  4. YAHKA und Homematic Dimmer führt zu flackern
homematicyahka
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Georg BachmannG Offline
    Georg Bachmann
    schrieb am zuletzt editiert von Georg Bachmann
    Danke für deine Hilfe @Espace0401 . Ich hab sogar 0.92 installiert und die Lampe lässt sich ja auch eh dimmen. Nur flackert sie eben dabei und in der HomeKit App springt der Brightness-Regler wie wild durch die Gegend (was leider euch dem tatsächlichen Verhalten der Lampe entspricht... siehe angehängten Video)
    Kann es sein, dass ich in der CCU vielleicht was ändern muss?
    Gibts vielleicht jemanden, der die gleiche Kombination wie ich hat? Also CCU2, HM-LC-Dim1TPBU-FM, ioBroker und YAHKA. Würde mich ja fast wundern wenn nicht...
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Ich hab auch kürzlich damit gekämpft und bei Github ist das auch schon ein Issue:
      https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/119
      Bisher leider ohne Reaktion.
      Was hilft ist, den Dimmwert wie einen Rollladen zu konfigurieren:
      Das funktioniert wirklich 1A und läuft bei mir absolut ohne Probleme.
      Blog: indibit.de
        Georg Bachmann
        Super cool...
        Gerade getestet und noch hat nix geflackert! Geil! Danke dir @Hiltex vielmals!!!
        Bin ja ganz neu hier im Forum und auch beim ioBroker, aber muss sagen dass ich echt begeistert bin!
        Vor allem auch von euch allen hier! Ein sehr freundliches und hilfsbereites Forum!
        I like :) 👍
          Thormann
          ich habe die Version 0.92 installiert und einen Dimmer wie auf dem Screenshot konfiguriert
          Jetzt kann ich den Dimmer weder über an/aus noch über einen Dimmerwert steuern, es tut sich schlicht gar nichts.
          Habe ich irgendwas übersehen, was noch zu konfigurieren wäre?
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Thormann
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            @Thormann
            Tipp doch mal oben bei Dienstname etwas ein und probiere es dann erneut.
            Blog: indibit.de
              Thormann
              Das bringt leider auch nichts. Der Befehl wird scheinbar erkannt (s. Log), aber nichts ausgeführt.
              Klappt es denn bei Dir mit den Dimmer InOuts? Muss ggfs. eine Konvertierung her?
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                Mein Homematic Dimmer funktioniert mit den Einstellungen, wie du sie hast, nur dass er dann beim verstellen flackert. Die Lösung dafür hab ich weiter oben gepostet. Aber grundsätzlich hat das funktioniert.
                Kannst du ihn denn direkt aus ioBroker heraus steuern? Falls ja, tut sich denn in den Datenpunkten etwas, wenn du yahka verwendest?
                Ach, ich seh gerade, ist das nicht ein HMIP Dimmer?
                Blog: indibit.de
                • HiltexH Hiltex
                  Thormann
                  @Hiltex
                  Wär ja schön, wenn meiner wenigstens flackert, aber irgendwie tut sich über die "neuen" InOuts für den Dimmer gar nichts.
                  Das ist der Dimmer für Hutschienen, kein IP Gerät. Sonst funktioniert er natürlich, hatte ihn bisher als Rollo in Yahka eingebunden. Aber damit reagiert er auf an/aus nicht, sondern nur auf Dimmwerte.
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Ich kann dir nur nochmal dazu raten, den Dimmer so einzustellen, wie ich im vierten Post gezeigt habe. Also den Dimmwert als Rollo und an/aus als Dimmer. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen, da ich auch das Hutschienenteil nicht kenne.
                    Blog: indibit.de
                    • HiltexH Hiltex
                      Thormann
                      @Hiltex
                      Und bei Dir klappt auch an/aus, also nicht nur über Dimmwert?
                      Hat mit Hutschiene nichts zu tun, verhält sich bei allen Dimmern bei mir so.
                      • T Thormann
                        @Hiltex
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        @Thormann
                        Ja genau, auf dem iPhone in der Home-App 1x kurz antippen = Ein/Aus
                        Lange tippen - Schieberegler öffnet sich. Dann hoch schieben, Licht geht an, auf 0 schieben Licht geht wieder aus. 0 wird automatisch in „aus“ gewandelt.
                        Einstellungen exakt so, wie auf meinem Screenshot.
                        Blog: indibit.de
                          Thormann
                          Mir geht es um die Siri Befehle, über die Homekit app direkt klappt es so halbwegs!
                          • T Thormann
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            @Thormann
                            Das hast du mit keiner Silbe erwähnt...
                            Blog: indibit.de
                              Thormann
                              schrieb am zuletzt editiert von Thormann
                              Na ja, dachte das wär logisch. Zur normalen Steuerung gibt es sicherlich bessere Apps als Homekit.
                              Also klappt es bei Dir auch nicht?
                              • T Thormann
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                @Thormann
                                Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Sicher ist die Home-App nicht übermäßig toll, aber intuitiv und einfach zu bedienen. Darauf kommt es an und eine VIS will meine Frau garnicht haben. Sie ist vollkommen zufrieden damit.
                                Mit Sprachsteuerung kann ich überhaupt nichts anfangen und muss deshalb sagen: keine Ahnung ob das funktioniert, hab ich noch nie ausprobiert.
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  @Thormann
                                  Thormann
                                  @Hiltex
                                  Ist ja kein Problem, ich hab jetzt mal eine issue auf Github erstellt
                                    Thormann
                                    Auf Github bisher keine Reaktion!
                                    Was mich wundert, dass bei den "neuen" InOuts für Dimmer gar keine Reaktion erfolgt (s. Log). Aber scheinbar läuft es ja bei einigen
                                    (ich meine jetzt nicht die Workarounds mit den "alten" InOuts).
