  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.6k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • S Schweiz
    @dslraser
    Die alte Version hat mir ja auch meinen Akku Stand angezeigt, aber die Fence hat nicht funktioniert, dann habe ich Places Installiert und IOBroker hat nicht mehr gestartet, und musste dann komplett Neuaufsetzen!
    Ich versuch nochmal einen Neustart...
    Grüsse Schweiz
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #194
    @Schweiz
    ich hatte eben mal auf debug gestellt, um vielleicht bei mir was zu sehen....Kam aber nix Interessantes, ausser nach dem Adapterneustart...
    • S Schweiz
      @dslraser
      Grüsse Schweiz
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #195
      @Schweiz
      diese Datenpunkte habe ich (User natürlich zwei)
      • S Schweiz
        @dslraser
        Grüsse Schweiz
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #196
        @Schweiz
        places habe ich aktuell gar nicht mehr installiert.
          Schweiz
          #197
          Leider nix, kein erfolg...
          auch wenn es bei dem einen oder anderen Funktioniert...
          bei mir geht er garnich, weder mit meinem alten Konto, dem dafür angelegten Konto und auch nicht mit dem neuen Konto...
          Wenn der Author des Adapters mal irgendwann Zeit hat und eine neue Vers. auf dem Markt wirft, oder Hinweise liefert, diese Fehler zubeheben, werde ich es nochmals Installieren aber bis dahin bleibt sie wohl oder übel aus meiner Liste...
          Ich danke dir denoch erst mal sehr für deine Geduld und deine Hilfe!
          Auch habe ich alle beiträge gelesen die ich finden konnte.
          Wenn ich mal nochmal einen Splint im Kopf habe, Installiere ich es nochmal und werde es Versuchen...
          Ich schau auch mal ob der Apollon Fork was ist, da dieser als letztes an dem Adapter geändert hat!
          Grüsse Schweiz
          • S Schweiz
            Grüsse Schweiz
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #198
            @Schweiz
            Ja, echt schade....
            • S Schweiz
              Grüsse Schweiz
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #199
              @Schweiz
              Ich habe jetzt auch noch eine ganze Weile mit einem neuen Google Konto rum probiert, da bekomme ich es auch nicht mehr hin. Mein funktionierendes Konto geht nach wie vor. Ich bin mir fast sicher das es hieran liegt, da man dieses neue Gerät nirgends bestätigen bzw. hinzufügen kann, da die "Oberfläche" dazu im Adapter fehlt.
              Am PC oder Telefon geht diese Option und man wird nicht mehr gefragt.
              In meinem "alten" Konto erscheint ein Gerät mit unbekanntem Betriebssystem (das ist der Adapter, ioBroker läuft auf einer Synology im Docker), soweit kommt es in dem neuen Konto gar nicht erst.
                Schweiz
                #200
                @dslraser
                Leider ist der neue Adapter auch nicht wirklich das was wahre...
                Konto eingeben, auf Speichern
                One description is empty!
                Also bei Geofence Name - Längen - Breitengrad - Radius - Benutzer (Keine auswahl möglich) ZaunID
                Userid of Schweiz must not be empty
                Also auf Geofences den User komplett löschen und Speichern ist möglich, der Adapter ist diesesmal vorher bereits Gelb
                Also Daten gespeichert und auf Verbindung Testen kommt
                Connection failed. Use the proxy method to retrieve the cookie.
                Dann klicken wir mal den (Experimental Button) Proxy-Website
                Es passiert wie erwartet... NIX keine Webseite, kein Cookie nix was ich eingeben kann :(
                google-sharedlocations.0	2019-04-14 18:45:36.941	debug	[google auth] Connection third stage failed due to an additional verification that could not be identified!
                google-sharedlocations.0	2019-04-14 18:45:36.940	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail failed, error:Error: options.uri is a required argument
                google-sharedlocations.0	2019-04-14 18:45:36.936	debug	[google auth] connectEnterVerificationEmail
                google-sharedlocations.0	2019-04-14 18:45:36.081	debug	[google auth] Connection third stage additional verification needed.
                Sobald ich dann die Email eingebe zum Widerherstellen des Kontos
                bekomme ich
                google-sharedlocations.0	2019-04-14 20:48:37.286	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1555267717263,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","lc":1555267717263}
                google-sharedlocations.0	2019-04-14 20:48:37.269	error	First connection failed.
                Grüsse Schweiz
                  Schweiz
                  #201
                  @x4tlaoguo wenn du uns doch mal Bitte aufklärst wie man an den Cookie kommt und welche einstellungen dringend erforderlich sind oder was Stufe 1-3 macht würde es sicherlich uns allen weiterhelfen zu verstehen...
                  Grüsse Schweiz
                    Schweiz
                    #202
                    So,
                    da der Author anscheind zu bussy ist...
                    Mein Issue mit Rekonstruierbaren Fehlermeldungen wurde kommentarlos gelöscht
                    (danke nochmals, ich habe auch keine Antwort erwartet)...
                    Der Branch mit dem Proxy Cookie wurde genauso wie alle anderen Versionen gelöscht und oder sind nicht mehr Installierbar.
                    Bei mir lief damals die 1.4.1 meine ich so kann ich mir das hat nie gelaufen :( sparen...
                    Nun findet sich auf Github folgender Hinweis --
                    NOTE: Google does not allow logins without Javascript anymore.
