    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M mike2712
    Homematic IP Dimmer, hat jemand diese Dimmer in IQontrol am laufen bekommen?
    Der Status scheint ein wenig zu funktionieren, steuern lässt sich dieses aus iQontrol allerdings nicht.
    Homematic IP Dimmer arbeiten wohl mit einem Wert von 0-1, hier in diesem Beispiel z.B. ist das Licht auf 30% gedimmt.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #353
    @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Sieht erst mal richtig aus. Da ich aber kein HMIP habe, kann ich es nicht testen. Kannst Du mal den RAW des LEVEL-Datenpunktes posten? Was genau geht und was geht nicht? Wird der Dimmer-Slider angezeigt, wenn Du auf die Kachel klickst?
    • s.bormannS s.bormann
      mike2712
      #354
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Slider wird angezeigt, wenn man versucht was zu ändern, wird die Ansicht geändert, also als ob man wischt.
      Steuern geht nichts, wenn ich einschalte wird in iqontrol die Lampe zwar als ein angezeigt, stimmt aber nicht.
      Wenn ich von woanders schalte , stimmt der Status überein, Ein & Aus-wird dann richtig angezeigt, der Wert passt um Faktor 100 nicht, denke da wird zwischen 0-1 gearbeitet, bei 30% wird 0,3 angezeigt.
        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1552849601300,
        "common": {
          "name": "Badezimmer Licht:4.LEVEL",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "level.dimmer",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": "3600",
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": {
          "UNIT": "100%",
          "ID": "LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 7,
          "MAX": 1,
          "FLAGS": 1,
          "DEFAULT": 0
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "hm-rpc.2.0008D8A9AC1B2A.4.LEVEL",
        "type": "state"
      ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
        Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
        @s-bormann
        Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
        Hi, ja genau. Lade gerade die 0.0.21 hoch - damit hat jetzt bei mir jetzt auch auf dem iOS 12.2-Homescreen alles funktioniert.
        Falls es doch mal abstürzt, habe ich ein push to relaod eingebaut - einfach nach unten ziehen, und die Seite aktualisiert sich. Wenn man das auf der ersten Ansicht macht, reloaded zudem die komplette Webseite von Anfang an.
        Hoffentlich geht jetzt alles! 😌
        Danke, ja das scheint jetzt besser zu funktionieren, zwischendurch die Versin 0.0.19 hatte sehr viele Probleme gemacht.
        Allerdings lässt sich plötzlich die IKEA Lampe nicht mehr schalten. Hängt das damit zusammen, das ging vorher schon mal.
        Eigentlich sollte es gehen. Jedenfalls hast Du alles richtig konfiguriert. Ggf. mal iobroker neu starten?
        mike2712
        #355
        @s-bormann
        Alles probiert, es hatte mit den älteren Versionen funktioniert, optisch in iqontrol sieht es so aus als ob bei Klick auf ein, kurz ein, dann direkt wieder ausgeschaltet wird.
        • M mike2712
          @s-bormann
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #356
          @mike2712
          Ich hatte zum Teil mit neueren Versionen was ähnliches...
          Obwohl ich nach dem Update einen Upload im Adapter gemacht habe und auch den Adapter neu gestartet habe wurden zum Teil nicht alle Neuerungen übernommen...
          Erst als ich den web Adapter und anschließend den iqontrol neu gestartet habe waren alle Änderungen da.
          Ob es daran lag weiß ich aber auch nicht. Kannst Du ja mal probieren.
          • dslraserD dslraser
            @mike2712
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #357
            @dslraser Häufig ist es ein Problem des Cachings auf dem Client - das ist gerade beim iOS 12.2-Update für WebApps (PWA) geändert worden. Man hat da überhaupt keine Möglichkeit, die App (also die Webseite) komplett neu zu laden. Deshalb habe ich das Pull to refresh neu eingebaut: Einfach in der App auf der Home-Ansicht nach unten ziehen, dann startet die komplette App neu und lädt sich auch neu.
            Wenn man auf einer alten Version (noch ohne das push to reload) fest steckt, dann muss man sie zunächst löschen. Dann in den iOS-Einstellungen -> Safari -> Erweitert -> Website-Daten die Daten vom ioBroker löschen. Dann die App neu in Safari laden und auf dem Homescreen neu abspeichern.
