  4. Innogy schaltet nicht
innogyrwe
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    DanyL
    Hallo Leute
    Habe folgendes Problem und brauche eure Expertise!
    In der Zeit, zwischen Bestellung und Lieferung des Raspi3+, habe ich IoBroker auf dem Mac installiert. Lief alles ohne Probleme kann die Aktoren und Sensoren steuern und auslesen... allerdings, hab ich jetzt den Raspberry am Laufen und kann mit dem Innogy adapter nix anfangen, er ist installiert, Verbindung grün alles paletti - nur ich kann nix steuern...
    In wie fern kann die IOBroker Version auf dem Mac stören? Trotz "iobroker stop" für den Mac.
    Hattet ihr dieses Problem schonmal?
    Kann jemand mit dieser Warnung was anfangen?
    Vielen Dank schonmal vorab!
    Rasbperry 3b+
    Innogy 030
    node 10153
    Lg
    DanyL
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Probiere mal die 0.3.1
      https://github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome
        DanyL
        schrieb am zuletzt editiert von DanyL
        @Winni sagte in Innogy schaltet nicht:
        Hey
        vielen Dank, Winni, für die Antwort!
        Habe heute alles neu installiert und somit die 0.3.1 getestet, die Fehlermeldung ist weg. Die Aktoren lassen sich dennoch nicht schalten.
        Ebenfalls ist die MAC ioBroker-Version komplett gelöscht.
        Allerdings konnte ich feststellen, dass das Lesen von Innogy funktioniert, aber das Schreiben nicht.
        D.h. in den Objekten ändert sich die Temperatur oder der Status des Fensters, aber beim manuellen Steuern einer Lampe, schreibt er den Zustand "true" grün und direkt drauf rot.
        Keine Fehlermeldung nix...
        Bitte erneut um eure Hilfe!
        Bildschirmfoto 2019-05-01 um 23.25.30.png Bildschirmfoto 2019-05-01 um 23.25.32.png
        lg
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Hallo, welche Innogy Zentrale hast du? Die Alte, 1. Generation, oder die Neue, 2. Generation.
          • WinniW Winni
            DanyL
            @Winni es ist die alte Zentrale 1.
            • D DanyL
              @DanyL
              ich kenne die Innogy Zentrale nicht.
              Kann diese überhaupt von zwei Stellen gleichzeitig angesprochen werden?
              Im log steht etwas von remaining quota = 0
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                @DanyL
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @Homoran ich bin mir nicht sicher ob ich die Frage verstanden habe, versuche aber trotzdem eine Antwort ;-). Was ich sagen kann ist, dass die Zentrale normalerweise über iobroker gesteuert werden kann, also Werte können gelesen und geändert werden, z.B. die Zieltemperatur der HKT und auch über die Android-App, ebenso direkt über den Browser, oder eine weitere App.
                Meiner normale Installation von ioBroker läuft auf einem alten Mini-PC, damit steuere ich meine alte Zentrale 1. Generation, da läuft alles normal, ich kann Werte auslesen und verändern. Die neue Zentrale läuft auf einem Raspberry nur zum testen. Hier kann ich auch Werte auslesen aber nicht ändern. Das selbe wie bei Dany, deshalb habe ich vermutet, dass Dany auch die neue Zentrale einsetzt, was aber nicht der Fall ist.
                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  @Winni
                  Meine Vermutung ist, dass die Zentrale einen Zugriff eines zweiten ioBrokers nicht zulässt, solange der "alte" ioBroker noch zugriff drauf hat (ggf. + eine gewisse Latenz).
                    @Winni
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @Homoran ich wollte den älteren Adapter (0.2.11) auf meinem Test-Raspy installieren, aber es wird nur der 0.3.1 angeboten, bei einem Klick auf "Bestimmte Version installieren" öffnet sich kein Fenster zur Auswahl. Also, das kleine Kreuz ganz rechts ist schon da, aber es kommt nix beim klicken. Ist das so richtig?
                    • WinniW Winni
                      @Winni
                      Wenn der Entwickler die alten versionen nicht im Adapter vorgesehen hat, werden sie auch nicht angeboten.
