  4. Wie Namen aller Objekte erhalten
    2.5k
    4.4k
41 Beiträge 10 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    ich versucher gerade ein Servicemeldungs-Script zu schreiben.
    Doch nun scheitert es bereits daran, dass ich nicht die Namen aller Geräte, die sich z.B. im Status "UNREACH" befinden erhalte.
    So sieht mein Beispielscript aus:
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    function HM_Servicemessages(obj)
    	log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);
    	cacheSelectorState.each(function (id, i)
    		var status = getState(id).val;
            var obj    = getObject(id);
    		log("Gerät Nr. " + i + ": " + getObject(id).name + ": " + status);
    cacheSelectorState.on(function(obj)
       HM_Servicemessages(obj);
    Als Name erhalte ich immer "undefined".
    Nutze ich common.name, erhalte ich immer den Gerätenamen samt UNREACH.
    Ich würde aber gern den reinen Gerätenamen erhalten.
    Habe ich da einen Denkfehler?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @SchuetzeSchulz:
      Habe ich da einen Denkfehler? `
      Probiere mal:
      getObject(id).common.name
      Ist hier beschrieben:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … attributes
        SchuetzeSchulz
        Hallo Bluefox,
        dann erhalte ich immer den Gerätenamen samt ".UNREACH" dahinter…
        Ich habe mir jetzt so beholfen:
        createState('HM_Servicemessages_Count', 0);     // Anzahl Servicemeldungen
        createState('HM_Servicemessages_Text', 0);     // Text Servicemeldungen
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');                   // Gerätekommunikation aktuell gestört
        // STICKY_UNREACH       Gerätekommunikation war gestört
        // LOWBAT               Batterieladezustand gering
        // CONFIG_PENDING       Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an
            var CountServicemessages = 0;
            var TextServicemessages = [];
        		var name        = getObject(id).common.name;
        		var devicename  = name.substring(0, name.indexOf(".UNREACH"));
        	    if (status===true)
        	        log("Gerät Nr. " + i + ", Name: " + name + ", Gerätename: " + devicename + ": UNREACH: " + status);
        	        ++CountServicemessages;
                    TextServicemessages.push(devicename+ " Gerätekommunikation aktuell gestört");
        	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        	setState("HM_Servicemessages_Text", TextServicemessages.join(',
        	setState("HM_Servicemessages_Count", CountServicemessages);
        Ich entferne quasi das .UNREACH hinter dem Gerätenamen.
        Das sieht dann im Log zum Beispiel so aus:
        script.js.HM_Servicemessages: Gerät Nr. 34, Name: HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ0802721:0.UNREACH, Gerätename: HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ0802721:0: UNREACH: true
        Wie kann ich denn statt
        ALLE Geräte durchsuchen, die den Status "UNREACH", "STICKY_UNREACH", "LOWBAT", oder "CONFIG_PENDING" haben?
        Ich wollte eigentlich vermeiden, für jeden der 4 Stati einen on-subscribe zu machen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @SchuetzeSchulz:
          Ich wollte eigentlich vermeiden, für jeden der 4 Stati einen on-subscribe zu machen. `
          Das geht leider nicht. Und im Adapter selbst wird sowieso subscribe auf jedes Element einzeln gemacht, deswegen für Performanz/Speicher es ist egal ob es 4 oder 1, es wird sowieso 50 einzelne Subscribes gemacht.
          Obwohl es konnte so was gehen:
          $('channel[state.id=*.UNREACH][state.id=*.STICKY_UNREACH][state.id=*.LOWBAT][state.id=*.CONFIG_PENDING]')
            SchuetzeSchulz
            @Bluefox:
            Nein, funktioniert leider nicht.
