  4. Homematic IP Heizkörperthermostate
    6.1k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 19 Beobachtet
    skokarl
    Moin,
    wir reden hier von Homematic IP Thermostaten ?
    Ich habe da kein Objekt Boost_Mode ????
    Hab drei Ventile...aber von Boost keine Spur.
    • MicM Offline
      MicM Offline
      Mic
      ja, bei HmIP-eTRV-2 sieht es so aus:
        skokarl
        ich hab den hmip adapter.....komisch...
        • MicM Mic
          Vielen Dank für die Anregungen hier. Ich habe es in meine Visualisierung auch mal so umgesetzt.
          Beispiel:
          Mit Boost (Farben muss ich noch etwas spielen):
          Fenster offen:
          Die unterschiedlichen Widgets hatte ich nicht ganz verstanden. Ich verwende für "Automatik / Manuell" das Widget "jqui - Radiobuttons ValueList" mit entsprechender CSS-Formatierung, daneben für Boost ein Widget ""hqwidgets - On/Off"" (geschaltet auf Datenpunkt hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.BOOST_MODE). Funktioniert super.
          Die Schaltleiste "Aus / Standard / Urlaub" schaltet die Heizprofile 1-3.
          RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          @Mic sagte in Homematic IP Heizkörperthermostate:
          Ich habe mich schon bei den Bildern gefragt, wie du das mit dem "Aus / Standard / Urlaub" machst.
          Mit den Profilen kann man das machen, aber leider fehlt dir da die Möglichkeit, einen Zeitraum mit Start und Ende angeben zu können.
          Ich wähle die Profile über ein Pulldown Widget aus:Raumklima Programmauswahl.JPG
          Hast du eine Anzeige des Valve_States vorgesehen? Dort werden ja die Meldungen (Fehler und andere Stati) angezeigt, wie so z.B.:
          Hat deine Widget-Bar für die Ventilöffnung einen Farbverlauf?
          Ich habe das jetzt im Widget unter "Farbe" so gemacht:
          {v:hm-rpc.3.xxxxxxxxx.1.LEVEL;v < 0.5 ? "#FDEE00" :: v < 0.7 ? "#FFA500" :: "#FF0000"}
          damit ist die Bar bei einer Öffnung von weniger als 50% gelb, zwischen 50 und 70% orange und über 70% wird sie in rot angezeigt.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          MicM A 2 Antworten Letzte Antwort
            skokarl
            welche Version des Adapters habt ihr ?
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              @Röstkartoffel
              @Röstkartoffel sagte in Homematic IP Heizkörperthermostate:
              Ich habe eben hier meine Lösung gepostet: [Vorlage] Homematic IP Thermostate: Urlaubssteuerung über VIS
              Habe ich noch nicht, vielen Dank für den Hinweis, ich baue beides noch ein :-)
              @skokarl:
              bei mir HomeMatic RPC Version 1.9.11
              • MicM Mic
                @Röstkartoffel
                @skokarl:
                skokarl
                @Mic
                bin ich jetzt völlig kirre ? Alkohol 1.Mai ?
                Ich rede vom HMIP Adapter.... da habe ich 0.0.10
                Also nix CCU, Homematic IP mit Accesspoint.....
                Von welchem redet ihr ?
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @skokarl
                  Aaaah, das erklärt es, ich rede vom Adapter, für den man die CCU braucht (oder entsprechendes), also nicht den Access Point.
                  Den Access Point hatte ich kurz mal getestet vor mehreren Wochen, aber der lieferte mir zu wenig Datenpunkte, daher zurück geschickt... Ich setzte eine CCU2 ein, für die Heizungssteuerung reicht es vollkommen. Gibt es auch gebraucht für kleines Geld.
                  • MicM Mic
                    @skokarl
                    skokarl
                    @Mic
                    Ah, ok Mic, Danke
                      Alero
                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                      @Röstkartoffel
                      Habe den Code in Farbe eingetragen.
                      Balken unter Ventilfahrt angeklickt und im Widget unter Allgemein , Farbe deinen Code einegtragen. Auch mein HM-RPC angepasst)
                      Geht nicht :-( . Es wird nichts angezeigt.
                      Mache ich hier was falsch?
                      Alero
                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @Röstkartoffel
                        Alero
                        Röstkartoffel
                        @Alero
                        Ich habe das Widget jetzt nochmal exportiert, teste das mal bitte:
                        [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.3.00039709xxxxxx.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"1.005","orientation":"horizontal","color":"{v:hm-rpc.3.00039709xxxxxx.1.LEVEL;v < 0.5 ? \"#FDEE00\" :: v < 0.7 ? \"#FFA500\" :: \"#FF0000\"}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Ventilstellung","g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"reverse":false},"style":{"left":"330px","top":"272px","width":"200px","height":"10px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                          @Alero
                          Alero
                          @Röstkartoffel
                          Hi, habe es importiert. Danke noch mal dafür.
                          Nicht das ich hier was falsch verstehe. Der Balken ist doch dafür da um die Position des Ventils anzuzeigen, oder?
                          Heisst, wenn ich auf 30 Grad gehe, sollte der Balken gelb oder sogar rot werden.
                          Richtig?
                          Alero
                          • A Alero
                            @Röstkartoffel
                            Richtig?
                            Alero
                            Röstkartoffel
                            @Alero
                            Ja. Aber ... die Übertragung der Daten vom Thermostat zu ioBroker kann aber einige Minuten dauern.
