  4. Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.
    5.5k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    Momentan habe ich ja schon eine angelernt. Sollte die dann nicht schon diese grenze von 6 Geräten aushebeln?
    Ich konnte ja einen Bewegungsmelder anlernen, der dann im Netzwerk so leicht abseits steht, aber leider nicht funktioniert hat. Heute morgen konnte ich den wieder anlernen
    @Asgothian
    Danke dass wusste ich nicht. Gut dann werde ich nochmal unpairen und als erstes drei Steckdosen anlernen. Werden dann alle IDs neu vergeben oder erhalten die Geräte die selbe Objekt ID?
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      @Asgothian
      Nils
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jmeister79
      Die id der Objekte im iobroker entspricht der Hardware-Adresse. Objekte bekommen also immer die gleiche id.
      A.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @jmeister79
        A.
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @Asgothian also ich habe bis auf zwei Sensoren alles gelöscht und wieder angelernt aber bin nicht weiter gekommen als vorher. Auch der zigbee on off lasst sich nicht mehr pairen. Der eine bewegungsmelder ging heute morgen. Jetzt kriege ich ihn nicht gepairt.
        Schade, hatte im zigbee dir Lösung für die unzuverlässige Xiaomi Mi Home Verbindung gesucht aber so bringt mir das ganze zeug leider nichts. Außer Frust.
        Nils
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          also nochmal zurück.. im Adapter unter Einstellugen ist ein Reset knopp.. den drücken und dann Hard reset
          somit ist der Stick wieder blank....
          adapter stoppen
          dann den Ordner löschen
          /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0
          und jetzt fangen wir neu an
          zur Sicherheit steck den Stick kurz raus .. dann wieder rein..
          adapter starten
          lernmodus starten
          ZUERST die 2 Steckdosen ..die lässt du am Strom... dann 2 Wireless Switches...
          somit solltest du 4 Router im Netz haben..
          und erst jetzt lernst du alles andere an .. diese 4 Geräte müssen immer in Netz sein und am Strom hängen..
          jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            adapter stoppen
            adapter starten
            lernmodus starten
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @arteck
            danke dir dass du die Zeit genommen hast. ich werde heute abend nach der arbeit gleich mal loslegen damit. hatte den reset Button ganz vergessen.
            Ich habe so das Gefühl, dass die Xiaomi Plugs und dieses Zigbee OnOff Ding irgendwie ihre Aufgabe als Router nicht ausführen. In dieser Netzerkgrafik (ich glaube @Asgothian hatte irgendwo mal erwähnt, man solle da nicht so drauf achten) sind alle 6 Geräte direkt verbunden, keiner Agiert als Router.
            Ich bestelle mir jetzt mal einen Smart+ Stecker um mal zu sehen ob der sich anders verhält.
            Momentan ist der Zustand des Smarthomes echt sehr dürftig, da die Sensoren teilweise über Mihome laufen und teilweise über Zigbee und man sich auf die MiHome sachen kaum verlassen kann: Zb erkennen die Türkontakte teilweise eine schließung nicht und ich bekomme Alarme, dass die Haustür offen steht usw usw.
            LG
            Nils
            ps.:Zigbee und Mihome gleichzeitig, stören die sich? Sind ja beides Zigbee Netzwerke, ich bekomme total oft Disconnects vom Mihome in meinem Logbuch.
              DerS
              Also ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben dass die Xiaomi Plugs tatsächlich nicht als Router dienen. Hab selbst nur die O Smart Plugs. Direkt stören können sich die Netzwerke schon, bei manchen Gateway kann man daher den Zigbee Kanal wechseln, ähnlich wie beim WLAN Router auch. Denke aber dass dies eher sehr unwahrscheinlich ist, WLAN ist häufiger auf einmal vertreten als Zigbee und da musste ich auch noch nie wechseln. Würde bei deinem Problem mal die Smart+ Dose zuerst probieren.
              • arteckA arteck
                adapter stoppen
                adapter starten
                lernmodus starten
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @arteck
                Hallo bin gestern so vorgegangen. Nach dem Hard Reset waren die Sensoren immer noch in der Instanz drin. Hab sie dann von hand gelöscht.