                    Hence this adapter will be useless until another solution is found.
                    ja, da gibt es nur eine möglichkeit...
                    Please Delete my ohhh my Darling!!! 💨
                    Wer weiss, vieleicht haben irgendwann auch alle die wo auf der Strecke geblieben sind ein Chance auf ein neues...
                    Grüsse Schweiz
                    • siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #203
                      Ok, da der Adapter vorerst nicht nutzbar ist, was nutzt ihr denn so um eure Daten zu tracken? Anscheinend gibt es mehrere Adapter, aber welcher ist der "am meiste genutzte" für Android? Habt ihr ein paar Tipps für mich? :)
                      • siggi85S siggi85
                        Jan1
                        #204
                        @siggi85
                        kein Plan was Ihr da falsch macht, ich habe den Adapter gerade letzte Woche auf einem BeeLink neu installiert und der läuft derzeit ohne ein einzigen Ausfall.
                        • J Jan1
                          @siggi85
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #205
                          @Jan1
                          ich denke die Jungs und Mädels machen gar nichts falsch.
                          Ich kann den Adapter auch auf anderen Geräten installieren und ihn erfolgreich starten, aber nur mit den Zugangsdaten/Account auf den ich es letztes Jahr eingerichtet habe.
                          Ich habe mir mal neue Google Accounts eingerichtet um es zu testen, als wäre ich quasi ein "Erstbenutzer", damit geht es ums verrecken nicht...
                          Google hat anscheinend tatsächlich etwas geändert. Bei "Altbenutzern", so wie Du und ich, wo es schon mal lief geht es anscheinend nach wie vor.
                          Ich habe schon vieles mit @Schweiz probiert, aber nichts hat geholfen.
                          Ich habe eine einzige uralte Version des Adapters gefunden die grün wird, aber die beinhaltet nur die Anmeldung. GitHub Link reiche ich gleich nach. Leider habe ich keine Ahnung von Adapter Programmierung.
                          Hier der Link mit der Uraltversion die grün wird:
                          https://github.com/ausHaus/ioBroker.google-sharedlocations.git
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @Jan1
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            #206
                            @dslraser sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                            Danke für den Linkt. Mit dieser Version habe ich einen neuen Google Account aktiviert bekommen.
                            Ich habe zwei Faktor aktiviert und wieder deaktiviert und auch unsichere Apps erlaubt.
                            Wie du aber schon geschrieben hast, kann man sich mit dieser Version lediglich anmelden. Zu mehr taugt sie nicht.
                            EDIT: Gerade noch mal die latest 1.54 von Git getestet. Auch nach erfolgreicher Verbindung mit der Uraltversion scheitert ein Connect mit der Latest... Das Connect Problem scheint also nicht nur von Google ausgehend und hängt nicht mit zwangsläufig mit den neuen Accounts zusammen.
                            EDIT2: Die Uraltversion wird zwar grün, ich bezweifle aber dass diese tatsächlich verbunden ist:
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:54:00.440	debug	stateChange google-sharedlocations.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1562165640436,"q":0,"from":"system.adapter.google-sharedlocations.0","user":"system.user.admin","lc":1562163678682}
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:54:00.296	info	Checking fences.
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:54:00.291	debug	Response: OK
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:54:00.106	**debug	Response: Moved Temporarily**
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:53:59.909	info	Third stage, password challenge ...
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:53:59.702	debug	Response: OK
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:53:59.422	info	Second stage, sending username ...
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:53:59.421	debug	Got gxf value from form.
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:53:58.931	debug	Response: OK
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:53:58.672	info	Send username, connecting to Google ...
                            google-sharedlocations.0	2019-07-03 16:53:58.671	info	Starting google shared locations adapter
                              maxpd
                              #207
                              Habe meinen Raspi heute kurz vom Strom genommen, seit dem ist auch kein Login mehr möglich..
                              Was haben wir nu für alternativen, die auf Google aufbauen, ohne dass ich eine zusätzliche App auf dem Handy installieren muss?
                              maxpd
                                Kev0
                                #208
                                Hi zusammen,
                                @x4tlaoguo gibt es die Möglichkeit einen Fence für mehrere User nutzbar zu machen? Quasi Fence home und dann User A und B prüfen, wenn keiner mehr da ist auf false.
                                Kevin
                                • K Kev0
                                  Hi zusammen,
                                  Kevin
                                  maxpd
                                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                  #209
                                  @Kev0 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                  Hi zusammen,
                                  Kevin
                                  Wieso Kev0? Läuft der Adapter bei dir?
                                  Nevertheless, einfach über blockly scripten.
                                  maxpd
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #210
                                    NOTE: Google does not allow logins without Javascript anymore. Hence this adapter will be useless until another solution is found.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #211
                                      Es existiert ein funktionsfähiger Pullrequest von Garfonso.
                                      Pullrequest mit manueller Tokeneingabe https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.google-sharedlocations/pull/29
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Ulfhednir
                                        #212
                                        @Negalein sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                        Danke für das Zurückholen des Threads und großes Danke an Garfanso! Der Adapter funktioniert nun auch endlich bei mir!
                                        • GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #213
                                          Ah, wieder offen, danke. :-)
                                          Ja, mit dem cookie so funktioniert es aktuell. Mal sehen, wie lange die cookies halten.
                                          Langfristig will ich gerne eine Proxy Lösung ähnlich wie bei Alexa2 einbauen.
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
