  4. Daten auf eigener Webseite darstellen?
datenwebseite
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Beowolf
    ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
    Ich möchte ein paar Temperaturdaten auf meiner Webseite darstellen. Wie stelle ich das an?
    Muß auch ein Laie können. 😊
    Manfred
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Manfred
      holgerwolf
      @Beowolf Ich habe dafür eine eigene VIS View gebastelt.
      Die speichere ich regelmäßig mit PhantomJS als jpeg auf dem Webserver ab (per ftp).
      Und das Bild lade ich dann auf der Webseite.
      Grüß
      Holger
        Beowolf
        Ich dachte eher an soetwas wie 23,5 Grad und den Wert einfach an die Seite senden.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          wie kannst du auf deine website zugreifen um dort Daten abzulegen? FTP?
          Was für Fähigkeiten hat deine Webseite? Skriptfähig? geht dort INCLUDE?
          Du könntest zum einen eine JSON-Datei oder HTML-Schnipsel dorthin per FTP laden
          und die dann durch die Webseite einlesen lassen (entweder per javascript bei JSON oder mit include bei HTML-Datei)
          Das deine Webseite den iobroker abruft würd ich dir nicht raten, da du dir dadurch mehr Sicherheitsprobleme antust,
          die du alle mit bedenken musst.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            Beowolf
            FTP geht ohne Probleme.
            Webseite ist eine Joomla-Seite.
            Ich dachte auch daran, das iobroker etwas zur Seite sendet, und nicht umgekehrt.
              Beowolf
              Keiner eine Idee mit einer kleinen Anleitung?
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Wäre das denn nicht ein Einsatzgebiet des "socket.io"-Adapters?
