  4. Homematic IP Heizkörperthermostate
    6.0k
65 Beiträge 17 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    ok, Erläuterung: Die Status Anzeige (Auto, Hand, Boost) sind zwei Widgets, die übereinander liegen und über die Sichtbarkeit wechselweise angezeigt werden. Das eine enthält die Anzeige Auto oder Hand, je nach Datenpunktwert. Das andere ist die Anzeige Boost. Beide liegen auf Z-index 2.
    Die blauen Felder unter den Tasten sollen nur anzeigen, welche Taste gedrückt wurde bzw. welcher Modus aktiv ist. (Oben würde evtl. der Status Boost stehen und unten ist die Taste Hand unterlegt)
    Das heißt, nach der CCU Anzeige (Boost und Manu sind aktiviert) müsste das bei dir so aussehen (ohne die % Anzeige und eine andere Farbe der Bar):
    Wenn du also die Tasten Auto, Hand und Boost etwas verschiebst, sollte es passen.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      Röstkartoffel
      zu der Status Anzeige:
      verschiebe doch einfach mal testweise den einen Widget zur Seite. Dann sollten beide im Editor sichtbar sein. In der Runtime ist dann immer nur noch eines sichtbar , also das Widget Auto bzw. Hand oder das Widget Boost.
      Sieht dann im Editor z.B. so aus:
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        @Röstkartoffel
        habe jetzt beide icons nebeneinander. ich schau heute abend noch einmal genau nach.
        welche Werte müssen die jeweiligen Buttons haben?
        Alero
          Alero
          @Röstkartoffel
          Alero
            Röstkartoffel
            Hier die Widgets mit den Werten
            Widget "Status Auto":
            [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.2.000393C99BF07D.1.SET_POINT_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":"false","count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"Hand","style0":"background-color: green; padding-top:3px;","style1":"background-color: red; padding-top:3px;","test_list":"0","visibility-groups-action":"hide","style2":"","value2":"","value3":"Boost","style3":"background-color: blue; padding-top:3px;","name":"Arbeitszimmer Status AUTO","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"hm-rpc.2.000393C99BF07D.1.BOOST_MODE"},"style":{"left":"805px","top":"214px","z-index":"2","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"72px","height":"27px","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"1.5","font-size":"small","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
            Widget "Status Boost":
            [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.2.000393C99BF07D.1.SET_POINT_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","count":"2","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"Boost","value1":"Boost","style0":"background-color: blue; padding-top:3px;","style1":"background-color: blue; padding-top:3px;","test_list":"1","visibility-groups-action":"hide","style2":"","value2":"","value3":"","style3":"","name":"Arbeitszimmer Status boost","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"hm-rpc.2.000393C99BF07D.1.BOOST_MODE"},"style":{"left":"889px","top":"216px","z-index":"2","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"72px","height":"25px","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"1.5","font-size":"small","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
              Alero
              @Röstkartoffel
              Danke das wars. Ein Icon fehlte. Hatte noch das Problem, das bei boost er einfach nicht mit dem Radiobutton arbeiten wollte. Habe ihn jetzt gelöscht. Jetzt klappt alles. Die Taste ist markiert, das Icon zwischen Plus und Minus wird richtig angezeigt und wird auch ausgeführt.
              Die Ansicht wäre halt schöner mit dem Radiobutton. Aber nicht so schlimm.
              Jetzt muss ich mich an die Rolladen ran machen. Da habe ich noch ein kleines Problem. ;-)
              Vielen Dank noch einmal. Du hast mir sehr weiter geholfen.
              Alero
              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Alero
                @Röstkartoffel
                Alero
                Röstkartoffel
                @Alero
                Wenn es dir geholfen hat:
                Benutze das Voting rechts unten in den einen Beitrag, der dir am meisten geholfen hat.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  schrieb am zuletzt editiert von Mic
                  (sorry, Doppelpost, bitte löschen)
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Vielen Dank für die Anregungen hier. Ich habe es in meine Visualisierung auch mal so umgesetzt.
