  4. Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.
    5.5k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    Also was die link Quality angeht so verhalten sich die Steckdosen definitiv nicht als Router.
    Habe die Osram Plug im Stockwerk unter dem Zigbee plaziert und alle Geräte im hinteren Bereich des Hobbyraums, der eher weit weg vom Zigbee controller ist haben eine schlechte Link Quality. Alle die näher dran sind haben eine ganz gute.
    @arteck : was habe ich beim reset falsch gemacht?
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Nils
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jmeister79 nix aber hättest du dir paar threads durchgelesen wusstest du das Zigbee ein Netz aufspannt und die Geräte sich die Routen alleine suchen
      deshalb solltest du
      ZUERST die 2 Steckdosen ..die lässt du am Strom...
      bei diener Firmware musst du zuerst alles was am Strom hängt ins Netz rein bringen und auch dran lassen.. am besten da wo die Geräte sein sollen
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        deshalb solltest du
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @arteck
        Danke für die Infos.
        Dann werde ich das Anlernen wieder am Handy machen, hatte es alles am Arbeitsplatz gemacht, damit ich den Bildschirm sehe.
        Gut dann geht es heute abend nochmal von vorne los ;-).
        Ich hatte mir jede menge threads durchgelesen und habe den Schluss gezogen, dass Zigbee das Netz ständig optimiert. Also tut er das nur beim ersten Mal?
        Jetzt mal anders gedacht, wie machen denn das die Konsumergeräte der Leute die nicht so ins Detail gehen wollen wie wir?
        Nils
          @arteck
          Nils
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jmeister79 sagte in Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.:
          das ist schon richtig .. das macht es immer wieder..
          wenn du direkt jetzt schon die 2 Steckdosen angelernt hast .. dann kannst du dir das neu machen sparen
          bekommen die Geräte keine Verbindung dann hast du lücken im Netz.. das bekommst du nur im griff wenn du mehr Router einsetzt
          • arteckA arteck
            also nochmal zurück.. im Adapter unter Einstellugen ist ein Reset knopp.. den drücken und dann Hard reset
            somit ist der Stick wieder blank....
            adapter stoppen
            dann den Ordner löschen
            /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0
            und jetzt fangen wir neu an
            zur Sicherheit steck den Stick kurz raus .. dann wieder rein..
            adapter starten
            lernmodus starten
            ZUERST die 2 Steckdosen ..die lässt du am Strom... dann 2 Wireless Switches...
            somit solltest du 4 Router im Netz haben..
            und erst jetzt lernst du alles andere an .. diese 4 Geräte müssen immer in Netz sein und am Strom hängen..
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @arteck ich versuchs jetzt nochmal:
            ich habe ein Hard Reset in der Zigbee.0 Instanz durchgeführt. danach waren alle Geräte ohne Empfang (durchgestrichenes Antennensymbol in der Übersicht der Instanz)
            Dann den adapter angehalten und via ssh:
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
            und den Ordner gelöscht.
            Dann die Instanz wieder gestartet und die ersten Steckdosen angelernt:
            erhalte unter anderem das hier:
            Ich kriege das undefined nicht weg, er erkennt sie als Lumi Plug speichert sie aber immer wieder als Undefined in die liste.
            Ausserdem lässt sich der Stecker für die Vitrinen n icht schalten, weder über VIS noch über scripte noch aus der Objektliste. Der sTate wird auch nicht korrekt angezeigt.
            Irgendwie will der Kram hier nicht wirklich...
            Nils
              Nils
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @jmeister79 so aufgabe für dich.. befor das nicht sauber läuft brauchst keine weiteren geräte hinzufügen
              Lumi Plug -> kein Plan habs nicht im Bestand
              der Osram Plug sollte gehen hab 5 stück hier laufen alle ohne mucken.. ergo lass den drin so wie er ist.. NIX LÖSCHEN.. hast du nach neustart des Adapters im LOG ein "not configure bla bla" stehen ... wenn ja dann kann der nicht gehen...
              ich will mal dein LOG sehen nach starten des adapter und dan nochmal nach 10 min.. laufzeit
              • arteckA arteck
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                @arteck
                Guten morgen,
                und zuallererst einmal vielen Dank, dass Du dir die Zeit nimmst.
                hier ist mein log
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	12 (0x00158d0002168cc9): unkown - undefined unknown (Router)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	11 (0x00158d00020414b5): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	10 (0x00158d0002468745): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	9 (0x00158d0002fbecb1): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	8 (0x00158d0002b8219b): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	7 (0x00158d0001873f9b): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	6 (0x00158d00016c10d0): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	5 (0x00158d00019cbca8): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	4 (0x00158d0001243253): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.117	info	3 (0x00158d000170296a): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee (Router)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.116	info	2 (0x01124b001bae916a): KS-SM001 - Ksentry Electronics [Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.114	info	1 (0x7cb03eaa00b272fc): unkown - undefined unknown (Router)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.077	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":15,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001938deb9","nwkAddr":0}
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.075	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.059	info	zigbee-shepherd started!
