  4. Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.
    5.5k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    Ho,
    ich habe zwei Xiaomi Steckdosen. Eine ist gepaired die andere nicht. Insgesamt von xiaomi habe ich 2 Fenstersensoren, 3 Bewmelder, 2 Steckdosen, 3 Klimasensoren, 2 Wireless Switches und 2 Bluetooth Klima Sensoren. Dann noch 5 Fritz Dect Steckdosen. Sonst hab ich nichts dran.
    Wundere mich, dass ich auf einmal nichts weiter pairen kann über Zigbee dir ersten 6 Geräte gingen ja.
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      Ho,
      Nils
      Jan1
      @jmeister79
      Das sind ne Menge an Geräten, kann sein dass da nicht mehr möglich ist. Ich meine mal irgendwo was gelesen zu haben, dass es ein Limit gibt.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @jmeister79
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @Jan1 das glaube ich eher nicht.
        @Asgothian : ich habe gesehen dass ich auch über dir steckdose pairen kann. Da bekomme ich dann timeouts. Was ist hier los?
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
          kleines update: ich konnte nun einen dieser On-Off China Controller beim ersten versuch anlernen. Die sind aber wie die plugs an dauerstrom. Der war im Auslieferungszustand auf Pairing eingestellt und hat nur einen reset Pin.
          Die Anderen geräte gehen weiterhin nicht.
          Einen Bewegungsmelder konnte ich anlernen, der reagiert aber nicht mehr. Und einmal kurz eine Steckdose dir ist aber wieder weg. Seltsam alles.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            Immer nich keinen Erfolg.
            Kann es Daran liegen, dass ich den zigbee adapter mut der neuesten version installiert habe? Der gilt nicht als stabil.
            @Asgothian warum fragtest du nach Steckdosen oder Lampen?
            Nils
              Nils
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jmeister79
              Die Firmware die ich auf den Stick gespielt habe hat eine Begrenzung von bis zu 6 Endgeräten direkt am Stick, und benötigt router um das zu erweitern. Allerdings sollten alle fest am Strom angeschlossenen Geräte - also auch die Steckdose - als Router funktionieren.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @jmeister79
                A.
                Jan1
                @Asgothian
                und hier kommen auch wieder die begrenzte Anzahl an Geräten am Stick ins Spiel 😉
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  Und wie mache ich jetzt weiter?
                  Wie lerne ich denn Geräte gezielt an einem router an?
                  Nils
                    Nils
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jmeister79
                    Das musst du eigentlich nicht - wenn du zuerst die fest mit strom versorgten geräte anlernst solltest du danach die anderen frei anlernen können.
                    Wobei die on-off controller NICHT als router arbeiten. Ob die xiaomi Steckdosen das tun kann ich dir. nicht sagen - ich habe keine.
                    A.
                      @jmeister79
                      A.
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @Asgothian sie haben zumindest das Symbol zum Anlernen. Aber in dieser Netzwerkgrafik verhalten sie sich nicht so. Da haben sie keine "Kind"Geräte.
                      Naja und ich hab schon 6 Geräte angelernt. Wenn ich dir anderen Foren richtig verstanden habe muss ich nun neu flashen.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jmeister79 sagte in Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.:
                        Nein, das musst du nicht. Du kannst einfach die Geräte über den Adapter "unpairen" Wichtig ist dabei das die Geräte erreichbar sind, sprich du solltest die Sensoren wie beim pairen "wach halten".
                        A.
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          Momentan habe ich ja schon eine angelernt. Sollte die dann nicht schon diese grenze von 6 Geräten aushebeln?
                          Ich konnte ja einen Bewegungsmelder anlernen, der dann im Netzwerk so leicht abseits steht, aber leider nicht funktioniert hat. Heute morgen konnte ich den wieder anlernen
                          @Asgothian
                          Danke dass wusste ich nicht. Gut dann werde ich nochmal unpairen und als erstes drei Steckdosen anlernen. Werden dann alle IDs neu vergeben oder erhalten die Geräte die selbe Objekt ID?
                          Nils
                            @Asgothian
                            Nils
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @jmeister79
                            Die id der Objekte im iobroker entspricht der Hardware-Adresse. Objekte bekommen also immer die gleiche id.
                            A.
                              @jmeister79
                              A.