                    Beispiel:
                    Mit Boost (Farben muss ich noch etwas spielen):
                    Fenster offen:
                    Die unterschiedlichen Widgets hatte ich nicht ganz verstanden. Ich verwende für "Automatik / Manuell" das Widget "jqui - Radiobuttons ValueList" mit entsprechender CSS-Formatierung, daneben für Boost ein Widget ""hqwidgets - On/Off"" (geschaltet auf Datenpunkt hm-rpc.0.xxxxxxxxxx.1.BOOST_MODE). Funktioniert super.
                    Die Schaltleiste "Aus / Standard / Urlaub" schaltet die Heizprofile 1-3.
                    RöstkartoffelR TJJochenT 2 Antworten Letzte Antwort
                    -1
                      Alero
                      Hi Mic,
                      sieht gut aus.
                      Alero
                        skokarl
                        Moin,
                        wir reden hier von Homematic IP Thermostaten ?
                        Ich habe da kein Objekt Boost_Mode ????
                        Hab drei Ventile...aber von Boost keine Spur.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          ja, bei HmIP-eTRV-2 sieht es so aus:
                            skokarl
                            ich hab den hmip adapter.....komisch...
                            • MicM Mic
                              Beispiel:
                              Fenster offen:
                              Röstkartoffel
                              @Mic sagte in Homematic IP Heizkörperthermostate:
                              Ich habe mich schon bei den Bildern gefragt, wie du das mit dem "Aus / Standard / Urlaub" machst.
                              Mit den Profilen kann man das machen, aber leider fehlt dir da die Möglichkeit, einen Zeitraum mit Start und Ende angeben zu können.
                              Ich wähle die Profile über ein Pulldown Widget aus:Raumklima Programmauswahl.JPG
                              Hast du eine Anzeige des Valve_States vorgesehen? Dort werden ja die Meldungen (Fehler und andere Stati) angezeigt, wie so z.B.:
                              Hat deine Widget-Bar für die Ventilöffnung einen Farbverlauf?
                              Ich habe das jetzt im Widget unter "Farbe" so gemacht:
                              {v:hm-rpc.3.xxxxxxxxx.1.LEVEL;v < 0.5 ? "#FDEE00" :: v < 0.7 ? "#FFA500" :: "#FF0000"}
                              damit ist die Bar bei einer Öffnung von weniger als 50% gelb, zwischen 50 und 70% orange und über 70% wird sie in rot angezeigt.
                              MicM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                skokarl
                                welche Version des Adapters habt ihr ?
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @Röstkartoffel
                                  @Röstkartoffel sagte in Homematic IP Heizkörperthermostate:
                                  Ich habe eben hier meine Lösung gepostet: [Vorlage] Homematic IP Thermostate: Urlaubssteuerung über VIS
                                  Habe ich noch nicht, vielen Dank für den Hinweis, ich baue beides noch ein :-)
                                  @skokarl:
                                  bei mir HomeMatic RPC Version 1.9.11
                                  • MicM Mic
                                    @Röstkartoffel
                                    @skokarl:
                                    skokarl
                                    @Mic
                                    bin ich jetzt völlig kirre ? Alkohol 1.Mai ?
                                    Ich rede vom HMIP Adapter.... da habe ich 0.0.10
                                    Also nix CCU, Homematic IP mit Accesspoint.....
                                    Von welchem redet ihr ?
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @skokarl
                                      Aaaah, das erklärt es, ich rede vom Adapter, für den man die CCU braucht (oder entsprechendes), also nicht den Access Point.
                                      Den Access Point hatte ich kurz mal getestet vor mehreren Wochen, aber der lieferte mir zu wenig Datenpunkte, daher zurück geschickt... Ich setzte eine CCU2 ein, für die Heizungssteuerung reicht es vollkommen. Gibt es auch gebraucht für kleines Geld.
                                      • MicM Mic
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        @Mic
                                        Ah, ok Mic, Danke
                                          Alero
                                          @Röstkartoffel
                                          Habe den Code in Farbe eingetragen.
                                          Balken unter Ventilfahrt angeklickt und im Widget unter Allgemein , Farbe deinen Code einegtragen. Auch mein HM-RPC angepasst)
                                          Geht nicht :-( . Es wird nichts angezeigt.
                                          Mache ich hier was falsch?
                                          Alero
