  4. Xiaomi Cube funktioniert auf einmal nicht mehr, neu Verbinden klappt nicht
xiaomi cube zigbee adapter
3 Beiträge 2 Kommentatoren 232 Aufrufe 1 Beobachtet
    Mitch
    schrieb am zuletzt editiert von Mitch
    von einen Tag auf den anderen kann ich keinen Xiaomi Cube mehr mit meinen Zigbee Adapter mehr verbinden:
    Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028f707c (Error: Timed out after 10000 ms)
    Ich habe sogar einen ganz neuen hier liegen, den kann ich auch nicht verbinden.
    Habe eingetlich nichts am Setup geändert.
    Alle andere Zigbee Geräte gehen noch.
    Meine ZigbeeStick hat Version
    2.6.3 rev 20190223
    Gruss,
    Mitch
      Mitch
      Hier ist das Protokoll
      zigbee.0	2019-05-13 21:12:49.245	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028f707c (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-05-13 21:12:29.239	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028f707c (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-05-13 21:11:22.934	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-05-13 21:11:15.194	error	Join failure.. Error: Timed out after 10000 ms
      zigbee.0	2019-05-13 21:11:15.051	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-05-13 21:11:05.191	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-05-13 21:10:52.992	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028f707c (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-05-13 21:10:31.256	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00028f707c (Error: Timed out after 10000 ms)
      zigbee.0	2019-05-13 21:10:00.689	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-05-13 21:08:01.629	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-05-13 21:06:47.611	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-05-13 21:06:45.687	error	Error: spawn udevadm ENOENT
      zigbee.0	2019-05-13 20:59:45.323	error	Error: spawn udevadm ENOENT
      zigbee.0	2019-05-13 20:58:34.229	info	Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2019-05-13 20:58:31.070	error	Error: spawn udevadm ENOENT
      zigbee.0	2019-05-13 20:56:07.034	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1a56f Plug 01
      zigbee.0	2019-05-13 20:56:05.096	info	new dev 0x7cb03eaa00b1a56f 49402 Plug 01
      zigbee.0	2019-05-13 20:55:54.130	info	new dev 0x7cb03eaa00ac0bbb 46516 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
      zigbee.0	2019-05-13 20:55:28.052	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1a56f Plug 01
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.400	info	18 (0x7cb03eaa00b1a56f): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.400	info	17 (0x00158d000272bbaa): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.400	info	16 (0x00158d00027d053f): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.399	info	15 (0x00158d000232c1ac): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.399	info	14 (0x00158d000232c0b0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.399	info	13 (0x00158d000232c17f): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.399	info	12 (0x00158d00023870bf): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.399	info	11 (0x00158d000232c10f): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.399	info	10 (0x00158d0002436400): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.398	info	9 (0x00158d000232c18e): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.398	info	8 (0x00158d0002387310): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.398	info	7 (0x00158d000232c51a): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.398	info	6 (0x00158d000232dcbb): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.398	info	5 (0x00158d000243640f): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.397	info	4 (0x00158d00024354f0): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.397	info	3 (0x00158d000232cb9f): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.397	info	2 (0x00158d000232dd62): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.395	info	1 (0x7cb03eaa00ac0bbb): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.371	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:50.353	info	zigbee-shepherd started!
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:49.713	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:49.660	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:49.659	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:49.628	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
      zigbee.0	2019-05-13 20:54:45.887	info	zigbee-shepherd stopped
      zigbee.0	2019-05-13 20:53:23.713	info	Successfully configured 0x7cb03eaa00b1a56f Plug 01
      zigbee.0	2019-05-13 20:51:15.487	error	Zigbee publish to '0x00158d000272bbaa', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
      zigbee.0	2019-05-13 20:50:57.168	error	Zigbee publish to '0x00158d000232c1ac', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
      zigbee.0	2019-05-13 20:50:50.518	error	Error: spawn udevadm ENOENT
      zigbee.0	2019-05-13 20:50:35.579	error	Zigbee publish to '0x00158d00027d053f', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
      zigbee.0	2019-05-13 20:50:05.143	error	Error: spawn udevadm ENOENT
      zigbee.0	2019-05-13 20:48:23.247	warn	Dev 0x7cb03eaa00b1a56f Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
      zigbee.0	2019-05-13 20:48:22.104	info	new dev 0x7cb03eaa00b1a56f 49402 Plug 01
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        stoppe den adapter steck das stick kurz raus dann weider rein und starte den adapter neu.. und dann neu versuchen