                Hab sie dann wie in der vorgeschlagenen Reihenfolge eingefügt und das kam bei raus:
                Zu erst haben die beiden Plugs und der Zigbee On Off eine NEtzwerk gebildet und alles andere schwärmte so rum, nachdem ich den Pi wieder an seine ursprüngliche stelle gebaut habe war das hier zu sehen.
                Interessanterweise funktionieren die meisten Sensoren aber (bis auf Haustür Magnet)
                LG
                Nils
                  @arteck
                  LG
                  Nils
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @jmeister79 wo sind die 2 Steckdosen und die 2 Wireless Switches ??
                  • arteckA arteck
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @arteck hi,
                    die dritte Steckdose hatte ich einfach vergessen und die wireless switches sind ja die Knöpfe da. (Switch WoZi und Switch Hobby)
                    Da haben wir uns wohl falsch verstanden.
                    Nils
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      Also was die link Quality angeht so verhalten sich die Steckdosen definitiv nicht als Router.
                      Habe die Osram Plug im Stockwerk unter dem Zigbee plaziert und alle Geräte im hinteren Bereich des Hobbyraums, der eher weit weg vom Zigbee controller ist haben eine schlechte Link Quality. Alle die näher dran sind haben eine ganz gute.
                      @arteck : was habe ich beim reset falsch gemacht?
                      Nils
                        Nils
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @jmeister79 nix aber hättest du dir paar threads durchgelesen wusstest du das Zigbee ein Netz aufspannt und die Geräte sich die Routen alleine suchen
                        deshalb solltest du
                        bei diener Firmware musst du zuerst alles was am Strom hängt ins Netz rein bringen und auch dran lassen.. am besten da wo die Geräte sein sollen
                        • arteckA arteck
                          deshalb solltest du
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @arteck
                          Danke für die Infos.
                          Dann werde ich das Anlernen wieder am Handy machen, hatte es alles am Arbeitsplatz gemacht, damit ich den Bildschirm sehe.
                          Gut dann geht es heute abend nochmal von vorne los ;-).
                          Ich hatte mir jede menge threads durchgelesen und habe den Schluss gezogen, dass Zigbee das Netz ständig optimiert. Also tut er das nur beim ersten Mal?
                          Jetzt mal anders gedacht, wie machen denn das die Konsumergeräte der Leute die nicht so ins Detail gehen wollen wie wir?
                          Nils
                            @arteck
                            Nils
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @jmeister79 sagte in Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.:
                            das ist schon richtig .. das macht es immer wieder..
                            wenn du direkt jetzt schon die 2 Steckdosen angelernt hast .. dann kannst du dir das neu machen sparen
                            bekommen die Geräte keine Verbindung dann hast du lücken im Netz.. das bekommst du nur im griff wenn du mehr Router einsetzt
                            • arteckA arteck
                              adapter stoppen
                              adapter starten
                              lernmodus starten
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @arteck ich versuchs jetzt nochmal:
                              ich habe ein Hard Reset in der Zigbee.0 Instanz durchgeführt. danach waren alle Geräte ohne Empfang (durchgestrichenes Antennensymbol in der Übersicht der Instanz)
                              Dann den adapter angehalten und via ssh:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                              und den Ordner gelöscht.
                              Dann die Instanz wieder gestartet und die ersten Steckdosen angelernt:
                              erhalte unter anderem das hier:
                              Ich kriege das undefined nicht weg, er erkennt sie als Lumi Plug speichert sie aber immer wieder als Undefined in die liste.
                              Ausserdem lässt sich der Stecker für die Vitrinen n icht schalten, weder über VIS noch über scripte noch aus der Objektliste. Der sTate wird auch nicht korrekt angezeigt.
                              Irgendwie will der Kram hier nicht wirklich...
                              Nils
                                Nils
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @jmeister79 so aufgabe für dich.. befor das nicht sauber läuft brauchst keine weiteren geräte hinzufügen
                                Lumi Plug -> kein Plan habs nicht im Bestand
                                der Osram Plug sollte gehen hab 5 stück hier laufen alle ohne mucken.. ergo lass den drin so wie er ist.. NIX LÖSCHEN.. hast du nach neustart des Adapters im LOG ein "not configure bla bla" stehen ... wenn ja dann kann der nicht gehen...
