  4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
    1.7k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
    audioconcept
    Hi in der Regel ueber meinen Windows Pc mit tightvncserver.
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
      Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
      Um es einheitlich zu machen:
      Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
      siehe hier:
      http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
      zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
        audioconcept
        Hi
        mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          audioconcept
          hi da mein Putty gerade nicht läuft mache ich es direkt auf dem Raspi
          ich melde mich mit sudo su am, und hab dann root vor der Eingabeaufforderung stehen. Aber bei der Installaton kommt ja dann eine Errormeldung das man keine root rechte hat.
          kannst du mir eben kurz sagen was ich eingeben muss damit ich die Installation ausführen kann IObroker als ROOT.
          Gruß aus Dortmund
          Michael
            Leider nein,
            bei all meinen RasPi und anderen muss ich mich einloggen, wenn er hochfährt. Dabei kann ich dann den user auswählen.
            Deiner scheint ja ohne login betriebsbereit zu sein.
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              audioconcept
              Ok
              Werde dann morgen das auch mal zum Einloggen einrichten. Muss mal ein wenig googeln.
              Gruß aus Dortmund
              Michael
                audioconcept
                Ich hab mich bei Putty als root angemeldet und bekomme aber trotzdem noch beim Installieren Fehlermeldungen.:
                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install iobroker
                npm ERR! not a package /root/tmp/npm-3826-2VCblQ44/1435571409657-0.22125509846955538/tmp.tgz
                npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                iobroker@0.5.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                node lib/setup.js
                npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller
                am ende kommt dann:
                Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                Non-critical error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/iobroker'
                iobroker@0.5.2 node_modules/iobroker
                └── yargs@1.2.6 (minimist@0.1.0)
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# ^C
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  Hallo Michael,
                  da stimmt etwas mit der Installation nicht.
                  Der Fehler
                  deutet darauf hin.
                  versuch mal als root unter /opt/iobroker auszuführen:
                  npm cache clean
                  und dann nochmal
                  Wenn dann der Fehler nochmal auftritt fürchte ich, dass du schneller bist, wenn du den raspi neu aufsetzt.
                    audioconcept
                    Hi
                    was bedeutet denn die Fehlermeldung genau? Ist eventuell die Datei fehlerhaft?
                    Auch das löschen des caches brachte nichts.
                    Ich hab es doch neu aufgesetzt. Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. Hab gestern viele std. damit verbracht.
                    Ok auf dem Firmenpc ging es sofort mit dem formatieren.
                    Ich mache es heute Abend noch einmal.
                    Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? Die anleitung ganz unten mit dem Löschen geht nicht:
                    ` > Deinstallation von ioBroker
                    ioBroker kann restlos entfernt werden mit:
                    update-rc.d iobroker.sh remove
                    rm /etc/init.d/iobroker.sh
                    rm /opt/iobroker/* -R
                    In diesem Fall bleibt der Ordner /opt/iobroker bestehen. Falls dieser auch noch entefrnt werden soll kann das mit rmdir /opt/iobroker/ geschehen. `
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      @audioconcept:
                      Ist eventuell die Datei fehlerhaft? `
                      ja, aber ich meine ich habe die Meldung auch bekommen, als die Datei die falschen Rechte hatte.
                      @audioconcept:
                      Ich bekomme die Speicherkarten erst nach vielen Stunden wieder formatiert auf den Ursprungszustand. `
                      Das könnte auch ein Grund sein. Habe auf einem PC das selbe Problem, nutze jetzt externen Cardreader ohne Probleme.
                      Vielleicht ist die Karte dann nicht korrekt
                      @audioconcept:
                      Kann man denn die installierten Dateien nicht rückgängig machen? `
                      Wenn das Problem jedoch woanders liegt, nutzt das eben nichts.
                      3348_gruppenadressen.csv
                        audioconcept
                        Hab eine ganz neue Karte gekauft. Aber ich mache es nachher noch einmal.
                        Ok vielleicht war es gestern nicht als root, aber heute bin ich doch über Putty reingegangen und hab als Benutzer root und dann das Passwort eingegeben. Da hätte es doch gehen müssen. Hab es ja dreimal hintereinander gemacht.
