  4. Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.
    5.5k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jmeister79
    Die Firmware die ich auf den Stick gespielt habe hat eine Begrenzung von bis zu 6 Endgeräten direkt am Stick, und benötigt router um das zu erweitern. Allerdings sollten alle fest am Strom angeschlossenen Geräte - also auch die Steckdose - als Router funktionieren.
    A.
    Jan1
    @Asgothian
    und hier kommen auch wieder die begrenzte Anzahl an Geräten am Stick ins Spiel 😉
    • jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
      Und wie mache ich jetzt weiter?
      Wie lerne ich denn Geräte gezielt an einem router an?
      Nils
      • jmeister79J jmeister79
        Nils
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jmeister79
        Das musst du eigentlich nicht - wenn du zuerst die fest mit strom versorgten geräte anlernst solltest du danach die anderen frei anlernen können.
        Wobei die on-off controller NICHT als router arbeiten. Ob die xiaomi Steckdosen das tun kann ich dir. nicht sagen - ich habe keine.
        A.
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jmeister79
          A.
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @Asgothian sie haben zumindest das Symbol zum Anlernen. Aber in dieser Netzwerkgrafik verhalten sie sich nicht so. Da haben sie keine "Kind"Geräte.
          Naja und ich hab schon 6 Geräte angelernt. Wenn ich dir anderen Foren richtig verstanden habe muss ich nun neu flashen.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jmeister79 sagte in Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.:
            Nein, das musst du nicht. Du kannst einfach die Geräte über den Adapter "unpairen" Wichtig ist dabei das die Geräte erreichbar sind, sprich du solltest die Sensoren wie beim pairen "wach halten".
            A.
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              Momentan habe ich ja schon eine angelernt. Sollte die dann nicht schon diese grenze von 6 Geräten aushebeln?
              Ich konnte ja einen Bewegungsmelder anlernen, der dann im Netzwerk so leicht abseits steht, aber leider nicht funktioniert hat. Heute morgen konnte ich den wieder anlernen
              @Asgothian
              Danke dass wusste ich nicht. Gut dann werde ich nochmal unpairen und als erstes drei Steckdosen anlernen. Werden dann alle IDs neu vergeben oder erhalten die Geräte die selbe Objekt ID?
              Nils
                @Asgothian
                Nils
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jmeister79
                Die id der Objekte im iobroker entspricht der Hardware-Adresse. Objekte bekommen also immer die gleiche id.
                A.
                  @jmeister79
                  A.
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @Asgothian also ich habe bis auf zwei Sensoren alles gelöscht und wieder angelernt aber bin nicht weiter gekommen als vorher. Auch der zigbee on off lasst sich nicht mehr pairen. Der eine bewegungsmelder ging heute morgen. Jetzt kriege ich ihn nicht gepairt.
                  Schade, hatte im zigbee dir Lösung für die unzuverlässige Xiaomi Mi Home Verbindung gesucht aber so bringt mir das ganze zeug leider nichts. Außer Frust.
                  Nils
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    also nochmal zurück.. im Adapter unter Einstellugen ist ein Reset knopp.. den drücken und dann Hard reset
                    somit ist der Stick wieder blank....
                    adapter stoppen
                    dann den Ordner löschen
                    /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0
                    und jetzt fangen wir neu an
                    zur Sicherheit steck den Stick kurz raus .. dann wieder rein..
                    adapter starten
                    lernmodus starten
                    ZUERST die 2 Steckdosen ..die lässt du am Strom... dann 2 Wireless Switches...
                    somit solltest du 4 Router im Netz haben..
                    und erst jetzt lernst du alles andere an .. diese 4 Geräte müssen immer in Netz sein und am Strom hängen..
                    jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      adapter stoppen
                      adapter starten
                      lernmodus starten
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @arteck
                      danke dir dass du die Zeit genommen hast. ich werde heute abend nach der arbeit gleich mal loslegen damit. hatte den reset Button ganz vergessen.
                      Ich habe so das Gefühl, dass die Xiaomi Plugs und dieses Zigbee OnOff Ding irgendwie ihre Aufgabe als Router nicht ausführen. In dieser Netzerkgrafik (ich glaube @Asgothian hatte irgendwo mal erwähnt, man solle da nicht so drauf achten) sind alle 6 Geräte direkt verbunden, keiner Agiert als Router.
                      Ich bestelle mir jetzt mal einen Smart+ Stecker um mal zu sehen ob der sich anders verhält.
                      Momentan ist der Zustand des Smarthomes echt sehr dürftig, da die Sensoren teilweise über Mihome laufen und teilweise über Zigbee und man sich auf die MiHome sachen kaum verlassen kann: Zb erkennen die Türkontakte teilweise eine schließung nicht und ich bekomme Alarme, dass die Haustür offen steht usw usw.
                      LG
                      Nils
                      ps.:Zigbee und Mihome gleichzeitig, stören die sich? Sind ja beides Zigbee Netzwerke, ich bekomme total oft Disconnects vom Mihome in meinem Logbuch.
