  4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
    5.2k
neugestaltungwandinspirationbeipiele
70 Beiträge 20 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Peoples das sieht nach was aus.. ist das ein Bilderrahmen ??
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @arteck
    Ja genau ist ein Alu-Bilderrahmen hab ich im Internet auf Maß bestellt dann bissl mit der Feile noch bearbeiten wegen dem Ladestecker.
    • PeoplesP Peoples
      @arteck
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Peoples sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
      @arteck
      Genau das gleiche hab ich auch mal gehabt. War gar nicht schlecht, man muss nur darauf achten dass Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @arteck
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Jey-Cee sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
        @arteck
        ..... Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
        Da hast du zu 100% recht! Hab den Rahmen ca. 4mm breiter und höher genommen als das Tablet dann klappt das ganz gut
        • arteckA arteck
          wow nicht alle auf einmal
          tempestas
          schrieb am zuletzt editiert von tempestas
          @arteck
          Hier meine Version.
          Abstand zum Tischen ist nicjt so groß wie es wirkt, habe etwas von unten fotografiert.
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          • D dos1973
            Idee geklaut, aber selbst gebaut :-)
            ... muss nur noch streichen...
            Rahmen aus Holz gebaut und Plexiglas
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dos1973 gefällt..und auf die idee mit Holz bin ich garnicht gekommen
            man man man ...
            • T tempestas
              @arteck
              Hier meine Version.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @tempestas auch nicht schlecht.. wie sieht es von der Seite aus ??
              • arteckA arteck
                tempestas
                @arteck
                Man sieht nur den Bilderrahmen. Das Tablet verschwindet darin
                • rudikxR Offline
                  rudikxR Offline
                  rudikx
                  Bild Text
                  Bild Text
                  http://rudikx6.blogspot.com/search/label/iPad
                  arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • rudikxR rudikx
                    Bild Text
                    Bild Text
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @rudikx wo hast du die Plexischeibe her ??
                    • rudikxR Offline
                      rudikxR Offline
                      rudikx
                      Habe ich auf https://expresszuschnitt.de/ bestellt.
                      Mit eigenen Maßangaben. Die Größe deckt genau ein iPad2 mit dem Ladestecker ab.
                      hier einige Bestelldetails:
                      3mm PLEXIGLAS® Zuschnitt nach Maß weiß gedeckt opak
                      Art-Nr.:AXT-030-W03EVO
                      Form : Rechteck gerundet
                      Stärke : 3.00 mm
                      Länge : 28.4 cm
                      Breite : 22 cm
                      Radius : 0.5 cm
                      Kante : Lasergeschnitten
                      Entgraten : Ja
                      Ausschnitte Rechteck gerundet : 1
                      Nr. X-Pos. Y-Pos. Rotation Länge Breite Radius
                      001 14.2cm 11cm 0° 23.4cm 17cm 0.1cm
                      Stück:2 35,08 EUR
                      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                        dos1973
                        Da habe ich meine auch her. Sind gut.
                        • rudikxR rudikx
                          Bild Text
                          Bild Text
                          el_malto
                          @rudikx sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                          Bild Text
                          Hast du deinen Server auf dem Küchenschrank stehen?😜
                          Sieht wirklich gut aus. Und die Wohnung auch!
                          • rudikxR rudikx
                            Stärke : 3.00 mm
                            Länge : 28.4 cm
                            Breite : 22 cm
                            Radius : 0.5 cm
                            Entgraten : Ja
                            Stück:2 35,08 EUR
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @rudikx wie bist du denn mit der Performance vom Ipad2 zufrieden? Lässt es sich flüssig bedienen?
                            Ich bin nämlich auf der Suche nach etwas neuem. Derzeit läuft VIS auf einem Mittelklasse Android Tablet, aber Bedienen ist kaum möglich. 5-10 Sekunden Wartezeit nach jedem Klick.
                            Gruss Hermann
                            rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • htreckslerH htrecksler
                              rudikxR Offline
                              rudikxR Offline
                              rudikx
                              @htrecksler mit dem iPad gibt es keine Probleme, läuft perfekt. habe dafür noch die alte VIS -Viewer App die es aber nicht mehr gibt im Store. jedoch war mein letzter stand das einige leute an einer neuen Apple App für die VIS darstellung arbeiten.
                              Ich hatte zu anfang ein Galaxy Tab2 und dann auch ein Lenovo Tab. beides machte Probleme nach einiger Zeit. Ich bin eigentlich kein Apple Fanatiker oder Fan, aber da muss ich sagen bin ich begeistert von Apple. Nicht nur weil das alte iPad2 für 50-60€ auf ebay zu bekommen ist ;)
                              KnallochseK htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • rudikxR rudikx
                                KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                Die neue IOS Vis-App gibt es schon seit 3 Monaten im AppStore, und ist sehr empfehlenswert
                                • rudikxR rudikx
                                  htreckslerH Offline
                                  htreckslerH Offline
                                  htrecksler
                                  Forum Testing
                                  @rudikx Dann hab ich ja alles richtig gemacht. Habe gestern ein Ipad2 für 53 € ersteigert.
                                  Gruss Hermann
                                  • E Offline
                                    el_malto
                                    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                    Für die Leuchte, die Ihre VIS mit dem iPad umgesetzt haben, habe ich mal einen Beitrag geschrieben, wie man mit einem Jailbreak das iPad noch mehr oder besser steuern kann.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/3723/iobroker-vis-view-für-ipad-fluransicht/21
                                    Dein iPad 2 hat ja iOS 9.3.5 und kann so immer gejailbreak werden. So kann man sich z.B. auch den Servomotor zum Aufwecken des iPads sparen. Vielleicht hilft das den ein oder anderen ja.