                        Wenn du sicher bist, das es das war, mache ich es halt noch einmal.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                          Hallo Michael, Hallo Bluefox.
                          Ich habe jetzt auch diesen Fehler:
                          npm ERR! not a package /root/tmp/npm-7872-UtA7YqUd/1435590464579-0.3170032319612801/tmp.tgz
                          Ist was mit npm nicht ok?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Homoran:
                            Ist was mit npm nicht ok? `
                            Ja. Cache leeren. Und wieder installieren.
                              @Bluefox:
                              @Homoran:
                              Ist was mit npm nicht ok? Ja. Cache leeren. Und wieder installieren.
                              Hab ich gemacht, ändert nichts, außer dem Dateinamen.
                                Ich versuche das ganze einmal systematisch anzugehen.
                                Der ominöse npm err not a package taucht immer wieder auf.
                                Ich habe jetzt zwei Dinge gemacht:
                                • einen komplett neuen Raspi2 aufgesetzt
                                  • der Fehler trat nicht auf, am Ende der Installation der non critical error, dass eine Datei oder ein Verzeichnis nicht existiert.
                                  • ioBroker startete nicht
                                  • ioBroker restart sagte, dass der Prozess nicht läuft und startete ihn.
                                • ein zweiter Versuch läuft gerade.
                                EDIT:
                                Zweiter Versuch ist durch:
                                • vor nodejs Installation noch ein apt-get update && apt-get upgrade durchgeführt
                                • npm install iobroker ohne npm err not a package
                                • am Ende:
                                root@Raspi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker restart
                                ioBroker controller daemon is not running
                                Starting ioBroker controller daemon...
                                ioBroker controller daemon started. PID: 3857
                                [/EDIT]
                                • auf dem anderen RasPi
                                  • ein npm cache clean
                                    • sofort der npm err not a package
                                  • mit filezilla das Verzeichnis /root/tmp/ angesehen.
                                    • die beiden Ordner, die in den Fehlermeldungen genannt wurden existierten gar nicht
                                    • einige Ordner hatten Rechte 777, andere 755
                                  • den Ordner /root/tmp geleert
                                  • npm install iobroker aufgerufen
                                    • Der npm err not a package tauchte sofort wieder auf, diesmal existiert der Ordner und der Pfad.
                                [EDIT2]
                                Nach vollständiger Installation ist der gesamte Ordner wieder weg ;-)
                                …aber ioBroker wurde wieder nicht gestartet
                                [/EDIT]
                                Sind die Dateien so in Ordnung?
                                Bin weiter zum Testen bereit - aber wie??
                                  audioconcept
                                  Ich habe es jetzt noch auf einer frischen Karte installiert und wieder die gleichen Fehler. Also liegt es dann an den Dateien bzw. Dem Installationsprogramm.
                                  Kannst du das in Ordnung bringen?
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                    Hallo Michael,
                                    @audioconcept:
                                    Kannst du das in Ordnung bringen? `
                                    leider nein,
                                    Habe im Moment die gleichen Probleme!
                                    habe das oben beschrieben.
                                      audioconcept
                                      Hi so hatte noch mal geund dann neu installiert. Zum Schluss hab ich es dann mit ./iobroker restart und dann im Browser gestartert. Werde jetzt mal den restlichen Teil machen nach der Anleitung.
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                        audioconcept
                                        Ich habe jetzt die Einstellungen gemacht und ging auch. Jetzt dreht sich die ganze dieses Zahnrad. Ist das richig? Dreht sich schon zig Minuten.
                                        So nach Neustart kann ich es nicht mehr aufrufen. Webseite nicht erreichbar.
                                        Gruß aus Dortmund
                                        Michael
                                          @audioconcept:
                                          Jetzt dreht sich die ganze dieses Zahnrad. Ist das richig? Dreht sich schon zig Minuten. `
                                          Nein, nicht richtig!
                                          @audioconcept:
                                          Ich habe jetzt die Einstellungen gemacht und ging auch. `
                                          Welche Einstellungen (Screenshots)?
                                          Was ging?
