  4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
    1.7k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Das ist schon sehr suspekt, dass keine eigene IP Adressen angezeigt werden.
    Wo benutzt du ioBroker?
      audioconcept
      Ich hab den auf Raspbian (PI2) am laufen.
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Was passiert bei dir, wenn du so was eingibst:
        node
        require('os').networkInterfaces();
          audioconcept
          Hi ich werde es morgen frueh versuchen. Danke schon mal fuer deine Geduld.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            audioconcept
            Es kommt dann eine Fehlermeldung
            Error cannot find module OS
            Gruß aus Dortmund
            Michael
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Da ist wirklich was falsch. Bei mir auf Raspi2 (Rasbian) kommt z.B.:
              pi@raspberrypi ~ $ node
              { lo:
                 [ { address: '127.0.0.1',
                     family: 'IPv4',
                     internal: true } ],
                eth0:
                 [ { address: '192.168.1.86',
                     family: 'IPv4',
                     internal: false } ] }
              (^C again to quit)
              pi@raspberrypi ~ $ node -v
              v0.10.22
              Was kommt bei dir mit:
              node -v
                audioconcept
                Hab es noch mal versucht und jetzt kam dieses dabei heraus:
                pi@raspberry ~ $ node -v
                v0.10.22
                v0.10.22
                pi@raspberry ~ $
                { lo:
                       family: 'IPv4',
                       internal: true } ],
                  wlan0:
                   [ { address: '192.168.0.20',
                       family: 'IPv4',
                undefined
                > node -v
                ReferenceError: node is not defined
                    at repl:1:2
                    at REPLServer.self.eval (repl.js:110:21)
                    at Interface. <anonymous>(repl.js:239:12)
                    at Interface.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                    at Interface._onLine (readline.js:202:10)
                    at Interface._line (readline.js:531:8)
                    at Interface._ttyWrite (readline.js:760:14)
                    at ReadStream.onkeypress (readline.js:99:10)
                    at ReadStream.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                    at emitKey (readline.js:1095:12)
                (^C again to quit)
                pi@raspberry ~ $</anonymous>
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  audioconcept
                  Hi
                  Vielleicht sollte ich das IOBroker noch einmal komplett loeschen und neu installieren. Geht das ohne weiteres?
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
                    Wenn sonst nichts auf dem raspi ist, würde ich ihn komplett neu aufsetzen.
                    Die ioBroker Installation muss als root ausgeführt werden, sudo reicht nicht.
                    Nodejs muss vorher drauf sein.
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                      audioconcept
                      Wenn ich mich mit sudo su anmelde steht vor der Eingabeaufforderung root. Bin ich dann nicht als Root angemeldet?
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                        Wie meinst du das?
                        Wenn du über SSH den raspi aufrufst kommt in der Konsole:
                        Login as:
                        Was gibst du da ein?
                        Anleitung ist hier:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … stallation
                          audioconcept
                          Hi wenn ich die Console aufrufe muss ich nichtw eingeben, ich kann sofort loslegen.
                          Aber wenn ich sudo su eingebe bin ich im root MOdus. Ist das nicht ok?
                          Was gibst du denn ein? Sorry ich nioch alles neu mit Linux fuer mich.
                          Wenn du mir kurz sagst was ich angeben soll waere das optimal.
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                            Gehst du vom PC über Fernkonsole oder direkt auf dem raspi mit Tastatur und Bildschirm in die Konsole?
                              audioconcept
                              Hi in der Regel ueber meinen Windows Pc mit tightvncserver.
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                                also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
                                Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
                                Um es einheitlich zu machen:
                                Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
                                siehe hier:
                                http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
                                zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
                                  audioconcept
                                  Hi
                                  mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                    audioconcept
                                    hi da mein Putty gerade nicht läuft mache ich es direkt auf dem Raspi
                                    ich melde mich mit sudo su am, und hab dann root vor der Eingabeaufforderung stehen. Aber bei der Installaton kommt ja dann eine Errormeldung das man keine root rechte hat.
                                    kannst du mir eben kurz sagen was ich eingeben muss damit ich die Installation ausführen kann IObroker als ROOT.
                                    Gruß aus Dortmund
                                    Michael
                                      Leider nein,
                                      bei all meinen RasPi und anderen muss ich mich einloggen, wenn er hochfährt. Dabei kann ich dann den user auswählen.
                                      Deiner scheint ja ohne login betriebsbereit zu sein.
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                        audioconcept
                                        Ok
                                        Werde dann morgen das auch mal zum Einloggen einrichten. Muss mal ein wenig googeln.
                                        Gruß aus Dortmund
                                        Michael
                                          audioconcept
                                          Ich hab mich bei Putty als root angemeldet und bekomme aber trotzdem noch beim Installieren Fehlermeldungen.:
                                          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                                          npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3826-2VCblQ44/1435571409657-0.22125509846955538/tmp.tgz
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                          npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                          iobroker@0.5.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                          node lib/setup.js
                                          npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                                          npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                                          am ende kommt dann:
                                          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                                          Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                                          iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker
                                          └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^C
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