                        DerS
                        Also ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben dass die Xiaomi Plugs tatsächlich nicht als Router dienen. Hab selbst nur die O Smart Plugs. Direkt stören können sich die Netzwerke schon, bei manchen Gateway kann man daher den Zigbee Kanal wechseln, ähnlich wie beim WLAN Router auch. Denke aber dass dies eher sehr unwahrscheinlich ist, WLAN ist häufiger auf einmal vertreten als Zigbee und da musste ich auch noch nie wechseln. Würde bei deinem Problem mal die Smart+ Dose zuerst probieren.
                        • arteckA arteck
                          adapter stoppen
                          adapter starten
                          lernmodus starten
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @arteck
                          Hallo bin gestern so vorgegangen. Nach dem Hard Reset waren die Sensoren immer noch in der Instanz drin. Hab sie dann von hand gelöscht.
                          Hab sie dann wie in der vorgeschlagenen Reihenfolge eingefügt und das kam bei raus:
                          Zu erst haben die beiden Plugs und der Zigbee On Off eine NEtzwerk gebildet und alles andere schwärmte so rum, nachdem ich den Pi wieder an seine ursprüngliche stelle gebaut habe war das hier zu sehen.
                          Interessanterweise funktionieren die meisten Sensoren aber (bis auf Haustür Magnet)
                          LG
                          Nils
                            @arteck
                            LG
                            Nils
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @jmeister79 wo sind die 2 Steckdosen und die 2 Wireless Switches ??
                            • arteckA arteck
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @arteck hi,
                              die dritte Steckdose hatte ich einfach vergessen und die wireless switches sind ja die Knöpfe da. (Switch WoZi und Switch Hobby)
                              Da haben wir uns wohl falsch verstanden.
                              Nils
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                Also was die link Quality angeht so verhalten sich die Steckdosen definitiv nicht als Router.
                                Habe die Osram Plug im Stockwerk unter dem Zigbee plaziert und alle Geräte im hinteren Bereich des Hobbyraums, der eher weit weg vom Zigbee controller ist haben eine schlechte Link Quality. Alle die näher dran sind haben eine ganz gute.
                                @arteck : was habe ich beim reset falsch gemacht?
                                Nils
                                  Nils
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @jmeister79 nix aber hättest du dir paar threads durchgelesen wusstest du das Zigbee ein Netz aufspannt und die Geräte sich die Routen alleine suchen
                                  deshalb solltest du
                                  bei diener Firmware musst du zuerst alles was am Strom hängt ins Netz rein bringen und auch dran lassen.. am besten da wo die Geräte sein sollen
                                  • arteckA arteck
                                    deshalb solltest du
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @arteck
                                    Danke für die Infos.
                                    Dann werde ich das Anlernen wieder am Handy machen, hatte es alles am Arbeitsplatz gemacht, damit ich den Bildschirm sehe.
                                    Gut dann geht es heute abend nochmal von vorne los ;-).
                                    Ich hatte mir jede menge threads durchgelesen und habe den Schluss gezogen, dass Zigbee das Netz ständig optimiert. Also tut er das nur beim ersten Mal?
                                    Jetzt mal anders gedacht, wie machen denn das die Konsumergeräte der Leute die nicht so ins Detail gehen wollen wie wir?
                                    Nils
                                      @arteck
                                      Nils
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      das ist schon richtig .. das macht es immer wieder..
                                      wenn du direkt jetzt schon die 2 Steckdosen angelernt hast .. dann kannst du dir das neu machen sparen
                                      bekommen die Geräte keine Verbindung dann hast du lücken im Netz.. das bekommst du nur im griff wenn du mehr Router einsetzt
                                      • arteckA arteck
                                        adapter stoppen
                                        adapter starten
                                        lernmodus starten
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @arteck ich versuchs jetzt nochmal:
                                        ich habe ein Hard Reset in der Zigbee.0 Instanz durchgeführt. danach waren alle Geräte ohne Empfang (durchgestrichenes Antennensymbol in der Übersicht der Instanz)
                                        Dann den adapter angehalten und via ssh:
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                        und den Ordner gelöscht.
                                        Dann die Instanz wieder gestartet und die ersten Steckdosen angelernt:
                                        erhalte unter anderem das hier:
                                        Ich kriege das undefined nicht weg, er erkennt sie als Lumi Plug speichert sie aber immer wieder als Undefined in die liste.
                                        Ausserdem lässt sich der Stecker für die Vitrinen n icht schalten, weder über VIS noch über scripte noch aus der Objektliste. Der sTate wird auch nicht korrekt angezeigt.
                                        Irgendwie will der Kram hier nicht wirklich...
                                        Nils
                                          Nils
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @jmeister79 so aufgabe für dich.. befor das nicht sauber läuft brauchst keine weiteren geräte hinzufügen
                                          Lumi Plug -> kein Plan habs nicht im Bestand
                                          der Osram Plug sollte gehen hab 5 stück hier laufen alle ohne mucken.. ergo lass den drin so wie er ist.. NIX LÖSCHEN.. hast du nach neustart des Adapters im LOG ein "not configure bla bla" stehen ... wenn ja dann kann der nicht gehen...
                                          ich will mal dein LOG sehen nach starten des adapter und dan nochmal nach 10 min.. laufzeit
