  4. Shelly 2.5 Rollosteuerung IOBroker VIS
    apollon77A
shelly
12 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B
    B
    Borsti_HL
    Moin moin zusammen,
    Ich bin recht neu in diesem Forum und wollte mal von meinem Projekt berichten. Bisheriges Setup:
    Raspi mit IOBroker
    Bad: 2 Leuchtengruppen (Sonoff), eine mit Nachtabschaltung (man will ja Nachts nicht blind werden) und eine luftfeuchtigkeitsgeregelte Lüftersteuerung(AM3201) mit einstellbarer Deaktivierung wenn man in der Badewanne liegt. Am Lichtschalter hängt ein Shelly 1.
    Schlafzimmer: Aussenrollos nach Schaltzeiten(ESP8266 Eigenentwicklung) und Heizdecke (Sonoff POW) mit Überwachung und autom. Abschaltung.
    Nun habe ich gerade den Shelly 2.5 bekommen und habe damit die Rolladensteuerung für die Küche realisiert. Mein Shelly 2.5vwar von der ersten Generation, daher musste ich einige Pins ein wenig kürzen, damit die Antenne nicht beschädigt wird. soll aber ab der 2. Charge behoben sein.
    Der Shelly läuft mit der Org. Firmware und auf dem IOBroker läuft der Shelly Adapter. Habe es auch geschafft, in VIS ein paar Buttons für Hoch, Runter, Stop zu hinterlegen, sowie mir die aktuelle Öffnung in % anzuzeigen:
    Funktioniert soweit alles wunderbar.
    Nur, ich habe keine Ahnung, wie ich eine prozentuale Öffnung an den Shelly schicke? Ich habe es in VIS mit einigen verschiedenen Widgets versucht, es wird dann auch kurzfristig der neu eingegebene Wert angezeigt, aber das Rollo wird nicht angesteuert, und nach ca. 2 Sekunden wird in VIS der vorherige Wert (wo das Rollo ja auch noch steht) angezeigt.
    Wenn ich über den Objektbrowser unter "Position" z.B. 60 eintrage und bestätige, funktioniert es.
    Es schint fast so, als wenn das "Bestätigen" über VIS nicht erfolgt!?! Oder bin ich da auf dem Holzweg? Falls jemand ne Idee hat wäre ich dankbar ;-)
    Falls jemand sonst Fragen zu den Shellys oder meinem Projekt hat, gerne raus damit ;-) vielleicht kann ich helfen...
    LG Thomas
    • BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      hast Du es in deiner VIS mal mit einem Slider für Rolläden versucht?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      B R 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        B
        B
        Borsti_HL
        @BBTown : Nein, wie heißt der denn? Oder wo finde ich den? LG Thomas
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Borsti_HL
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @Borsti_HL das von mir genutzte müßte aus den "hqwidgets" und dann "Windows and Shutter" sein.
          Ich nutze das Widget zugleich auch für den Zustand des Fensters.
          Durch klick auf das Fenster öffnet sich der Rolladen/Shutter Dialog
          Diese Einstellung sollte die maßgebliche für dich sein:
          Nachtrag:
          ggf. sind für dich auch folgende alternative Widgets interessant
          • "Shutter" aus "jqui-mfd"
          • "Tile Shutter" oder "Tile Shutter Dialog" aus "metro"
          • BBTownB BBTown
            Nachtrag:
            B
            B
            Borsti_HL
            @BBTown alles klar, Dankeschön. Werde ich nachher mal testen 👍🏻 hab bisher nur die original widgets von Vis...
            • B Borsti_HL
              B
              B
              Borsti_HL
              @Borsti_HL sagte in Shelly 2.5 Rollosteuerung IOBroker VIS:
              Hat wunderbar funktioniert, danke dafür!
              • S
                S
                SirMiker
                Moin Moin
                Versuche gerade mit meinem 2.5 auch einen Rolladen zu steuern...dieser hat leider keine mechanischen Endpunkte und läuft solange wie man die Taste betätigt
                Nun wollte ich das mit dem Shelly lösen...kann ihn auch hoch und runter fahren und nach bestimmten sek stolz er ohne das es mir den Rolladen überschlägt und Schrottet...
                nur leider ist es das so das ich halt auf öffnen drücke,Bund dies dann auch ein zweites Mal kann, und der Rolladen versucht wieder die bestimmte Zeit zu öffnen 😰
                Und kalibriert bekomme ich ihn auch nicht, da der sagt das die Sekunden nicht ausreichen(24 sek) die eingestellt sind...mache ich mehr überschlägt sich ja wieder das Rollo 😭
                • B Borsti_HL
                  Moin moin zusammen,
                  Raspi mit IOBroker
                  LG Thomas
                  S
                  S
                  spanier
                  @BBTown Hi,
                  würde gerne genau dieses Widget für meine Rollandensteuerung nehmen. ICh habe ein Shelly 2.5 verbaut. Welche Einstellungen muss ich vornehmen? Position habe ich bereits aber rauf/runter habe ich noch nicht eingestellt bekommen.
                  adrianpolo79A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S spanier
                    @BBTown Hi,
                    adrianpolo79A
                    adrianpolo79A
                    adrianpolo79
                    Hallo.
                    Habe da mal eine frage zur Steuerung des Rollos. Wo in den Eigenschaften stelle ich es ein damit das Rollo hoch bzw. runter fährt? Bei Gesten? Danke
                    • BBTownB BBTown
                      R
                      R
                      Ralf112
                      @BBTown
                      hab mal ne Frage.
                      Jeder schreibt das es mit diesem Slider funktioniert.
                      Leider kann ich meinen Shelly nicht damit ansprechen.
                      Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
                      • R Ralf112
                        @BBTown
                        hab mal ne Frage.
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        @Ralf112
                        Ich selbst habe für meine Rolläden ausschließlich HomeMatic Aktoren, daher kann ich gar nicht direkt bei den Shelly-Rolladen Fragestellungen behilflich sein
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @Ralf112
                          R
                          R
                          Ralf112
                          @BBTown
                          Danke für deine Info.
                          @ alle
                          Hat jemand Erfahrung mit den Shelly 2.5?
                          83.9k
