  4. YAHKA und Homematic Dimmer führt zu flackern
homematicyahka
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    Versuche mal die Version 0.92 von dem Adapter, damit lassen sich die Lampen dimmen.
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    • Georg BachmannG Offline
      Georg Bachmann
      schrieb am zuletzt editiert von Georg Bachmann
      Danke für deine Hilfe @Espace0401 . Ich hab sogar 0.92 installiert und die Lampe lässt sich ja auch eh dimmen. Nur flackert sie eben dabei und in der HomeKit App springt der Brightness-Regler wie wild durch die Gegend (was leider euch dem tatsächlichen Verhalten der Lampe entspricht... siehe angehängten Video)
      Kann es sein, dass ich in der CCU vielleicht was ändern muss?
      Gibts vielleicht jemanden, der die gleiche Kombination wie ich hat? Also CCU2, HM-LC-Dim1TPBU-FM, ioBroker und YAHKA. Würde mich ja fast wundern wenn nicht...
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        Ich hab auch kürzlich damit gekämpft und bei Github ist das auch schon ein Issue:
        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/119
        Bisher leider ohne Reaktion.
        Was hilft ist, den Dimmwert wie einen Rollladen zu konfigurieren:
        Das funktioniert wirklich 1A und läuft bei mir absolut ohne Probleme.
        Blog: indibit.de
          Georg Bachmann
          Super cool...
          Gerade getestet und noch hat nix geflackert! Geil! Danke dir @Hiltex vielmals!!!
          Bin ja ganz neu hier im Forum und auch beim ioBroker, aber muss sagen dass ich echt begeistert bin!
          Vor allem auch von euch allen hier! Ein sehr freundliches und hilfsbereites Forum!
          I like :) 👍
            Thormann
            ich habe die Version 0.92 installiert und einen Dimmer wie auf dem Screenshot konfiguriert
            Jetzt kann ich den Dimmer weder über an/aus noch über einen Dimmerwert steuern, es tut sich schlicht gar nichts.
            Habe ich irgendwas übersehen, was noch zu konfigurieren wäre?
            HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Thormann
              HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              @Thormann
              Tipp doch mal oben bei Dienstname etwas ein und probiere es dann erneut.
              Blog: indibit.de
                Thormann
                Das bringt leider auch nichts. Der Befehl wird scheinbar erkannt (s. Log), aber nichts ausgeführt.
                Klappt es denn bei Dir mit den Dimmer InOuts? Muss ggfs. eine Konvertierung her?
                • HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                  Mein Homematic Dimmer funktioniert mit den Einstellungen, wie du sie hast, nur dass er dann beim verstellen flackert. Die Lösung dafür hab ich weiter oben gepostet. Aber grundsätzlich hat das funktioniert.
                  Kannst du ihn denn direkt aus ioBroker heraus steuern? Falls ja, tut sich denn in den Datenpunkten etwas, wenn du yahka verwendest?
                  Ach, ich seh gerade, ist das nicht ein HMIP Dimmer?
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    Thormann
                    @Hiltex
                    Wär ja schön, wenn meiner wenigstens flackert, aber irgendwie tut sich über die "neuen" InOuts für den Dimmer gar nichts.
                    Das ist der Dimmer für Hutschienen, kein IP Gerät. Sonst funktioniert er natürlich, hatte ihn bisher als Rollo in Yahka eingebunden. Aber damit reagiert er auf an/aus nicht, sondern nur auf Dimmwerte.
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Ich kann dir nur nochmal dazu raten, den Dimmer so einzustellen, wie ich im vierten Post gezeigt habe. Also den Dimmwert als Rollo und an/aus als Dimmer. Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen, da ich auch das Hutschienenteil nicht kenne.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        Thormann
                        @Hiltex
                        Und bei Dir klappt auch an/aus, also nicht nur über Dimmwert?
                        Hat mit Hutschiene nichts zu tun, verhält sich bei allen Dimmern bei mir so.
                        • T Thormann
                          @Hiltex
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          @Thormann
                          Ja genau, auf dem iPhone in der Home-App 1x kurz antippen = Ein/Aus
                          Lange tippen - Schieberegler öffnet sich. Dann hoch schieben, Licht geht an, auf 0 schieben Licht geht wieder aus. 0 wird automatisch in „aus“ gewandelt.
                          Einstellungen exakt so, wie auf meinem Screenshot.
                          Blog: indibit.de
                            Thormann
                            Mir geht es um die Siri Befehle, über die Homekit app direkt klappt es so halbwegs!
                            • T Thormann
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              @Thormann
                              Das hast du mit keiner Silbe erwähnt...
                              Blog: indibit.de
                                Thormann
                                schrieb am zuletzt editiert von Thormann
                                Na ja, dachte das wär logisch. Zur normalen Steuerung gibt es sicherlich bessere Apps als Homekit.
                                Also klappt es bei Dir auch nicht?
                                • T Thormann
                                  HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  @Thormann
                                  Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Sicher ist die Home-App nicht übermäßig toll, aber intuitiv und einfach zu bedienen. Darauf kommt es an und eine VIS will meine Frau garnicht haben. Sie ist vollkommen zufrieden damit.
                                  Mit Sprachsteuerung kann ich überhaupt nichts anfangen und muss deshalb sagen: keine Ahnung ob das funktioniert, hab ich noch nie ausprobiert.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    @Thormann
                                    Thormann
                                    @Hiltex
                                    Ist ja kein Problem, ich hab jetzt mal eine issue auf Github erstellt
                                      Thormann
                                      Auf Github bisher keine Reaktion!
                                      Was mich wundert, dass bei den "neuen" InOuts für Dimmer gar keine Reaktion erfolgt (s. Log). Aber scheinbar läuft es ja bei einigen
                                      (ich meine jetzt nicht die Workarounds mit den "alten" InOuts).
