  4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
    5.2k
neugestaltungwandinspirationbeipiele
70 Beiträge 20 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Hier mal meins:
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    @Jey-Cee
    Jetzt noch farbige Lampen hinter den Verkleidungen -> Tic Tac Toe ! 🤗😂
    • StabilostickS Stabilostick
      @Jey-Cee
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Stabilostick ich wollte Ursprünglich RGB LEDs dahinter machen, leider kommt das Licht so gut wie gar nicht durch die Platten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Jey-Cee hast die Platten selber gesägt ??
        • arteckA arteck
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @arteck ja, ist alles Eigenbau.
            dos1973
            Idee geklaut, aber selbst gebaut :-)
            ... muss nur noch streichen...
            Rahmen aus Holz gebaut und Plexiglas
            arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @Peoples das sieht nach was aus.. ist das ein Bilderrahmen ??
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @arteck
              Ja genau ist ein Alu-Bilderrahmen hab ich im Internet auf Maß bestellt dann bissl mit der Feile noch bearbeiten wegen dem Ladestecker.
              • PeoplesP Peoples
                @arteck
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Peoples sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                @arteck
                Genau das gleiche hab ich auch mal gehabt. War gar nicht schlecht, man muss nur darauf achten dass Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
                PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @arteck
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  @Jey-Cee sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                  @arteck
                  ..... Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
                  Da hast du zu 100% recht! Hab den Rahmen ca. 4mm breiter und höher genommen als das Tablet dann klappt das ganz gut
                  • arteckA arteck
                    wow nicht alle auf einmal
                    tempestas
                    schrieb am zuletzt editiert von tempestas
                    @arteck
                    Hier meine Version.
                    Abstand zum Tischen ist nicjt so groß wie es wirkt, habe etwas von unten fotografiert.
                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    • D dos1973
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @dos1973 gefällt..und auf die idee mit Holz bin ich garnicht gekommen
                      man man man ...
                      • T tempestas
                        @arteck
                        Hier meine Version.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @tempestas auch nicht schlecht.. wie sieht es von der Seite aus ??
                        • arteckA arteck
                          tempestas
                          @arteck
                          Man sieht nur den Bilderrahmen. Das Tablet verschwindet darin
                          • rudikxR Offline
                            rudikxR Offline
                            rudikx
                            Bild Text
                            Bild Text
                            http://rudikx6.blogspot.com/search/label/iPad
                            arteckA E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • rudikxR rudikx
                              Bild Text
                              Bild Text
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @rudikx wo hast du die Plexischeibe her ??
                              • rudikxR Offline
                                rudikxR Offline
                                rudikx
                                Habe ich auf https://expresszuschnitt.de/ bestellt.
                                Mit eigenen Maßangaben. Die Größe deckt genau ein iPad2 mit dem Ladestecker ab.
                                hier einige Bestelldetails:
                                3mm PLEXIGLAS® Zuschnitt nach Maß weiß gedeckt opak
                                Art-Nr.:AXT-030-W03EVO
                                Form : Rechteck gerundet
                                Stärke : 3.00 mm
                                Länge : 28.4 cm
                                Breite : 22 cm
                                Radius : 0.5 cm
                                Kante : Lasergeschnitten
                                Entgraten : Ja
                                Ausschnitte Rechteck gerundet : 1
                                Nr. X-Pos. Y-Pos. Rotation Länge Breite Radius
                                001 14.2cm 11cm 0° 23.4cm 17cm 0.1cm
                                Stück:2 35,08 EUR
                                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  dos1973
                                  Da habe ich meine auch her. Sind gut.
                                  • rudikxR rudikx
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    el_malto
                                    @rudikx sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                                    Bild Text
                                    Hast du deinen Server auf dem Küchenschrank stehen?😜
                                    Sieht wirklich gut aus. Und die Wohnung auch!
                                    • rudikxR rudikx
                                      Stärke : 3.00 mm
                                      Länge : 28.4 cm
                                      Breite : 22 cm
                                      Radius : 0.5 cm
                                      Entgraten : Ja
                                      Stück:2 35,08 EUR
                                      htreckslerH Offline
                                      htreckslerH Offline
                                      htrecksler
                                      Forum Testing
                                      @rudikx wie bist du denn mit der Performance vom Ipad2 zufrieden? Lässt es sich flüssig bedienen?
                                      Ich bin nämlich auf der Suche nach etwas neuem. Derzeit läuft VIS auf einem Mittelklasse Android Tablet, aber Bedienen ist kaum möglich. 5-10 Sekunden Wartezeit nach jedem Klick.
                                      Gruss Hermann
                                      rudikxR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • htreckslerH htrecksler
                                        rudikxR Offline
                                        rudikxR Offline
                                        rudikx
                                        @htrecksler mit dem iPad gibt es keine Probleme, läuft perfekt. habe dafür noch die alte VIS -Viewer App die es aber nicht mehr gibt im Store. jedoch war mein letzter stand das einige leute an einer neuen Apple App für die VIS darstellung arbeiten.
                                        Ich hatte zu anfang ein Galaxy Tab2 und dann auch ein Lenovo Tab. beides machte Probleme nach einiger Zeit. Ich bin eigentlich kein Apple Fanatiker oder Fan, aber da muss ich sagen bin ich begeistert von Apple. Nicht nur weil das alte iPad2 für 50-60€ auf ebay zu bekommen ist ;)
                                        KnallochseK htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • rudikxR rudikx
                                          KnallochseK Nicht stören
                                          Knallochse
                                          Die neue IOS Vis-App gibt es schon seit 3 Monaten im AppStore, und ist sehr empfehlenswert