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.081	info	Reset coordinator
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.020	info	Queue is: true
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.020	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938DEB9-if00 channel 15
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.011	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:28.832	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:26.819	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10062
                host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.365	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                zigbee.0	2019-05-10 09:40:24.315	info	terminating
                host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.284	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 465
                host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.283	info	object change system.adapter.zigbee.0
                nach 16 minuten kam nichts neues.
                die beiden unknown geräte sind zum einen der Osram Smart+ und einer der beiden Mi Smart Plugs, beim letzten mal ging der diesmal hab ich ihn nach 10 versuchen nicht mit namen reinbekommen. letztesmal den anderen mi plug.
                Beide funktionieren aber...
                Nils
                ps.: meine Link Quality ist immer so bei 50...
                  @arteck
                  Guten morgen,
                  hier ist mein log
                  Nils
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @jmeister79 sry... aber ... ich weiss nicht wie ich es sonst sagen soll.. zuerst die PLUGS...NIX ANDERES NUR DIE PLUGS..und die müssen zwingend mit namen stehen.. NICHT UNKNOWN... es muss ein name dahinter stehen .. und beide müssen sich innerhalb der ersten 5 Positionen befinden.. nicht wie im log pos 1 und pos 12.
                  pos. 3 wurde richtig erkannt das ist schon mal OK
                  also entweder zeigt das nächste LOG das richtige an oder ich bin raus..
                  • arteckA arteck
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @arteck
                    hab ich ja gemacht. habe die 3 Plugs und den Zigbee On Off angelernt und ne Halbe Stunde gewartet. Dann habe ich den Rest angelernt.
                    Das war jetzt ein Restart von eben.Bin gerade im Büro und hab es über VPN gemacht.
                    Du Meintest also einen Restart frisch nach dem neuen Anlernen der Router Geräte.
                    Dann werde ich das heute Abend nochmal versuchen
                    Nochmal zum Verständnis: Ich hatte erwartet, dass ich nach einem Hardreset einen Blanken Zigbee Stick habe.
                    Es sind aber noch alle Geräte in der Liste und auch die Einstellungen sind noch da (Kanal und Serial Adresse usw).
                    Sollte ich eventuell auch einmal den Adapter entfernen und neu einfügen? Das scheint ja alles dort gespeichert zu sein.
                    Nils
                      @arteck
                      Nils
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @jmeister79 lasst uns morgen mal im TS reden.. am besten abends ..
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        Guten Morgen,
                        ich habe es nun endlich geschafft alle Sensoren erfolgreich zu pairen.
                        Bei einigen gingen einige Datenpunkte nicht und ich musste sie gefühlte 100 mal anlernen und ein Sensor zeigt mir immer noch keinen Batterywert an obwohl erfolgreich gepairt wurde.
                        Eine der Steckdosen ist immer wieder als undefined gekennzeichnet, geht aber problemlos.
                        Diese Network Map ist sehr seltsam, mal sind alle geräte unverbunden mal ergibt sich das hier:
                        Interessanterweise funktioniert dieser einsame Bewegungsmelder tadellos.
                        Die Link Quality ist hier aufgeführt. Die Werte scheinen von 0 bis 150 zu gehen, wie sind die denn einzusortieren?
                        Ab wann ist nicht gut?
                        Nils
                        • arteckA arteck
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @arteck
                          Guten Morgen,
                          also prinzipiell läuft es jetzt ganz gut. Das oben gezeigte NEtzwerklayout ist aber sehr volatil. Alle Nase lang sind nur noch die drei Router verbunden und der Rest ist rot, funktionieren tun sie aber.
                          @Asgothian meinte glaub ich irgendwo, dass dieses 'Netzwerklayout nicht wirklich aussagekräftig ist.
                          Haben wir irgendwo eine Möglichkeit mal raw werte fürs Netzwerk zu sehen?
                          Auch die Link Quality ist sehr seltsam im verhalten, teilweise riesige Schwankungen im Tagesverlauf., ich wollte sie mal plotten.
                          Was sind da gute Werte? Minimalwerte?
                          Hin und wieder werden Batteriewerte usw nicht aktualisiert und geräte müssen einen Powercycle durchgehen um wieder zu funktionieren.
                          Die Osram Smart+ enttäuscht mich sehr, am verlässlichsten ist der Billig Zigbee On Off Controller.
                          Ichw erde mir wohl nochmal einige Router besorgen und strategisch verteilen.
                          Nils
                          • Z Offline
                            Z Offline
                            Zwitsch
                            Da ich annähernd die gleichen Probleme habe, kurze Frage: Wenn ich alles resete und Instanz, Adapter, etc. lösche, bleiben dann meine Skripte nach dem neu einrichten weiter funktionsfähig? Ich habe da mittlerweile ne Menge davon... Danke.
                            • Z Zwitsch
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Zwitsch bleiben sie. Die Adressen sind an die Hardware gebunden und bleiben auch beim neu anlernen gleich.