                                ich will mal dein LOG sehen nach starten des adapter und dan nochmal nach 10 min.. laufzeit
                                • arteckA arteck
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                  @arteck
                                  Guten morgen,
                                  und zuallererst einmal vielen Dank, dass Du dir die Zeit nimmst.
                                  hier ist mein log
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	12 (0x00158d0002168cc9): unkown - undefined unknown (Router)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	11 (0x00158d00020414b5): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	10 (0x00158d0002468745): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	9 (0x00158d0002fbecb1): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	8 (0x00158d0002b8219b): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	7 (0x00158d0001873f9b): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	6 (0x00158d00016c10d0): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	5 (0x00158d00019cbca8): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	4 (0x00158d0001243253): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.117	info	3 (0x00158d000170296a): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee (Router)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.116	info	2 (0x01124b001bae916a): KS-SM001 - Ksentry Electronics [Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.114	info	1 (0x7cb03eaa00b272fc): unkown - undefined unknown (Router)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.077	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":15,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001938deb9","nwkAddr":0}
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.075	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.059	info	zigbee-shepherd started!
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.081	info	Reset coordinator
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.020	info	Queue is: true
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.020	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938DEB9-if00 channel 15
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.011	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:28.832	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:26.819	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10062
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.365	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                                  zigbee.0	2019-05-10 09:40:24.315	info	terminating
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.284	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 465
                                  host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.283	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                  nach 16 minuten kam nichts neues.
                                  die beiden unknown geräte sind zum einen der Osram Smart+ und einer der beiden Mi Smart Plugs, beim letzten mal ging der diesmal hab ich ihn nach 10 versuchen nicht mit namen reinbekommen. letztesmal den anderen mi plug.
                                  Beide funktionieren aber...
                                  Nils
                                  ps.: meine Link Quality ist immer so bei 50...
                                    @arteck
                                    Guten morgen,
                                    hier ist mein log
                                    Nils
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @jmeister79 sry... aber ... ich weiss nicht wie ich es sonst sagen soll.. zuerst die PLUGS...NIX ANDERES NUR DIE PLUGS..und die müssen zwingend mit namen stehen.. NICHT UNKNOWN... es muss ein name dahinter stehen .. und beide müssen sich innerhalb der ersten 5 Positionen befinden.. nicht wie im log pos 1 und pos 12.
                                    pos. 3 wurde richtig erkannt das ist schon mal OK
                                    also entweder zeigt das nächste LOG das richtige an oder ich bin raus..
                                    • arteckA arteck
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @arteck
                                      hab ich ja gemacht. habe die 3 Plugs und den Zigbee On Off angelernt und ne Halbe Stunde gewartet. Dann habe ich den Rest angelernt.
                                      Das war jetzt ein Restart von eben.Bin gerade im Büro und hab es über VPN gemacht.
                                      Du Meintest also einen Restart frisch nach dem neuen Anlernen der Router Geräte.
                                      Dann werde ich das heute Abend nochmal versuchen
                                      Nochmal zum Verständnis: Ich hatte erwartet, dass ich nach einem Hardreset einen Blanken Zigbee Stick habe.
                                      Es sind aber noch alle Geräte in der Liste und auch die Einstellungen sind noch da (Kanal und Serial Adresse usw).
                                      Sollte ich eventuell auch einmal den Adapter entfernen und neu einfügen? Das scheint ja alles dort gespeichert zu sein.
                                      Nils
                                        @arteck
                                        Nils
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @jmeister79 lasst uns morgen mal im TS reden.. am besten abends ..
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe es nun endlich geschafft alle Sensoren erfolgreich zu pairen.
                                          Bei einigen gingen einige Datenpunkte nicht und ich musste sie gefühlte 100 mal anlernen und ein Sensor zeigt mir immer noch keinen Batterywert an obwohl erfolgreich gepairt wurde.
                                          Eine der Steckdosen ist immer wieder als undefined gekennzeichnet, geht aber problemlos.
                                          Diese Network Map ist sehr seltsam, mal sind alle geräte unverbunden mal ergibt sich das hier:
                                          Interessanterweise funktioniert dieser einsame Bewegungsmelder tadellos.
                                          Die Link Quality ist hier aufgeführt. Die Werte scheinen von 0 bis 150 zu gehen, wie sind die denn einzusortieren?
                                          Ab wann ist nicht gut?
                                          Nils