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              @Asgothian also ich habe bis auf zwei Sensoren alles gelöscht und wieder angelernt aber bin nicht weiter gekommen als vorher. Auch der zigbee on off lasst sich nicht mehr pairen. Der eine bewegungsmelder ging heute morgen. Jetzt kriege ich ihn nicht gepairt.
                              Schade, hatte im zigbee dir Lösung für die unzuverlässige Xiaomi Mi Home Verbindung gesucht aber so bringt mir das ganze zeug leider nichts. Außer Frust.
                              Nils
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                also nochmal zurück.. im Adapter unter Einstellugen ist ein Reset knopp.. den drücken und dann Hard reset
                                somit ist der Stick wieder blank....
                                adapter stoppen
                                dann den Ordner löschen
                                /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.0
                                und jetzt fangen wir neu an
                                zur Sicherheit steck den Stick kurz raus .. dann wieder rein..
                                adapter starten
                                lernmodus starten
                                ZUERST die 2 Steckdosen ..die lässt du am Strom... dann 2 Wireless Switches...
                                somit solltest du 4 Router im Netz haben..
                                und erst jetzt lernst du alles andere an .. diese 4 Geräte müssen immer in Netz sein und am Strom hängen..
                                jmeister79J 3 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  adapter stoppen
                                  adapter starten
                                  lernmodus starten
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @arteck
                                  danke dir dass du die Zeit genommen hast. ich werde heute abend nach der arbeit gleich mal loslegen damit. hatte den reset Button ganz vergessen.
                                  Ich habe so das Gefühl, dass die Xiaomi Plugs und dieses Zigbee OnOff Ding irgendwie ihre Aufgabe als Router nicht ausführen. In dieser Netzerkgrafik (ich glaube @Asgothian hatte irgendwo mal erwähnt, man solle da nicht so drauf achten) sind alle 6 Geräte direkt verbunden, keiner Agiert als Router.
                                  Ich bestelle mir jetzt mal einen Smart+ Stecker um mal zu sehen ob der sich anders verhält.
                                  Momentan ist der Zustand des Smarthomes echt sehr dürftig, da die Sensoren teilweise über Mihome laufen und teilweise über Zigbee und man sich auf die MiHome sachen kaum verlassen kann: Zb erkennen die Türkontakte teilweise eine schließung nicht und ich bekomme Alarme, dass die Haustür offen steht usw usw.
                                  LG
                                  Nils
                                  ps.:Zigbee und Mihome gleichzeitig, stören die sich? Sind ja beides Zigbee Netzwerke, ich bekomme total oft Disconnects vom Mihome in meinem Logbuch.
                                    DerS
                                    Also ich glaube irgendwo mal gelesen zu haben dass die Xiaomi Plugs tatsächlich nicht als Router dienen. Hab selbst nur die O Smart Plugs. Direkt stören können sich die Netzwerke schon, bei manchen Gateway kann man daher den Zigbee Kanal wechseln, ähnlich wie beim WLAN Router auch. Denke aber dass dies eher sehr unwahrscheinlich ist, WLAN ist häufiger auf einmal vertreten als Zigbee und da musste ich auch noch nie wechseln. Würde bei deinem Problem mal die Smart+ Dose zuerst probieren.
                                    • arteckA arteck
                                      adapter stoppen
                                      adapter starten
                                      lernmodus starten
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      @arteck
                                      Hallo bin gestern so vorgegangen. Nach dem Hard Reset waren die Sensoren immer noch in der Instanz drin. Hab sie dann von hand gelöscht.
                                      Hab sie dann wie in der vorgeschlagenen Reihenfolge eingefügt und das kam bei raus:
                                      Zu erst haben die beiden Plugs und der Zigbee On Off eine NEtzwerk gebildet und alles andere schwärmte so rum, nachdem ich den Pi wieder an seine ursprüngliche stelle gebaut habe war das hier zu sehen.
                                      Interessanterweise funktionieren die meisten Sensoren aber (bis auf Haustür Magnet)
                                      LG
                                      Nils
                                        @arteck
                                        LG
                                        Nils
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @jmeister79 wo sind die 2 Steckdosen und die 2 Wireless Switches ??
                                        • arteckA arteck
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          @arteck hi,
                                          die dritte Steckdose hatte ich einfach vergessen und die wireless switches sind ja die Knöpfe da. (Switch WoZi und Switch Hobby)
                                          Da haben wir uns wohl falsch verstanden.
                                          Nils
