  4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
    1.7k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Was passiert bei dir, wenn du so was eingibst:
    node
    require('os').networkInterfaces();
      audioconcept
      Hi ich werde es morgen frueh versuchen. Danke schon mal fuer deine Geduld.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
        audioconcept
        Es kommt dann eine Fehlermeldung
        Error cannot find module OS
        Gruß aus Dortmund
        Michael
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Da ist wirklich was falsch. Bei mir auf Raspi2 (Rasbian) kommt z.B.:
          pi@raspberrypi ~ $ node
          { lo:
             [ { address: '127.0.0.1',
                 family: 'IPv4',
                 internal: true } ],
            eth0:
             [ { address: '192.168.1.86',
                 family: 'IPv4',
                 internal: false } ] }
          (^C again to quit)
          pi@raspberrypi ~ $ node -v
          v0.10.22
          Was kommt bei dir mit:
          node -v
            audioconcept
            Hab es noch mal versucht und jetzt kam dieses dabei heraus:
            pi@raspberry ~ $ node -v
            v0.10.22
            v0.10.22
            pi@raspberry ~ $
            { lo:
                   family: 'IPv4',
                   internal: true } ],
              wlan0:
               [ { address: '192.168.0.20',
                   family: 'IPv4',
            undefined
            > node -v
            ReferenceError: node is not defined
                at repl:1:2
                at REPLServer.self.eval (repl.js:110:21)
                at Interface. <anonymous>(repl.js:239:12)
                at Interface.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                at Interface._onLine (readline.js:202:10)
                at Interface._line (readline.js:531:8)
                at Interface._ttyWrite (readline.js:760:14)
                at ReadStream.onkeypress (readline.js:99:10)
                at ReadStream.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                at emitKey (readline.js:1095:12)
            (^C again to quit)
            pi@raspberry ~ $</anonymous>
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              audioconcept
              Hi
              Vielleicht sollte ich das IOBroker noch einmal komplett loeschen und neu installieren. Geht das ohne weiteres?
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                Wenn sonst nichts auf dem raspi ist, würde ich ihn komplett neu aufsetzen.
                Die ioBroker Installation muss als root ausgeführt werden, sudo reicht nicht.
                Nodejs muss vorher drauf sein.
                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                  audioconcept
                  Wenn ich mich mit sudo su anmelde steht vor der Eingabeaufforderung root. Bin ich dann nicht als Root angemeldet?
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    Wie meinst du das?
                    Wenn du über SSH den raspi aufrufst kommt in der Konsole:
                    Login as:
                    Was gibst du da ein?
                    Anleitung ist hier:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … stallation
                      audioconcept
                      Hi wenn ich die Console aufrufe muss ich nichtw eingeben, ich kann sofort loslegen.
                      Aber wenn ich sudo su eingebe bin ich im root MOdus. Ist das nicht ok?
                      Was gibst du denn ein? Sorry ich nioch alles neu mit Linux fuer mich.
                      Wenn du mir kurz sagst was ich angeben soll waere das optimal.
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        Gehst du vom PC über Fernkonsole oder direkt auf dem raspi mit Tastatur und Bildschirm in die Konsole?
                          audioconcept
                          Hi in der Regel ueber meinen Windows Pc mit tightvncserver.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
                            Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
                            Um es einheitlich zu machen:
                            Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
                            siehe hier:
                            http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
                            zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
                              audioconcept
                              Hi
                              mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                                audioconcept
                                hi da mein Putty gerade nicht läuft mache ich es direkt auf dem Raspi
                                ich melde mich mit sudo su am, und hab dann root vor der Eingabeaufforderung stehen. Aber bei der Installaton kommt ja dann eine Errormeldung das man keine root rechte hat.
                                kannst du mir eben kurz sagen was ich eingeben muss damit ich die Installation ausführen kann IObroker als ROOT.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  Leider nein,
                                  bei all meinen RasPi und anderen muss ich mich einloggen, wenn er hochfährt. Dabei kann ich dann den user auswählen.
                                  Deiner scheint ja ohne login betriebsbereit zu sein.
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                    audioconcept
                                    Ok
                                    Werde dann morgen das auch mal zum Einloggen einrichten. Muss mal ein wenig googeln.
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                      audioconcept
                                      Ich hab mich bei Putty als root angemeldet und bekomme aber trotzdem noch beim Installieren Fehlermeldungen.:
                                      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                      npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3826-2VCblQ44/1435571409657-0.22125509846955538/tmp.tgz
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                      npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                      iobroker@0.5.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                      node lib/setup.js
                                      npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                      am ende kommt dann:
                                      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                      Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                      iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker
                                      └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^C
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                        Hallo Michael,
                                        da stimmt etwas mit der Installation nicht.
                                        Der Fehler
                                        deutet darauf hin.
                                        versuch mal als root unter /opt/iobroker auszuführen:
                                        npm cache clean
                                        und dann nochmal
                                        Wenn dann der Fehler nochmal auftritt fürchte ich, dass du schneller bist, wenn du den raspi neu aufsetzt.
                                          audioconcept
                                          Hi
                                          was bedeutet denn die Fehlermeldung genau? Ist eventuell die Datei fehlerhaft?
                                          Auch das löschen des caches brachte nichts.
                                          Ich hab es doch neu aufgesetzt. Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. Hab gestern viele std. damit verbracht.
                                          Ok auf dem Firmenpc ging es sofort mit dem formatieren.
                                          Ich mache es heute Abend noch einmal.
                                          Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? Die anleitung ganz unten mit dem Löschen geht nicht:
                                          ` > Deinstallation von ioBroker
                                          ioBroker kann restlos entfernt werden mit:
                                          update-rc.d iobroker.sh remove
                                          rm /etc/init.d/iobroker.sh
                                          rm /opt/iobroker/* -R
                                          In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen. `
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