            Habe mir mal ein Test-Script geschrieben um alle Objekte herauszufinden:
            var cacheSelectorState  = $('hm-rpc.0.*');
            function Add_HM_Servicemessage(obj)
            	var TextUNREACH = [];
                    log("Gerät Nr. " + i + ", Name: " + name + ", Gerätename: " + devicename + ", Status: " + status + ", Def: " + getObject(id).def + ", Type: " + getObject(id).type + ", Values: " + getObject(id).values + ", Desc: " + getObject(id).desc + ", Role: " + getObject(id).role);
            	//die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            	//setState("HM_Servicemessages_Text", TextServicemessages.join(' Gerätekommunikation aktuell gestört
            	//setState("HM_Servicemessages_Count", CountServicemessages);
            	Add_HM_Servicemessage(obj);
            Doch hier bekomme ich bei JEDEM Gerät keinerlei Daten (Im Logeintrag wird zwar der Eintrag erzeugt, aber Def, Type, Desc., Role etc. sind entweder "null" oder "undefined"…
            Im Prinzip das gleiche Phänomen wie hier: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=854
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Habe nachgeforscht:
              macht Verknüpfung UND, d.h. state.id=UNREACH AND state.id=.STICKY_UNREACH…
              Ok. Dein Problem konnte sehr einfach gelöst sein. Wenn du im Admin das Objekt anschaust, z.B:
                "common": {
                  "name": "Commands to iCal",
                  "desc": "Commands: read [url], check [reason]",
                  "type": "string",
                  "role": "command",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": ""
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "ical.0.data.trigger",
                "type": "state"
              Dann wirst du merken, dass keine Attribute obj.desc, obj.role, obj.def, obj.values existieren,
              sondern: obj.common.desc, obj.common.role, obj.common.def, obj.common.values (Letztes existiert vermutlich nur bei hm-rpc)
              Dabei es gibt zwei "type"s: "obj.type" und "obj.common.type". obj.type in deinem Fall ist immer "state" und obj.common.type ist State Beschreibung: number, boolean, string, ...[/url]
                SchuetzeSchulz
                @Bluefox:
                Dabei es gibt zwei "type"s: "obj.type" und "obj.common.type". obj.type in deinem Fall ist immer "state" und obj.common.type ist State Beschreibung: number, boolean, string, … `
                Fuktioniert leider auch nicht, hier ein entsprechender Log-Eintrag dazu:
                script.js.HM_Servicemessages: Gerät Nr. 760, Name: HM-LC-Sw1PBU-FM MEQ0225066:1.STATE, Gerätename: , Status: false, Def: undefined, Type: state, Values: undefined, Desc: undefined, Role: undefined
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Nehmen wir ein Object (Erstes). Wie sieht der aus im "Admin"?
                  Wie sieht deine log-Zeile jetzt aus? So?
                  log("Gerät Nr. " + i + ", Name: " + name + ", Gerätename: " + devicename + ", Status: " + status + ", Def: " + getObject(id).common.def + ", Type: " + getObject(id).type + ", Values: " + getObject(id).common.values + ", Desc: " + getObject(id).common.desc + ", Role: " + getObject(id).common.role);
                    SchuetzeSchulz
                    Hier mal am Beispiel eines Tasters:
                    Genau, hab alles im Log durch common.xxx ersetzt.
                    Verstehe ich das richtig, es gibt keine Möglichkeit, mit einer Schleife durch alle Objekte/geräte zu gehen und dann mittels IF-Abfragen den Status (LOWBAT, UNREACH etc.) abzufragen?
                    Klar, ich könnte ja pro Status auch nen Subscribe machen, allerdings muss ich dann ja die Anzahl aller Servicemeldungen sowie die einzelnen Servicemeldungen selbst immer irgendwo
                    global speichern und bei einem neuen Fund diesen hinzufügen.
                    • paul53P Offline
                      Die Datenpunkte des Kanal 0 haben keinen Namen, es sei denn, man hat manuell einen Namen vergeben.
                      "common": {
                      "name": "",
                      "type": "boolean",
                      "role": "indicator.unreach",
                      "def": false,
                      "read": true,
                      "write": false
                      "native": {
                      "ID": "UNREACH",
                      "UNIT": "",
                      "TYPE": "BOOL",
                      "TAB_ORDER": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "FLAGS": 9,
                      "MIN": false,
                      "MAX": true,
                      "DEFAULT": false
                      "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                      "_id": "hm-rpc.0.JEQ0055199.0.UNREACH",
                      "type": "state"
                      Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
                      // Service Meldungen
                      createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
                      createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                      var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                      var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
                      function countService(obj) {
                         var anzahl    = 0;
                         var text      = "";
                         function count(id) {
                            if(!getState(id)) return;
                            var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                            if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                               text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
                               ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                         SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                            count(id);
                         SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                            count(id);
                         SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                            count(id);
                         // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                         // log("Alarme: " + text);
                         // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
                         if (!anzahl) {
                             text = "kein Service-Alarm";
                         setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                         setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                      SelectorUNREACH.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                         countService(obj);
                      SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                         countService(obj);
                      SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                         countService(obj);
                      countService();   // Scriptstart
                      EDIT: STICKY_UNREACH entfernt.