                      Dann könnte man es mal über die konsole versuchen mit
                      iobroker install AdapterName@Ver.Si.On
                      Oder über npm.
                        @Winni
                        Oder über npm.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @Homoran , danke das hat funktioniert, aber leider nicht den erwünschten Erfolg gebracht, auch mit der 0.2.11 wird nicht geschaltet. Denke am besten mal warten bis der Entwickler darüber geschaut hat, ich hatte ihn mal angeschrieben. Schönen Abend noch..
                        • WinniW Winni
                          DanyL
                          @Winni
                          Hey Leute!
                          Erstmal super für die vielen Antworten und auch super, dass noch jemand das gleiche problem hat wie ich :-)
                          Also den Verdacht, dass es Probleme mit der 2. Iobroker Steuerung gibt, hab ich ausgeräumt, indem ich alles deinstalliert hatte, bis auf den raspberry, der läuft jetzt als alleiniger Herrscher über die Innogy Steuerung. Das hatte nichts gebracht...leider...
                          Ebenso wollt ich heute Abend versuchen eine frühere Version von Innogy zu installieren, danke dafür, dass du das schon übernommen hast!
                          @Winni halt mich doch bitte auf dem Laufenden falls sich ein Spezialist dazu äußert, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, meld dich !
                          lg aus dem Südwesten!
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            So, aber jetzt gehts 😀 Ich habe den Javascript Adapter deinstalliert und neu installiert. Ich kann jetzt mit dem Innogy 0.2.11 Adapter über die Zentrale 1. Generation sowohl Hue Lampen als auch HKT steuern.Mal schauen, morgen will ich dann wieder auf die 0.3.1 updaten und versuchen ob es mit der Zentrale 2. Generation auch funktioniert.
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Also, schalten über die Zentrale 2. Generation, geht bei mir im Moment nicht. Mal abwarten was die weiteren Versionen des Adapters bringen.
                              • WinniW Winni
                                DanyL
                                Sehr sehr cool vielen Dank für den Tip!!
                                Sobald etwas Luft ist wird’s ebenfalls ausprobiert 🤠👍🏽
                                • D DanyL
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @DanyL Viel Glück 😉
                                    memoria
                                    Hallo Leute,
                                    hänge mich hier mal ran, auch wenn das Thema schon 5 Wochen alt ist. Ich habe nämlich das gleiche Problem: Der Innogy-Adapter (inzwischen auf 0.3.2) in Verbindung mit Zentrale 2. Generation liest aber schaltet nicht. Habe dann auch mal wie @Winni den Javascript Adapter deinstalliert und neu installiert, hat aber nichts gebracht. Vielleicht hat jemand ja noch eine andere Idee 😀
                                    • jensfrJ Offline
                                      jensfrJ Offline
                                      jensfr
                                      Hello,
                                      nach dem neusten Änderungen bei Innogy funktioniert der Adpater nicht mehr. Es ist mir nicht möglich mich über die API zu authorisieren. Jemand eine Idee wie das zu beheben ist?
                                      Besten Dank.
                                      • jensfrJ jensfr
                                        Hello,
                                        Besten Dank.
                                        WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @jensfr das authorisieren funktioniert bei mir schon, habe gerade die letzten Tage viel gemacht mit verschiedenen Geräten, nuc, raspi, auch einer vb Installation, anmelden ging immer, sowohl auf dem alten wie auch auf dem neuen shc. Wenn mehrmalige Versuche nichts bringen, mal den Browser cashe löschen, anderen Browser probieren oder vielleicht den Adapter de und dann neu installieren. Was leider (noch?) nicht funktioniert ist das schalten über den neuen shc 2. Viel Glück...
                                          AchimB
                                          Hallo liebe User ,
                                          bin neu hier und bitte eventuelle Fehler zu verzeihen !
                                          Ich weiss das dieser Post schon alt ist aber er entspricht genau meinem Problem !
                                          Deshalb nochmal den Versuch hier vielleicht eine Antwort zu finden !
                                          Also ich kann Werte aus der Zentrale ( 1. Generation) lesen aber nicht schreiben ! Selbst aus der Objektansicht nicht ! Alle Werte werden sofort Rot !
                                          Bitte um Hilfe ( bin verzweifelt )
