  4. ZigBee 0.10.3
    3.2k
    3.1k
ZigBee 0.10.3
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
zigbeeerrorfehler
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    voodoo78
    Hallo!
    Ich habe den ZigBee-Adapter von Version 0.10.2 auf 0.10.3 upgedatet. Seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      lösche manuell diese Ordner aus den node-modules
      @serialport
      cc-znp
      serialport
      zcl-packet
      zigbee-shepherd
      zigbee-shepherd-converter
      sollte ein Ordner nicht da sein ist nicht schlimm...hauptsache der ganze pulk ist nicht vorhanden
      und installiere den Adapter ohne den zu löschen aus dem GIT nochmal
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        da ist was mit dem Serialport falsch gelaufen
        • V Offline
          V Offline
          voodoo78
          Tja... Aber was kann ich da machen?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @serialport
            cc-znp
            serialport
            zcl-packet
            zigbee-shepherd
            • V Offline
              V Offline
              voodoo78
              Perfekt, hat tadellos funktioniert.
              Vielen Dank!
              • V Offline
                V Offline
                voodoo78
                Nun passiert das, wenn ich den Adapter aus dem GIT erneut installiere.
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.zigbee
                > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport
                > prebuild-install || node-gyp rebuild
                module.js:550
                    throw err;
                Error: Cannot find module './index'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    at Module.require (module.js:597:17)
                    at require (internal/module.js:11:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/.bin/rc:2:10)
                    at Module._compile (module.js:653:30)
                    at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    at Module.load (module.js:566:32)
                    at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    at Function.Module._load (module.js:498:3)
                gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/.node-gyp"
                gyp WARN install got an error, rolling back install
                gyp ERR! configure error
                gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/.node-gyp'
                gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport
                gyp ERR! node -v v8.15.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T16_53_03_526Z-debug.log
                • V voodoo78
                  module.js:550
                      throw err;
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @voodoo78 sagte in ZigBee 0.10.3:
                  • V Offline
                    V Offline
                    voodoo78
                    Root hat aber die Schreibrechte.
                    • V Offline
                      V Offline
                      voodoo78
                      Hat niemand eine Idee, was ich machen könnte?
                      Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V voodoo78
                        Thomas JansenT Offline
                        Thomas Jansen
                        @voodoo78 hm? ich bin zwar noch neu aber hatte auch probleme mit zigbee...
                        habe mir so geholfen: im verzeichniss opt/iobroker den befehl
                        npm rebuild ausgeführt....
                        danach den serialport repariert wie mir jemand in einem anderen froum geschrieben hat mit dem befehl:
                        sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                        Rennt jetzt wie Sau!!!!
                        Aber bitte ich bin anfänger und probier mich auch in den foren aus und mach gerade learning by doing... also alles ohne gewähr...
                        lg
