  4. JavaScript
  5. [gelöst] Trigger Statusänderungen
    6.0k
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Andre R.
    @eumats mach dir doch ein Blockly Script wenn false dann Telegram Nachricht
    • eumatsE eumats
      @AlCalzone
      Ich möchte folgendes Erreichen:
      Wenn reachable = false, dann schicke Telgrammeldung, dass der Sensor nicht erreichbar ist. Genauso würde ich dann meine Fenster offen/geschlossen Erkennung gerne darauf umbauen. Also wenn Fenster offen, dann Telgrammeldung.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @eumats Dann brauchst du je einen Trigger für reachable und offen/zu. Die kannst du in etwa so bauen:
      const sensorIDs = [
          "sensor.0.id1",
          "sensor.0.id2",
      for (const sensor of sensorIDs) {
          on({id: sensor + ".reachable", change: "ne"}, (obj) => {
              //... Wertänderung verarbeiten
          // analog für Sensorwert
      eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Andre R.
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Andre-R sagte in Trigger Statusänderungen:
        Du hast die Frage nicht gelesen, oder? ;) Für 20 Sensoren wird das recht umständlich in Blockly
        • AlCalzoneA AlCalzone
          eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          schrieb am zuletzt editiert von eumats
          @AlCalzone sagte in Trigger Statusänderungen:
          Korrekt... Außerdem mag ich Blocky nicht so.... ;-)
            Andre R.
            @AlCalzone doch hab ich schon gelesen. ich habs halt so gemacht. weil ich Anfänger bin und von Javascript keine Ahnung habe. 😉
            • A Andre R.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Andre-R Das sei dir gegönnt, aber eumats hat explizit danach gefragt, wie er es in JS mit weniger Copy&Paste hinbekommt.
                const sensorIDs = [
                    "sensor.0.id1",
                    "sensor.0.id2",
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @AlCalzone
                Vielen Danke für die schnelle Reaktion. Ich werde es mal versuchen für mich zu adaptieren...
                • eumatsE Offline
                  eumatsE Offline
                  eumats
                  @AlCalzone
                  Kann ich den Namen eines Datenpunktes abfragen? Also z.B. Fenster Flur...
                  • eumatsE eumats
                    @AlCalzone
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @eumats Der name steht in getObject(id).common.name. Wenn du das häufiger brauchst, macht es Sinn, die Namen einmal zu Skriptstart zu lesen und in einer Variable zu merken.
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @AlCalzone
                      Danke!