            Versuch es mal so. Eigentlich sollte es mit der aktuellen Version laufen, denke ich.
            dslraserD K 2 Antworten Letzte Antwort
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #358
              @s-bormann
              funktioniert.
              es ist auch kurz ein Symbol zu sehen, das aussieht wie "Aktualisierung".
                Kueppert
                #359
                @s-bormann ich habe das Problem, wenn ich nach unten scrolle und dann wieder etwas nach oben, dass die Ansicht dann bereits aktualisiert wird, und nicht erst wenn ich wieder ganz nach oben gescrollt habe und weiter nach oben gehe auf der Ansicht, bis das reload Rad erscheint. (Chrome auf einem Android 9 Handy)
                Ansonsten: GEILER ADAPTER, DANKE DAFÜR :)
                • K Kueppert
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #360
                  @Kueppert
                  stimmt, ist bei mir auch so. (Chrome+Android Note 8 )
                  • s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #361
                    Stimmt, konnte es mit dem simulator von chrome nachstellen. Wird in der nächsten Version gefixed.
                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                      Number of Installations
                      Stable version
                      NPM version
                      Known Vulnerabilities
                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                      Wichtige Resourcen
                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                      Video-Tutorials:
                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      Viel Spaß und Erfolg,
                      Sebastian
                      giorgrazG Offline
                      giorgrazG Offline
                      giorgraz
                      schrieb am zuletzt editiert von giorgraz
                      #362
                      @s-bormann but it's a iobroker adapter or separate app ?
                      If adapter witch is the address of repository (http.....) ?
                      Nel Tab installazione da GitHub, iobroker non trova l'adattatore iqontrol...
                      • giorgrazG giorgraz
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #363
                        @giorgraz sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        It's a Adapter
                        ° Fixer ---> iob fix
                        giorgrazG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          It's a Adapter
                          giorgrazG Offline
                          giorgrazG Offline
                          giorgraz
                          #364
                          @Negalein tks
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #365
                            0.0.23 lädt gerade hoch. Bitte testen, habe im Hintergrund einige Dinge angepasst, die es nun ermöglicht haben, auch Popups (z.B. für Kameras etc.) und externe Links einzubinden.
                            sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #366
                              Installation hängt in einer Schleife, bzw. dauert ewig und geht nicht.
                              Edit: geht jetzt , war vielleicht zu schnell oder überlastet...........☺
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #367
                                @s-bormann
                                so, ist installiert und ein par kurze Tests. Einige PopUp gehen auf, aber andere auch nicht. Ich habe einfach mal einige Links probiert. Bei manchen steht dann das die Verbindung abgelehnt wurde.
                                Schreibe mal bitte kurz wie es anzuwenden ist.
                                Forum
                                s.bormannS H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #368
                                  @sigi234
                                  vielleicht warst Du zu schnell....er hat es gerade hoch geladen. Probiere einfach nochmal, bei mir lief die Installation durch.
                                    @s-bormann
                                    Forum
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #369
                                    @dslraser Hi, das ist leider eine Einschränkung von manchen Seiten, dass sie nicht in iFrames geladen werden dürfen. Da kann man leider auch technisch nichts dran drehen. Gedacht ist das ganze ja aber auch eher für eigene Seiten oder Webcams, VIS-Seiten etc.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #370
                                      @s-bormann
                                      geht auch ein rtsp stream von einer Kamera ? (bei mir will Chrome dann vlc öffnen)
                                        @s-bormann
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #371
                                        @dslraser Hi, leider weiß ich nicht, wie man das einbindet - mangels eigener Kamera. Aber man hat ja auch die Möglichkeit einen eigenen HTML-Code statt einer URL einzubinden. Damit müsste eigentlich alles irgendwie bastelbar sein. Vielleicht weiß hier jemand, wie so was geht?
                                          @s-bormann
                                          holgerwolf
                                          #372
                                          @dslraser Soviel ich weiß können Browser nicht mit rtsp umgehen. Deshalb versucht das Popup vlc zu nutzen.
