  4. JavaScript
  5. [gelöst] Trigger Statusänderungen
    6.6k
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Nun möchte ich aber zzgl. einen Überprüfung einbauen, ob die Sensoren überhaupt erreichbar sind
    Was möchtest du auf dieser Basis entscheiden? Wenn (erreichbar / nicht erreichbar), dann ...?
    @eumats sagte in Trigger Statusänderungen:
    Denn mittlerweile habe ich über 20 Sensoren…
    Da denke ich an ein Array mit den Sensor-IDs, das du bei Skriptstart in einer Schleife durchläufst und die benötigten Trigger erstellst.
    eumatsE Offline
    eumatsE Offline
    eumats
    @AlCalzone
    Ich möchte folgendes Erreichen:
    Wenn reachable = false, dann schicke Telgrammeldung, dass der Sensor nicht erreichbar ist. Genauso würde ich dann meine Fenster offen/geschlossen Erkennung gerne darauf umbauen. Also wenn Fenster offen, dann Telgrammeldung.
      Andre R.
      @eumats mach dir doch ein Blockly Script wenn false dann Telegram Nachricht
      • eumatsE eumats
        @AlCalzone
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @eumats Dann brauchst du je einen Trigger für reachable und offen/zu. Die kannst du in etwa so bauen:
        const sensorIDs = [
            "sensor.0.id1",
            "sensor.0.id2",
        for (const sensor of sensorIDs) {
            on({id: sensor + ".reachable", change: "ne"}, (obj) => {
                //... Wertänderung verarbeiten
            // analog für Sensorwert
        eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Andre R.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Andre-R sagte in Trigger Statusänderungen:
          Du hast die Frage nicht gelesen, oder? ;) Für 20 Sensoren wird das recht umständlich in Blockly
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            schrieb am zuletzt editiert von eumats
            @AlCalzone sagte in Trigger Statusänderungen:
            Korrekt... Außerdem mag ich Blocky nicht so.... ;-)
              Andre R.
              @AlCalzone doch hab ich schon gelesen. ich habs halt so gemacht. weil ich Anfänger bin und von Javascript keine Ahnung habe. 😉
              • A Andre R.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Andre-R Das sei dir gegönnt, aber eumats hat explizit danach gefragt, wie er es in JS mit weniger Copy&Paste hinbekommt.
                  const sensorIDs = [
                      "sensor.0.id1",
                      "sensor.0.id2",
                  eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  @AlCalzone
                  Vielen Danke für die schnelle Reaktion. Ich werde es mal versuchen für mich zu adaptieren...
                  • eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    @AlCalzone
                    Kann ich den Namen eines Datenpunktes abfragen? Also z.B. Fenster Flur...
                    • eumatsE eumats
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @eumats Der name steht in getObject(id).common.name. Wenn du das häufiger brauchst, macht es Sinn, die Namen einmal zu Skriptstart zu lesen und in einer Variable zu merken.
                        eumatsE Offline
                        eumatsE Offline
                        eumats
                        @AlCalzone
                        Danke!
