachte das wär logisch. Zur normalen Steuerung gibt es sicherlich bessere Apps als Homekit.
                            Also klappt es bei Dir auch nicht?
                            • T Thormann
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              @Thormann
                              Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Sicher ist die Home-App nicht übermäßig toll, aber intuitiv und einfach zu bedienen. Darauf kommt es an und eine VIS will meine Frau garnicht haben. Sie ist vollkommen zufrieden damit.
                              Mit Sprachsteuerung kann ich überhaupt nichts anfangen und muss deshalb sagen: keine Ahnung ob das funktioniert, hab ich noch nie ausprobiert.
                              Blog: indibit.de
                              • HiltexH Hiltex
                                @Thormann
                                Thormann
                                @Hiltex
                                Ist ja kein Problem, ich hab jetzt mal eine issue auf Github erstellt
                                  Thormann
                                  Auf Github bisher keine Reaktion!
                                  Was mich wundert, dass bei den "neuen" InOuts für Dimmer gar keine Reaktion erfolgt (s. Log). Aber scheinbar läuft es ja bei einigen
                                  (ich meine jetzt nicht die Workarounds mit den "alten" InOuts).
