  4. RPI No Value found for
rpi value fixer
7 Beiträge 3 Kommentatoren 677 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tonibert
    schrieb am zuletzt editiert von Tonibert
    Hallo, mein RPI Adapter wirft ständig hier bekannte Fehler im Log
    rpi2.0 2019-04-29 14:12:39.176 error No Value found for mem_gpu
    rpi2.0 2019-04-29 14:12:39.176 error No Value found for mem_arm
    rpi2.0 2019-04-29 14:12:39.175 error No Value found for cpu_voltage
    rpi2.0 2019-04-29 14:12:39.174 error No Value found for cpu_frequency
    Leider bekomme ich diese nicht weg.
    Ich habe 2 Raspi mit IO Broker laufen, als Master und Slave.
    Den Fixer habe ich über beide laufen lassen.(Davor sollte/musste ich u.a. den RPI Dienst auch, laut Fixer, stoppen)
    Trotzdem kommt der Fehler weiterhin. Ich habe auch probiert eine Version vom RPI zurück zu gehen. Von 1.0 auf 0.3.2 aber auch hier bekomme ich die Fehler.
    Könnt ihr mir helfen?
    Brauche ich diesen Adapter unbedingt?
    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tonibert
      @Tonibert sagte:
      Nein.
        Tonibert
        Ok danke erstmal für diese Antwort.
        Was macht er? Ist das ein Monitoring? Eigentlich würde ich den Fehler gerne lösen wollen aber zur Not würde ich ihn stoppen.
        Hängen davon andere ab? Da ich meine Umgebung auch ständig erweitere benötige ich ihn vielleicht in Zukunft?
        • T Tonibert
          @Tonibert sagte:
          Was macht er?
          Readme
          • T Tonibert
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Tonibert sagte in RPI No Value found for:
            Es gibt da verschiedene Lösungen. Das einfachste ist das deaktivieren gewisser Protokollfunktionen. Zum einen wäre da der Punkt "Raspberry" der aus der Config entfernt werden kann, zum anderen der Punkt CPU. Dann sind die Meldungen weg.
            Ansonsten kann zumindest für cpu_frequency der vom Adapter zu lesende Datenpunkt lesbar gemacht werden (hier handelt es sich um Rechteprobleme)
            Bei den anderen Werten hab ich damals nicht weiter gebuddelt. Daher die Frage: hast du den Befehl vcgencmd auf dem Pi verfügbar ?
            A.
              @Tonibert sagte:
              Was macht er?
              Readme
              Tonibert
              @paul53 sagte in RPI No Value found for:
              @Tonibert sagte:
              Was macht er?
              Readme
              Danke Paul53.
              Über die Adapterinfo habe ich das so nicht gefunden.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Tonibert
                @Asgothian sagte in RPI No Value found for:
                Hallo A. :-)
                Ich habe den Befehl über putty eingegeben.Meintest du das?
                Ich bekam aber keine Ausgabe.
                Danke auch für deine anderen Tipps!!
