  4. Wie Namen aller Objekte erhalten
41 Beiträge 10 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Die Datenpunkte des Kanal 0 haben keinen Namen, es sei denn, man hat manuell einen Namen vergeben.
    "common": {
    "name": "",
    "type": "boolean",
    "role": "indicator.unreach",
    "def": false,
    "read": true,
    "write": false
    "native": {
    "ID": "UNREACH",
    "UNIT": "",
    "TYPE": "BOOL",
    "TAB_ORDER": 0,
    "OPERATIONS": 5,
    "FLAGS": 9,
    "MIN": false,
    "MAX": true,
    "DEFAULT": false
    "acl": {
    "object": 1638,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1638
    "_id": "hm-rpc.0.JEQ0055199.0.UNREACH",
    "type": "state"
    Mit folgendem Script, das die Datenpunkt-ID zur Anzeige verwendet, kann man die Service-Meldungen selektieren:
    // Service Meldungen
    createState('Service.anzahl', 0);     // Anzahl der Service-Alarme
    createState('Service.text', "");      // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
    var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
    var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]');
    function countService(obj) {
       var anzahl    = 0;
       var text      = "";
       function count(id) {
          if(!getState(id)) return;
          var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
          if (status === true) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             text = text + id + ",";                    // Zu String hinzufügen
             ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
       SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
          count(id);
       SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
          count(id);
       SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
          count(id);
       // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
       // log("Alarme: " + text);
       // log("Anzahl Service-Alarme: " + anzahl);
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert
       if (!anzahl) {
           text = "kein Service-Alarm";
       setState("Service.text", text); 			// Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
       setState("Service.anzahl", anzahl);      // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
    SelectorUNREACH.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
       countService(obj);
    SelectorLOWBAT.on(function(obj) {    		// bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
       countService(obj);
    SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) {   // bei Zustandänderung *.CONFIG_PENDING in allen Gewerken
       countService(obj);
    countService();   // Scriptstart
    EDIT: STICKY_UNREACH entfernt.
    • P Offline
      pix
      Hallo paul53,
      vielen Dank für das Skript. Es fasst nochmal alles zusammen. Leider stimmt die Zahl der Servicemeldungen nicht mit denen der CCU-Webui überein. Es werden 12 statt 1 angezeigt :shock:
      Ich habe den Code übernommen und die Ausgabe etwas angepasst (neue Zeile nach jeder Meldung, ioBroker-Variablen tiefer gestaffelt, Aufruf jede 15min und bei scriptstart), aber nichts Einschneidendes.
      /* System Homematic Servicemeldungen
      Skript erstellt Variablen Service.Homematic.*
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=914#p9153
      ! erstellt: 03.08.2015 von paul53 - angepasst von pix
      ! // Service Meldungen
      ! createState('Servicemeldungen.Homematic.Anzahl', 0, {"name": "Homematic Servicemeldungen Anzahl"}); // Anzahl der Service-Alarme
      createState('Servicemeldungen.Homematic.Text', "", {"name": "Homematic Servicemeldungen Text"}); // Service-Alarme, als Variable unter Javascript.0 anlegen
      ! var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=
      .UNREACH]');
      var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=.STICKY_UNREACH]');
      .LOWBAT]');
      ! function countService(obj) {
      var anzahl = 0;
      var text = "";
      ! function count(id) {
      count(id);
      SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
      count(id);
      count(id);
      count(id);
      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
      log("Homematic-Servicemeldungen: " + text);
      log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
      if (!anzahl) {
      setState("Servicemeldungen.Homematic.Text", text); // Schreibt die IDs der Datenpunkte mit Service Meldung
      setState("Servicemeldungen.Homematic.Anzahl", anzahl); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Service Meldungen
      ! SelectorUNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.UNREACH in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! SelectorSTICKY_UNREACH.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STICKY_UNREACH in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! SelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! SelectorCONFIG_PENDING.on(function(obj) { // bei Zustandänderung .CONFIG_PENDING in allen Gewerken
      countService(obj);
      ! // alternative Abfrage jede Minute
      schedule("
      /15 * * * *", function () {
      countService();
      ! // Ausführung bei Scriptstart
      countService();
      VIS Widget(zwei übereinander): ![261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2015-08-03_um_23.22.20.jpg)
      [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"System Homematic Servicemeldung","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"CCU Servicemeldungen","dialog_shadow":true,"comment":"nach Skript von paul53"},"style":{"left":"864px","top":"427px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-thumbs-down","icon_class_false":"icon-thumbs-up","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Servicemeldungen Homematic Anzahl","visibility-oid":"","content_prepend":"Servicemeldungen  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","label_prepend":"","label_append":"","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.Anzahl","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"50%","icon_height":"50%","icon_false":"","icon_top":"52","icon_left":"44","hover":false},"style":{"left":"864px","top":"427px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
      Danke!