                            Du kannst auch über die VIS den Boost auslösen, dann sollte gleich was zu sehen sein. Oder du kannst den Datenpunkt "hm-rpc.3.00039709xxxxxx.1.LEVEL" von Hand ändern und bestätigen und in der VIS siehst du dann den farbigen Balken.
                              @Alero
                              Alero
                              @Röstkartoffel
                              Hi ,
                              Bei Boost sehe ich jetzt auch einen Balken. Ich dachte der Blaken bleibt stehen. Nach dem Boost ist er wieder weg.
                              Alero
                                Moing
                                Bin gerade auch bei der Einrichtung von HM-IP Thermostaten.
                                Widget importiert, die Funktionen sind soweit wie gewühnscht vorhanden.
                                Nur bin ich gerade überfragt, in welchen Ordner ich die Icons packen muss?
                                Bisher ist durch die Fehlende Anzeige der Adapter nur funktional, aber nicht schön
                                • M Moing
                                  Röstkartoffel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                  @Moing sagte in Homematic IP Heizkörperthermostate:
                                  /vis.0/main/rot/
                                  /vis.0/main/weiß/
                                  main ist der Name meines VIS-Projektes, den musst du auch anpassen.
                                  Hier findest du den Pfad (Die Ordner weiß und rot musst du selber anlegen):
                                  Bilder (Icons) bitte mit dem Dateimanager hochladen.
                                  Wenn du dir die Icons ansehen willst, den Dateimanager aufrufen, den Pfad auswählen und das kleine Dreieck oben rechts anklicken. Damit änderst du den Hintergrund im Dateimanager, da du sonst weiße Symbole auf weißen Hintergrund nicht sehen kannst. 😎
                                  Das Ganze soll dann so ausehen:
                                  Ich habe den Fensterstatus geändert, offen ist rot und geschlossen ist jetzt grün.
                                  Bitte das alte Widget löschen und dieses importieren:
                                  [{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"hm-rpc.4.000A18A996FA89.1.WINDOW_STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Kinderzimmer klein Window state","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"closed_icon":"","closed_iconColor":"#09f000","opened_iconColor":"#c20000","invert_state":false},"style":{"left":"711px","top":"442px","width":"35px","height":"35px","z-index":"2","background-color":"#323433","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"gray","border-radius":"5px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                  • MicM Mic
                                    Beispiel:
                                    Fenster offen:
                                    TJJochenT Offline
                                    TJJochenT Offline
                                    TJJochen
                                    Beispiel:
                                    Fenster offen:
                                    Hey Mic, deine Heizungssteuerung gefällt mir echt gut. Würde diese so in der Art gerne bei mir einsetzen.
                                    Würdest du das Widget evtl. komplett zur Verfügung stellen?
                                    Schöne Grüße
                                    Jochen
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      Gerne. Hier der rohe Widget-Export. hz_m.txt
                                      Hier noch CSS zur Anpassung:
                                       * Radiobuttons
                                      /* Zentrieren */
                                      .micRadiobtnHz table tbody {
                                        margin-left: auto;
                                        margin-right: auto;
                                      .micRadiobtnHz *[id*="_radio"] * {
                                        padding-top:2px !important;
                                        padding-bottom:2px !important;
                                        padding-left:4px !important;
                                        padding-right:4px !important;
                                        font-size:1.1em;
                                        font-weight:bold;
                                        font-family:"RobotoCondensed-Light";
                                      .micRadiobtnHz *[id*="_radio"] label {
                                        background:none !important;
                                        border:none !important;
                                        color:rgba(255,255,255,0.87) !important;
                                        border-radius:0px;
                                        border-bottom:2px solid rgba(0,0,0,0) !important;
                                      .micRadiobtnHz *[id*="_radio"] label.ui-state-active {
                                        border-bottom-color:#D9C300 !important;
                                      .micRadiobtnHzSmaller *[id*="_radio"] * {
                                          font-size:14px !important;
                                      TJJochenT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MicM Mic
                                         * Radiobuttons
                                        /* Zentrieren */
                                          margin-left: auto;
                                          margin-right: auto;
                                          font-size:1.1em;
                                          font-weight:bold;
                                          border-radius:0px;
                                        TJJochenT Offline
                                        TJJochenT Offline
                                        TJJochen
                                        @Mic Vielen Dank :-)
                                        • J Offline
                                          jwerlsdf
                                          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                          ich habe das widget oben verbaut. Ich habe aber noch ein paar Fragen/ Probleme:
                                          Problem 1: Das icon Flow-Chart ist weiß. Das sollte doch wie bei den anderen einen schwarzen Hintergrund haben (z.B. bei der Batterie).
                                          Problem 2: Die Ventilöffnung verschiebt sich irgendwann aus dem Bild weg (s. Bild 1)
                                          Verständnisfrage 1: Bei der Batterie müssen doch folgende Werte eingeben werden:
                                          Min: 0
                                          Max: 1.5
                                          Mit den voreingestellten werden (0 & 25.5?) ist das Batteriebild immer auf "leer" Max bedeutet doch 1.5Volt?
                                          Verständnisfrage 2: Wann wird der Valve-State (also Batteriewechsel, etc. angezeigt? Bei mir erscheint die Anzeige nicht?!
                                          Verständnisfrage 3: Kann ich "live" die Bootsekunden runterzählen lassen? ich muss immer auf aktualisieren klicken, damit er mir den Wert anzeigt.
                                          Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
                                          RöstkartoffelR E 2 Antworten Letzte Antwort