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo paul53,
                        vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:
                        Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.
                        /* System Homematic Servicemeldungen
                        Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
                        ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
                        ! // Service Meldungen
                        ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
                        createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
                        .UNREACH]');
                        var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
                        .LOWBAT]');
                        ! function countService(obj) {
                        var anzahl = 0;
                        var text = "";
                        ! function count(id) {
                        count(id);
                        SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                        count(id);
                        count(id);
                        count(id);
                        ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                        log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                        log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                        ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                        if (!anzahl) {
                        setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
                        setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
                        ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
                        countService(obj);
                        ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
                        countService(obj);
                        ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                        countService(obj);
                        ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
                        countService(obj);
                        ! // alternative Abfrage jede Minute
                        schedule("
                        /15 * * * *", function () {
                        countService();
                        ! // Ausführung bei Scriptstart
                        countService();
                        VIS Widget(zwei übereinander): ![261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg)
                        [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
                        Danke!
                        Pix
                        • paul53P Offline
                          Hallo Pix,
                          das Problem mit dem "STICKY_UNREACH" hatte ich auch mit meinem HK-Thermostaten. Auf der CCU läuft zwar ein HM Script, das die Datenpunkte "AL-Adresse.STICKY_UNREACH" automatisch zurücksetzt, nicht aber die Datenpunkte "BidCos-RF.Adresse.STICKY_UNREACH".
                          Da "STICKY_UNREACH" ausdrückt, dass das Gerät nicht zu erreichen war, kann man es auch aus dem Script für die Service-Meldungen rauslassen. Damit dann aber die Information nicht mit der Zeit verloren geht, sollte man die Servicemeldungen protokollieren.
                          • L Offline
                            looxer01
                            ich habe das Script mal ausprobiert und bekomme viel mehr Servicemeldungen als Homematic mir anzeigt.
                            Um die zu bekommen gibt es in der CCU folgende Abfragemöglichkeit als scriptbeispiel: var service = dom.GetObject(41).Value();
                            Ist es möglich das auch in iobroker zu nutzen - z.B. als script - ?
                            vG L…
                            3649_ble_wireless_sensor_data_communication_protocol_1___1_.pdf
                            3649_ble_isensor_profile__28base_29.pdf
                            • paul53P Offline
                              Zur Zeit verwende ich ein mit Hilfe von RegExp stark vereinfachtes Script, das die Servicemeldungen in einer Datei loggt und die Anzahl der Servicemeldungen in einem Datenpunkt anzeigt:
                              // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
                              var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
                              on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
                                 var val = dp.state.val;
                                 var old = dp.oldState.val;
                                 if (val != old) {
                                     if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
                                     else flog(dp.id + ": " + val);
                                 var cnt = getState(cntid).val;
                                 if(val && !old) cnt++;
                                 else if (!val && old) cnt--;
                                 setState(cntid, cnt);
                              EDIT: Habe festgestellt, dass bei Verwendung von RegExp in on() jedesmal ein regelrechtes Auslösegewitter stattfindet: So oft wie die in RegExp aufgeführten Datenpunkteigenschaften vorhanden sind. Deshalb habe ich den Vergleich if(val != old) vor dem Loggen ergänzt.
                              • L Offline
                                looxer01
                                Hi Paul53,
                                es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest.
                                Würde mich sehr freuen :)
                                vG Looxer
                                • paul53P Offline
                                  @looxer01:
                                  es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest. `
                                  Ich verwende createState nicht, da ich die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlege.
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ?
                                    Hintergrund: ich würde das Programm gerne testen und dann entsprechend in die Skriptsammlung aufnehmen
                                    vG Looxer
                                    • paul53P Offline
                                      @looxer01:
                                      könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ? `
                                      Im Reiter Objekte erst "javscript.N" selektieren, dann PLUS und dann in der Maske Name "Service.Fehleranzahl" eingeben, Typ "Datenpunkt" und Datenpunkttyp "Zahl" auswählen:
                                      In der nächsten Maske "role" eintragen, "desc", "unit" und "max" ändern:
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        Danke dir.
                                        jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20)
                                        ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	flog is not defined
                                        message	2016-04-13 10:46:01	error	hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @looxer01:
                                          Danke dir.
                                          if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
                                          if (val != old) log(dp.common.name + ": " + val);
                                          flog => log