      Pix
      • paul53P Offline
        Hallo Pix,
        das Problem mit dem "STICKY_UNREACH" hatte ich auch mit meinem HK-Thermostaten. Auf der CCU läuft zwar ein HM Script, das die Datenpunkte "AL-Adresse.STICKY_UNREACH" automatisch zurücksetzt, nicht aber die Datenpunkte "BidCos-RF.Adresse.STICKY_UNREACH".
        Da "STICKY_UNREACH" ausdrückt, dass das Gerät nicht zu erreichen war, kann man es auch aus dem Script für die Service-Meldungen rauslassen. Damit dann aber die Information nicht mit der Zeit verloren geht, sollte man die Servicemeldungen protokollieren.
        • L Offline
          looxer01
          ich habe das Script mal ausprobiert und bekomme viel mehr Servicemeldungen als Homematic mir anzeigt.
          Um die zu bekommen gibt es in der CCU folgende Abfragemöglichkeit als scriptbeispiel: var service = dom.GetObject(41).Value();
          Ist es möglich das auch in iobroker zu nutzen - z.B. als script - ?
          vG L…
          3649_ble_wireless_sensor_data_communication_protocol_1___1_.pdf
          3649_ble_isensor_profile__28base_29.pdf
          • paul53P Offline
            Zur Zeit verwende ich ein mit Hilfe von RegExp stark vereinfachtes Script, das die Servicemeldungen in einer Datei loggt und die Anzahl der Servicemeldungen in einem Datenpunkt anzeigt:
            // Servicemeldungen in Datei loggen und Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
            var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
            on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
               var val = dp.state.val;
               var old = dp.oldState.val;
               if (val != old) {
                   if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
                   else flog(dp.id + ": " + val);
               var cnt = getState(cntid).val;
               if(val && !old) cnt++;
               else if (!val && old) cnt--;
               setState(cntid, cnt);
            EDIT: Habe festgestellt, dass bei Verwendung von RegExp in on() jedesmal ein regelrechtes Auslösegewitter stattfindet: So oft wie die in RegExp aufgeführten Datenpunkteigenschaften vorhanden sind. Deshalb habe ich den Vergleich if(val != old) vor dem Loggen ergänzt.
            • L Offline
              looxer01
              Hi Paul53,
              es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest.
              Würde mich sehr freuen :)
              vG Looxer
              • paul53P Offline
                @looxer01:
                es wäre super, wenn du noch die create states reinnehmen könntest. `
                Ich verwende createState nicht, da ich die Datenpunkte im Reiter "Objekte" anlege.
                • L Offline
                  looxer01
                  könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ?
                  Hintergrund: ich würde das Programm gerne testen und dann entsprechend in die Skriptsammlung aufnehmen
                  vG Looxer
                  • paul53P Offline
                    @looxer01:
                    könntest du dann hier im Thread kurz beschreiben was du wie anlegst ? `
                    Im Reiter Objekte erst "javscript.N" selektieren, dann PLUS und dann in der Maske Name "Service.Fehleranzahl" eingeben, Typ "Datenpunkt" und Datenpunkttyp "Zahl" auswählen:
                    In der nächsten Maske "role" eintragen, "desc", "unit" und "max" ändern:
                    • L Offline
                      looxer01
                      Danke dir.
                      jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2449:28)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	at Object. (script.js.common.Counts.Servicemeldungen:7:20)
                      ReferenceError:	2016-04-13 10:46:01	error	flog is not defined
                      message	2016-04-13 10:46:01	error	hm-rpc.0.IEQ0379466.0.UNREACH [object Object] flog is not defined
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @looxer01:
                        Danke dir.
                        if (val != old) flog(dp.common.name + ": " + val);
                        if (val != old) log(dp.common.name + ": " + val);
                        flog => log
                        • L Offline
                          looxer01
                          ups, danke.
                          flog waren mir und google auch total unbekannt ;)
                          • paul53P Offline
                            @looxer01:
                            flog waren mir und google auch total unbekannt `
                            flog ist ein von mir erstelltes globales Skript.
