  4. JavaScript
  5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    6.0k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Benni-Wartmann sagte:
    Es klappt alles perfekt
    Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    @paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
    • BENNI32154B BENNI32154
      @Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
      • BENNI32154B Offline
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        Hey!
        Ich weiß, dass ich das hier schon als gelöst markiert habe. Aber ist es möglich durch das Script, dass mein Licht ausgeht, soweit mein TV aus ist oder die Sonne aufgeht? Und würde das dann auch mit einem Popup gehen auf dem TV "Das Licht ist jetzt ausgeschaltet"(bei Sonnenaufgang)
          Hey!
          const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
          const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on';
          const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on';
          const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
          var tv = getState(idTV).val;
          function licht(ein) {
             setState(idLicht1, ein);
             setState(idLicht2, ein);
             setState(idLicht3, ein);
             var txt = 'ausgeschaltet';
             if(ein) txt = 'eingeschaltet';
             if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt);
          // Skriptstart
          if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
          else licht(false);
          on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
             tv = dp.state.val;
             if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
             else licht(false);
          schedule({astro: "sunset"}, function () {
             if(tv) licht(true);
          schedule({astro: "sunrise"}, function () {
             licht(false);
          BENNI32154B 2 Antworten Letzte Antwort
            // Skriptstart
            else licht(false);
               tv = dp.state.val;
               else licht(false);
               if(tv) licht(true);
               licht(false);
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            @paul53 Ich danke dir :)
              // Skriptstart
              else licht(false);
                 tv = dp.state.val;
                 else licht(false);
                 if(tv) licht(true);
                 licht(false);
              BENNI32154B Offline
              BENNI32154B Offline
              BENNI32154
              schrieb am zuletzt editiert von BENNI32154
              @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
              const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on'; const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on'; const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { setState(idLicht1, ein); setState(idLicht2, ein); setState(idLicht3, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); });
              Ist es auch möglich, dass das Licht auf Blau geht und sich auf 20% Helligkeit dimmt, wenn die Sonne untergeht und der TV an ist? Aber der Farbwechsel soll erst nach 3 Sekunden(nachdem licht an) gemacht werden und die Lichtdimmung erst nach 5 Sekunden. Ist das möglich?
                Versuche es mal so:
                   if(tv) {
                      licht(true);
                      setTimeout(function() {
                         var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !
                         setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);
                         setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);
                         setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);
                      }, 3000);
                         setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);
                         setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);
                         setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);
                      }, 5000);
                BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Versuche es mal so:
                     if(tv) {
                        licht(true);
                        }, 3000);
                        }, 5000);
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154
        schedule({astro: "sunset"}, function () {        if(tv) {        licht(true);        setTimeout(function() {        var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !        setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);        }, 3000);        setTimeout(function() {        setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);        }, 5000);        }        });
                  Einfach am ende des Scripts hinzufügen?
                    Nein, einfach die Funktion
                       if(tv) licht(true);
                    erweitern bzw. die vorhandene ersetzen.
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154
                      Also so
                      const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
                      const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_96.on';
                      const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_97.on';
                         if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
                      // Skriptstart
                      else licht(false);
                         tv = dp.state.val;
                         else licht(false);
                         licht(false);
                         if(tv) {
                            licht(true);
                               setState('wifilight.0.192_168_178_96.rgb', rgb);
                               setState('wifilight.0.192_168_178_97.rgb', rgb);
                            }, 3000);
                               setState('wifilight.0.192_168_178_96.bri', 20);
                               setState('wifilight.0.192_168_178_97.bri', 20);
                            }, 5000);
                      oder habe ich einen Fehler gemacht?
                        Also so
                        // Skriptstart
                        else licht(false);
                           tv = dp.state.val;
                           else licht(false);
                           licht(false);
                           if(tv) {
                              licht(true);
                              }, 3000);
                              }, 5000);
                        "sunrise" --> "sunset"
                        Zum Testen mal {astro: "sunset"} durch einen Zeitstring ersetzen, z.B. "30 15 * * *". Vorher TV einschalten.
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154
                          durch was genau ersetzen, damit es jetzt funktioniert?
                            @Benni-Wartmann
                            schedule('40 15 * * *', function () {
                               if(tv) {
                            für 15:40 Uhr.
                              @Benni-Wartmann
                                 if(tv) {
                              für 15:40 Uhr.
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154
                              @paul53 Hab es getestet. Licht "192_168_178_95" und "192_168_178_97" schalten sich für wenige Sekunden auf Blau und schalten sich dann auf originalzustand zurück. Licht "192_168_178_96" schaltet sich auf weiß für wenige sekunden und dann wieder auf vorherigen zustand.
                              EDIT:Durch die Farbe #0000ff00 sind alle auf Blau, schalten sich aber zurück. (außer "192_168_178_97",bleibt blau)
                              noch ein EDIT: wenn man den timeout raus nimmt, funktioniert "192_168_178_95" perfekt, bleibt blau und ist gedimmt, Licht "192_168_178_96" ist blau, aber nicht gedimmt. Licht "192_168_178_97" hat sich nur gedimmt, farbe nicht geändert
                                @Benni-Wartmann Da alle Lichter im Skript gleich behandelt werden, können die Unterschiede nicht am Skript liegen.
                                  BENNI32154B Offline
                                  BENNI32154B Offline
                                  BENNI32154
                                  Also ich hab es jetzt hinbekommen.
                                  schedule('17 16 * * *', function () {
                                     if(tv) {
                                        licht(true);
                                           var cmd = 'r:0, g:0, b:100, on:true, transition:0';{ // ausprobieren !
                                           setState('wifilight.0.192_168_178_95.command', cmd);
                                           setState('wifilight.0.192_168_178_96.command', cmd);
                                           setState('wifilight.0.192_168_178_97.command', cmd);
                                  Ich habe die Dimm-Funktion komplett rausgenommen, trotzdem dimmt er auf die perfekte Helligkeit :)
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154
                                    @paul53 Leider funktioniert es jetzt wieder nicht.. Kann man es irgendwie über alexa2 zum laufen bekommen?Unbenannt.PNG Also über die Gruppe Licht
                                      Mit Alexa habe ich nichts am Hut, bin also der falsche Ansprechpartner.
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154
                                        Hmm okay, aber an irgendetwas muss es ja liegen, weil es ja nicht klappt