                                      ahfreezer
                                      Ihr habt echt gute Ideen. Respekt. Ich würde mein Tablet auch gerne an der Wand montieren. Allerdings steht bei mir gerade keine Renovierung an und die Stromversorgung macht mir Probleme. Ein Kabel oder Kabelkanal an der Wand ist für mich keine Lösung. Tablett ständig runternehmen zum Laden i-wie auch nicht.
                                      Habt/hattet ihr ähnliche Probleme? Kreative Lösungen?
                                      Mir würde es schon reichen, wenn ich nur alle 1-2 Wochen das Tablett abnehmen muss..(ggf. Powerbanks)
                                      Nutze ich aber den Fully Kiosk mit Motiondetecor bin ich schnell am Ende ( logischweise)
                                      • E el_malto
                                        htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @el_malto sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                                        wie man mit einem Jailbreak das iPad noch mehr oder besser steuern kann. Das iPad 2 hat ja iOS 9.3.5 und kann so immer gejailbreak werden.
                                        Da ich absolut keine Erfahrung mit Apple Produkten habe...
                                        Hast Du irgenwo eine "narrensichere" Anleitung für den Jailbreak?
                                        Kann der Jailbreak auch schiefgehen und das Pad ist hinterher nicht mehr zu gebrauchen?
                                        Gruss Hermann
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          el_malto
                                          @htrecksler Generell kann man sagen, dass bei einem Jailbreak hardwaretechnisch nichts kaputt gehen kann. Das ist nur Software basierend. Der worst case wäre, dass das iPad bootlooped und nicht mehr an geht. Aber dann kann man es immer mit iTunes wiederherstellen. Bei neueren Geräten ist es dann immer ein "Zwiespalt". Z.B. die aktuelle Situation: die neueste Firmware ist iOS 12.3. Es gibt zurzeit aber nur einen Jailbreak bis iOS 12.1.2. D.h wenn man jetzt sein Gerät bootlooped, kann man es mit iTunes nur auf die neueste iOS Version wiederherstellen und somit dann nicht mehr jailbreaken. Das Gute bei dem iPad 2 ist jetzt, das es für die letzte unterstütze Firmware von Apple, also iOS 9.3.5, einen Jailbreak gibt und man das iPad einfach mit iTunes wiederherstellen und wieder jailbreaken kann. So ein Bootloop kommt aber eigentlich nicht vor. Da muss man schon wirklich dumme sachen machen.
                                          Wenn du das mal testen willst, würde ich dir folgende Vorgehensweise empfehlen. Du richtest dein iPad so ein wie du es haben willst (ohne Jailbreak) und machst du mit iTunes ein Backup. Dann spielst dir den Jailbreak drauf und testes das ganze mal. Wenn dann was schief laufen oder es dir nicht gefällt oder sonst was, kannst du das iPad einfach schnell mit iTunes wiederherstellen und das Backup drauf spielen und alles ist beim alten.
                                          Als Anlaufstelle für einen Jailbreak würde ich dir Reddit (https://www.reddit.com/r/jailbreak/) empfehlen. Da gibt es auch immer eine Seite (https://www.reddit.com/r/jailbreak/wiki/escapeplan/guides/jailbreakcharts) für welche Geräte und iOS Version es Jailbreaks gibt. Bitte Vorsicht bei Youtube Videos die Jailbreaks auch für neue Versionen "versprechen", dass ist nur Fake. Reddit ist da auf jeden Fall die "offizielle" Anlaufstelle.
                                          Im Grunde läuft der Jailbreak Prozess immer gleich ab. Da Apple ja nicht erlaubt, "fremde" Apps, also Apps die nicht im Appstore sind zu installieren, greift man für die Installation der Jailbreak App auf ein Developer Zertifikat zurück, was einen erlaubt auch selbstgeschriebene Apps auf dem Gerät zu installieren. Da gibt es auch zwei Zertifikate: Free Developer Account (ist einfach deine normale Apple ID), damit kannst du die App 7 Tage lang benutzen (reicht aus, Erklärung weiter unten) und ein Paid Developer Account (kostet 99$), dann ist die App 365 Tage gültig. Du musst dir die Jailbreak App (in deinem Fall Phonix) mit Cydia Impactor auf deinem iPad installieren und dann damit Jailbreaken. Dann bekommst du Cydia und kannst da die Erweiterungen (Tweaks) installieren. Wenn du das iPad neustartest, ist der jailbreak "weg", also nicht aktiviert. Dann musst du einfach wieder die Jailbreak App öffnen und das iPad jailbreaken. Die installieren Tweaks sind dann wieder alle da und aktiviert.
                                          Nach ablauf der 7 Tage für die App, müsstest du die App neu mit Cydia Impactor auf deinem Gerät spielen. Auch wenn du die App neu auf deinem Gerät installierst, sind die Jailbreak Tweaks nicht weg und sind nach dem Jailbreak wieder da. Damit man sein Gerät nicht immer nach 7 Tagen an den Rechner anschließen muss, gibt es Tweaks die die Jailbreak App auf dem Gerät wieder neu installieren und man hat somit eine "endlos Schleife". Der Tweak heißt "ReProvision".
                                          Das ist eigentlich ein Thema für sich und würde hier den Rahmen sprengen wenn ich dir jetzt alles weiter erzählen würde. Aber das waren zum starten erstmal die wichtigsten Infos. Alles andere einfach googlen.
                                          Bin gerade im Büro und kann deshalb kein richtiges Youtube Video raus suchen, aber hier mal eine bebilderte Anleitung:
                                          https://www.idownloadblog.com/2017/08/10/jailbreak-ios-935-phoenix-move-from-version-1/
                                          Ansonsten einfach fragen :)