                            // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
                            var fs = require('fs');
                            var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
                            function flog(txt) {
                            	var ts = new Date();
                            	var ms = ts.getMilliseconds();
                                if (ms < 10) {
                                    ms = "00" + ms;
                                else if (ms > 9 && ms < 100) {
                                    ms = "0" + ms;
                                ts = formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.") + ms + " \t";
                                fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
                            Hatte ich an anderer Stelle schon mal gepostet.
                            • L Offline
                              looxer01
                              Danke Paul,
                              Das Skript finde ich klasse, denn es lässt die zu bestätigenden Servicemeldungen aus.
                              Es werden also nur die aktuellen nicht erreichbaren Geräte gezählt.
                              ich erlaube mir mal dein Skript hier zusammenzufassen.
                              Damit ist es für jeden leicht verwendbar. Folgende kleinere Änderungen habe ich dazu noch gemacht:
                              • flog funktion übernommen
                              • create state eingebaut / Name anpassbar
                              • cnt auf null gesetzt falls er negativ ist
                              • Log-Pfad und Dateiname als Variable eingegeben
                              Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht
                              // Datenpunkt für anzahl der Servicemeldungen
                              var datenpunkt = "zählen_ServiceMeldungen.Fehler";
                              // Pfad und Dateiname zum loggen
                              var logdat = "/opt/iobroker/iobroker-data/servicemeldungen.log";
                              createState(datenpunkt,  0);
                              var cntid = getIdByName(datenpunkt);
                              on(/UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
                                 if (cnt < 1 ) { cnt = 0; }
                              // Logging in Datei
                              var fn = logdat;
                                  if (ms < 10) {
                                      ms = "00" + ms;
                                      ms = "0" + ms;
                              • paul53P Offline
                                @looxer01:
                                Ich hoffe, dass das ok ist - sag bitte falls nicht `
                                Das ist ok.
                                Bei mir hat die Log-Datei einen allgemeineren Namen, da ich darin nicht nur Servicemeldungen logge, sondern z.B. auch den Netzausfall, den mir die USV meldet.
                                • C Offline
                                  chka
                                  danke für das klasse script ich bekomme leider immer wieder folgenden Fehler:
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:65:9
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.923	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	getState "hm-rpc.1.CUX9000002.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.922	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200107.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.921	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200105.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.920	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.919	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200101.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.918	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200002.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.917	warn	at script.js.Homematic.Servicemeldungen:53:9
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.916	warn	at count (script.js.Homematic.Servicemeldungen:41:22)
                                  javascript.0	2018-03-17 08:45:00.915	warn	getState "hm-rpc.1.CUX0200001.0.UNREACH" not found (3) states[id]=null
                                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                    Kuddel
                                    @pix:
                                    Hallo paul53,
                                    .UNREACH]');
                                    .LOWBAT]');
                                    var anzahl = 0;
                                    var text = "";
                                    count(id);
                                    count(id);
                                    count(id);
                                    count(id);
                                    if (!anzahl) {
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                    countService(obj);
                                    schedule("
                                    countService();
                                    countService();
                                    VIS Widget(zwei übereinander):Bildschirmfoto 2015-08-03 um 23.22.20.jpg
                                    Danke!
                                    Pix `
                                    Hallo Pix,
                                    ist es mögich in deinem Skript irgendwie die Namen der Aktoren anzugeben?
                                    Mit den normalen Seriennummern kann ich nicht wirklich was anfangen, ohne erst im System zu suchen…
                                      danw
                                      @paul53:
                                         var anzahl    = 0;
                                         var text      = "";
                                            count(id);
                                            count(id);
                                            count(id);
                                         if (!anzahl) {
                                         countService(obj);
                                         countService(obj);
                                         countService(obj);
                                      EDIT: STICKY_UNREACH entfernt. `
                                      Manche (z.B.) UNREACH sind bei mir noch leer, warum auch immer. Deswegen erscheint natürlich ne Warnung bei "if(!getState(id)) return;".
                                      Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) - oder gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen?
                                      It's not a Bug, it's a Feature
                                      • paul53P Offline
                                        @danw:
                                        Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) `
                                        Wurde noch nie gesendet.
                                        @danw:
                                        gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? `
                                        Manuell false eingeben.
                                          danw
                                          @paul53:
                                          @danw:
                                          Woran könnte es liegen, dass z.B. UNREACH noch leer ist (anstatt false) Wurde noch nie gesendet.
                                          Kann ich es irgendwie provozieren?
                                          @paul53:
                                          @danw:
                                          gibt es einen Weg die Warnung wegzubekommen? Manuell __false__ eingeben.
                                          Steht leider auf write:false, kann ich also nicht ändern.
