  4. Hilfe...nach Stromausfall alles tot.
stromausfall boot error
25 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    braunessofa
    Was soll ich denn ändern, wenn alles läuft?
      braunessofa
      So, der ioBroker läuft auch nach mehrmaligem neustarten des Pi´s.
      Das blinken stört mich aber schon. Überall bekomme ich nur hinweise zum blinken der LED, wenn dar Raspberry nicht startet. Meiner läuft doch scheinbar.
      Was mache ich nun, ohne alles zu schrotten?
      • G gosund
        Nachdem ich ein bis zweimal im Jahr das selbe Problem hatte, habe ich meinem Pi so eine kleine USV für rund 3 US$ gegönnt:
        http://s.click.aliexpress.com/e/cbmz8rlm
        smarti2015
        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
        @gosund Cool ob das an meinem Asus Tinkerboard auch funktioniert? Suche da auch noch eine kleine UVS Lösung.
        Wie wird er Stick angeschlossen? An einem freien USB und damit wird dann aufgeladen aber was machst du mit dem anderen Kabel? Da steckt bei mir ja schon das Netzteil-Kabel von der Steckdose dran.
        GEEKOM AS 6
        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarti2015
          gosund
          schrieb am zuletzt editiert von gosund
          @smarti2015
          Die 'mini-USV' hat einen micro-USB Anschluß als Eingang zur Spannungsversorgung und einen normalen USB Anschluß als Ausgang.
          Das Netzteil wird an dem Akku-Modul angeschlossen, Dein Board wird per USB-Kabel an den Ausgang angeschlossen. Läuft mit allem, was 5V benötigt, also auch mit Deinem Tinkerboard, Wemos D1 mini, etc.
          Du brauchst noch einen 18650er LiIon Akku dazu. Habe hier einen aus einem alten Notebook-Akkupack verwendet.
          • G gosund
            @gosund sagte:
            Wie erfährt das Board (RPi / Tinker), dass es im Stützbetrieb betrieben wird und bei fast leerem Akku runter fahren soll ?
            • S smarti2015
              @smarti2015 sagte:
              Es ist schon mit der Stromaufnahme des Raspberry Pi kritisch.
                smarti2015
                Ok dann lass ich es, muss schon stabil laufen, weil ich hatte selber leider auch schon mehrfach nen Crash :(
                GEEKOM AS 6
                • G Offline
                  gosund
                  Bei dieser Lösung gar nicht. Ist eigentlich nur dafür gedacht, daß kurze Ausfälle bis zu max 1-2 Stunden überbrückt werden.
                  Die billigste Lösung wäre, einfach den Status der Eingangsspannung an einem GPIO zu überwachen und runter zu fahren, wenn diese länger als x Sek. ausbleibt. Minimal aufwändiger wäre eine Überwachung der Batteriespannung per ADC. Aber ich brauche eigentlich nur eine simple günstige Plug'n'Play Lösung, wenn die Solaranlage Schluckauf hat.
                  Ansonsten bekommst Du zumindest für den Raspberry fertige Boards für um die 20€, die haben dann eine Überwachung bzw. eine Art Watchdog, welcher den Rechner sauber runter fährt. z.B.: hier http://s.click.aliexpress.com/e/cTxutilE oder hier http://s.click.aliexpress.com/e/cG2WYCZS
                    smarti2015
                    Danke für den Tipp, naja dann vielleicht doch wieder ne richtige USV dran. Hatte ich vorher, aber die ist mir leider nach genau 2 Jahren abgeraucht und ne neue hab ich noch nicht geholt.
                    GEEKOM AS 6
                      braunessofa
                      So, um eine USV habe ich mich nun auch gekümmert. Das sollte in Zukunft die Probleme minimieren. Aber meine grüne LED blinkt immer noch 4x so vor hin.
                      Gibt es da keine Lösung?
