  4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
    1.7k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
    Wenn sonst nichts auf dem raspi ist, würde ich ihn komplett neu aufsetzen.
    Die ioBroker Installation muss als root ausgeführt werden, sudo reicht nicht.
    Nodejs muss vorher drauf sein.
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      audioconcept
      Wenn ich mich mit sudo su anmelde steht vor der Eingabeaufforderung root. Bin ich dann nicht als Root angemeldet?
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        Wie meinst du das?
        Wenn du über SSH den raspi aufrufst kommt in der Konsole:
        Login as:
        Was gibst du da ein?
        Anleitung ist hier:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … stallation
          audioconcept
          Hi wenn ich die Console aufrufe muss ich nichtw eingeben, ich kann sofort loslegen.
          Aber wenn ich sudo su eingebe bin ich im root MOdus. Ist das nicht ok?
          Was gibst du denn ein? Sorry ich nioch alles neu mit Linux fuer mich.
          Wenn du mir kurz sagst was ich angeben soll waere das optimal.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            Gehst du vom PC über Fernkonsole oder direkt auf dem raspi mit Tastatur und Bildschirm in die Konsole?
              audioconcept
              Hi in der Regel ueber meinen Windows Pc mit tightvncserver.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
                Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
                Um es einheitlich zu machen:
                Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
                siehe hier:
                http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
                zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
                  audioconcept
                  Hi
                  mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    audioconcept
                    hi da mein Putty gerade nicht läuft mache ich es direkt auf dem Raspi
                    ich melde mich mit sudo su am, und hab dann root vor der Eingabeaufforderung stehen. Aber bei der Installaton kommt ja dann eine Errormeldung das man keine root rechte hat.
                    kannst du mir eben kurz sagen was ich eingeben muss damit ich die Installation ausführen kann IObroker als ROOT.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      Leider nein,
                      bei all meinen RasPi und anderen muss ich mich einloggen, wenn er hochfährt. Dabei kann ich dann den user auswählen.
                      Deiner scheint ja ohne login betriebsbereit zu sein.
                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        audioconcept
                        Ok
                        Werde dann morgen das auch mal zum Einloggen einrichten. Muss mal ein wenig googeln.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                          audioconcept
                          Ich hab mich bei Putty als root angemeldet und bekomme aber trotzdem noch beim Installieren Fehlermeldungen.:
                          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                          npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3826-2VCblQ44/1435571409657-0.22125509846955538/tmp.tgz
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                          iobroker@0.5.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          node lib/setup.js
                          npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                          am ende kommt dann:
                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                          Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                          iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker
                          └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^C
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            Hallo Michael,
                            da stimmt etwas mit der Installation nicht.
                            Der Fehler
                            deutet darauf hin.
                            versuch mal als root unter /opt/iobroker auszuführen:
                            npm cache clean
                            und dann nochmal
                            Wenn dann der Fehler nochmal auftritt fürchte ich, dass du schneller bist, wenn du den raspi neu aufsetzt.
                              audioconcept
                              Hi
                              was bedeutet denn die Fehlermeldung genau? Ist eventuell die Datei fehlerhaft?
                              Auch das löschen des caches brachte nichts.
                              Ich hab es doch neu aufgesetzt. Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. Hab gestern viele std. damit verbracht.
                              Ok auf dem Firmenpc ging es sofort mit dem formatieren.
                              Ich mache es heute Abend noch einmal.
                              Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? Die anleitung ganz unten mit dem Löschen geht nicht:
                              ` > Deinstallation von ioBroker
                              ioBroker kann restlos entfernt werden mit:
                              update-rc.d iobroker.sh remove
                              rm /etc/init.d/iobroker.sh
                              rm /opt/iobroker/* -R
                              In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen. `
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                                @audioconcept:
                                Ist eventuell die Datei fehlerhaft? `
                                ja, aber ich meine ich habe die Meldung auch bekommen, als die Datei die falschen Rechte hatte.
                                @audioconcept:
                                Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. `
                                Das könnte auch ein Grund sein. Habe auf einem PC das selbe Problem, nutze jetzt externen Cardreader ohne Probleme.
                                Vielleicht ist die Karte dann nicht korrekt
                                @audioconcept:
                                Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? `
                                Wenn das Problem jedoch woanders liegt, nutzt das eben nichts.
                                3348_gruppenadressen.csv
                                  audioconcept
                                  Hab eine ganz neue Karte gekauft. Aber ich mache es nachher noch einmal.
                                  Ok vielleicht war es gestern nicht als root, aber heute bin ich doch über Putty reingegangen und hab als Benutzer root und dann das Passwort eingegeben. Da hätte es doch gehen müssen. Hab es ja dreimal hintereinander gemacht.
                                  Wenn du sicher bist, das es das war, mache ich es halt noch einmal.
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                    Hallo Michael, Hallo Bluefox.
                                    Ich habe jetzt auch diesen Fehler:
                                    npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7872-UtA7YqUd/1435590464579-0.3170032319612801/tmp.tgz
                                    Ist was mit npm nicht ok?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Homoran:
                                      Ist was mit npm nicht ok? `
                                      Ja. Cache leeren. Und wieder installieren.
                                        @Bluefox:
                                        @Homoran:
                                        Ist was mit npm nicht ok? Ja. Cache leeren. Und wieder installieren.
                                        Hab ich gemacht, ändert nichts, außer dem Dateinamen.
                                          Ich versuche das ganze einmal systematisch anzugehen.
                                          Der ominöse npm err not a package taucht immer wieder auf.
                                          Ich habe jetzt zwei Dinge gemacht:
                                          • einen komplett neuen Raspi2 aufgesetzt
                                            • der Fehler trat nicht auf, am Ende der Installation der non critical error, dass eine Datei oder ein Verzeichnis nicht existiert.
                                            • ioBroker startete nicht
                                            • ioBroker restart sagte, dass der Prozess nicht läuft und startete ihn.
                                          • ein zweiter Versuch läuft gerade.
                                          EDIT:
                                          Zweiter Versuch ist durch:
                                          • vor nodejs Installation noch ein apt-get update && apt-get upgrade durchgeführt
                                          • npm install iobroker ohne npm err not a package
                                          • am Ende:
                                          root@Raspi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                                          ioBroker controller daemon is not running
                                          Starting ioBroker controller daemon...
                                          ioBroker controller daemon started. PID: 3857
                                          [/EDIT]
                                          • auf dem anderen RasPi
                                            • ein npm cache clean
                                              • sofort der npm err not a package
                                            • mit filezilla das Verzeichnis /root/tmp/ angesehen.
                                              • die beiden Ordner, die in den Fehlermeldungen genannt wurden existierten gar nicht
                                              • einige Ordner hatten Rechte 777, andere 755
                                            • den Ordner /root/tmp geleert
                                            • npm install iobroker aufgerufen
                                              • Der npm err not a package tauchte sofort wieder auf, diesmal existiert der Ordner und der Pfad.
                                          [EDIT2]
                                          Nach vollständiger Installation ist der gesamte Ordner wieder weg ;-)
                                          …aber ioBroker wurde wieder nicht gestartet
                                          [/EDIT]
                                          Sind die Dateien so in Ordnung?
                                          Bin weiter zum Testen bereit - aber wie??
