  4. Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
verbindungsproblemerrorbackitup
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Rotzaff 0R Rotzaff 0
    ich habe leider ein größeres Problem gehabt, weshalb ich meinen raspberry pi komplett neu machen musste.
    Ich habe Glücklicherweise noch ein Backup gehabt, welches ca. 1 Monat alt ist.
    Leider konnte ich das große Backup überhaut nicht einspielen, dann habe ich mir meine Adapter installiert und das kleine eingelesen. Das funktioniert wenigstens.
    Nun funktioniert alles bis auf Backitup:
    Im Reiter Instanzen wird die Instanz backitup.0 rot angezeigt. Host nicht verbunden und Lebenzeichen auch falsch.
    Folgendes wird im Log angezeigt:
    host.raspberrypi	2019-05-15 21:03:29.362	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.362	error	by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.restore.info' }
    Caught	2019-05-15 21:03:29.361	error	by controller[0]: syscall: 'unlink',
    Caught	2019-05-15 21:03:29.361	error	by controller[0]: code: 'EACCES',
    Caught	2019-05-15 21:03:29.361	error	by controller[0]: errno: -13,
    Caught	2019-05-15 21:03:29.360	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.360	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.360	error	by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
    Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.359	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.358	error	by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:630:5)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.358	error	by controller[0]: at deleteHideFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:620:59)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.358	error	by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
    Caught	2019-05-15 21:03:29.357	error	by controller[0]: { Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/.restore.info'
    was muss ich denn tun? wem muss ich wo persission geben?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @Rotzaff-0
    Lösche die Datei .restore.info händisch als root.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Rotzaff 0R 1 Antwort Letzte Antwort
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Rotzaff-0
      Dein Weg war allerdings falsch.
      Mache am besten dein pi nochmal neu u d spiele dann das minimal Backup ein.
      Danach installiert iobroker alles alleine.
      • simatecS simatec
        @Rotzaff-0
        Rotzaff 0R Offline
        Rotzaff 0R Offline
        Rotzaff 0
        @simatec
        Sorry - wo liegt die Datei?
        • simatecS simatec
          @Rotzaff-0
          Rotzaff 0R Offline
          Rotzaff 0R Offline
          Rotzaff 0
          @simatec said in Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host:
          Ich dachte das geht nur mit dem total-Backup. Aber das hat nicht gestartet.
          Da alles nun läuft außer dem Backitup - würde ich das als letzte alternative versuchen.
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Rotzaff-0 sagte in Fehler Backitup - nicht verbunden mit Host:
            @simatec
            Steht doch im log 😬
            • Rotzaff 0R Offline
              Rotzaff 0R Offline
              Rotzaff 0
              schrieb am zuletzt editiert von Rotzaff 0
              @simatec
              execute.js list restore restore.json startIOB.sh tools.js
              external.sh list.js restore.js scripts stopIOB.sh
              ich hab mit ls den Ordner aufgerufen. Sorry bin ein totaler noob :) und fuchse mich da so olala immer mal wieder durch. Kann das sein, dass ich die Datei gar nicht habe?
                Jan1
                @Rotzaff-0
                das ist nicht die letzte, sondern eher die erste Alternative😉
                Beim kleinen Backup werden die Adapter alle neu installiert und nur die Einstellungen zurück gespielt, somit hast damit eventuelle "beschädigte" Adapter gleich repariert. Wenn Du dagegen ein komplett Backup zurück spielst, hast auch eventuelle Probleme wieder mit dabei. Deshalb besser das kleine Backup verwenden. Dauert natürlich recht lange, bis da alle Adapter wieder installiert wurden. Wenn danach die Instanzen nicht sauber laufen, einfach ein Upload durchführen und es sollte passen.
                • J Jan1
                  @Rotzaff-0
                  Rotzaff 0R Offline
                  Rotzaff 0R Offline
                  Rotzaff 0
                  @Jan1
                  Danke. Ok ja jetzt verstehe ich wohl den unterschied zwischen den zwei Varianten. Dann ist das total-Backup ja gar nicht so sinnvoll bei mir, da ich ja vorher schon Probleme hatte. Gut dann versuche ich das mal.
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Rotzaff-0
                    Am besten funktioniert das ganze wenn man IOBroker komplett entfernt, frisch installiert, den Backitup Adapter installiert und über den das minimal Backup zurück spielt, so klappt das bei mir jedes mal wenn ich was verbastelt habe und nicht wieder auf Reihe bekommen am schnellsten.
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @Rotzaff-0
                      Was hast du denn genau installiert?
                      Hast du ein Image von der Downloadseite ?
                      Welche node, nodejs, npm und js-controller sind installiert?
                      Hast du den Installer Fix installiert?
                        Rotzaff 0R Offline
                        Rotzaff 0
                        Danke nochmals für Eure Mühe. Bin leider erst wieder heute dazugekommen.
                        Danke für den Tipp des Installer Fix. Hat super funktioniert und erbrachte die gewünschte Lösung. Danke danke danke :)
                        curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
