  4. JavaScript
  5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    6.0k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BENNI32154B BENNI32154
    @paul53 wäre es mit dem Script möglich, dass ein PopUp aufm TV eingeblendet wird mit dem Text "Das Licht ist jetzt eingeschaltet"?
    @Benni-Wartmann:
    Füge es mal so ein:
       setState(idLicht3, true);
       setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt eingeschaltet');
    BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
    • madjack84M Offline
      madjack84M Offline
      madjack84
      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
      Macht mein Zuhause auch :) Ich habs so gelöst.
      Und AstroDay wird über ein separates kleines Skript gesteuert, da ich den Zustand für mehrere Skripts (Rolladen, Bewegungsmelder) steuere und einheitlich haben will.
      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        @Benni-Wartmann:
        Füge es mal so ein:
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        @paul53 said in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
        Vielen dank. Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Skript jetzt testen kann, wenn kein Sonnenuntergang ist?
          @Benni-Wartmann sagte:
          Nicht, ohne das Skript zu verändern. Wenn Du am Tage testen willst, wie es auf TV ein reagiert, dann lass not (Ausrufezeichen) weg
             if(tv && isAstroDay()) lichtEin();
          Nach dem Testen not (Ausrufezeichen) vor isAstroDay() wieder einfügen !!
          • BENNI32154B Offline
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            Vielen dank. Es klappt alles perfekt :D
              Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                @paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
                  @Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154
                    Hey!
                    Ich weiß, dass ich das hier schon als gelöst markiert habe. Aber ist es möglich durch das Script, dass mein Licht ausgeht, soweit mein TV aus ist oder die Sonne aufgeht? Und würde das dann auch mit einem Popup gehen auf dem TV "Das Licht ist jetzt ausgeschaltet"(bei Sonnenaufgang)
                      Hey!
                      const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
                      const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on';
                      const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on';
                      const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
                      var tv = getState(idTV).val;
                      function licht(ein) {
                         setState(idLicht1, ein);
                         setState(idLicht2, ein);
                         setState(idLicht3, ein);
                         var txt = 'ausgeschaltet';
                         if(ein) txt = 'eingeschaltet';
                         if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt);
                      // Skriptstart
                      if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
                      else licht(false);
                      on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
                         tv = dp.state.val;
                         if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
                         else licht(false);
                      schedule({astro: "sunset"}, function () {
                         if(tv) licht(true);
                      schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                         licht(false);
                      BENNI32154B 2 Antworten Letzte Antwort
                        // Skriptstart
                        else licht(false);
                           tv = dp.state.val;
                           else licht(false);
                           if(tv) licht(true);
                           licht(false);
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154
                        @paul53 Ich danke dir :)
                          // Skriptstart
                          else licht(false);
                             tv = dp.state.val;
                             else licht(false);
                             if(tv) licht(true);
                             licht(false);
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154
                          schrieb am zuletzt editiert von BENNI32154
                          @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
                          const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on'; const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on'; const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { setState(idLicht1, ein); setState(idLicht2, ein); setState(idLicht3, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); });
                          Ist es auch möglich, dass das Licht auf Blau geht und sich auf 20% Helligkeit dimmt, wenn die Sonne untergeht und der TV an ist? Aber der Farbwechsel soll erst nach 3 Sekunden(nachdem licht an) gemacht werden und die Lichtdimmung erst nach 5 Sekunden. Ist das möglich?
                            Versuche es mal so:
                               if(tv) {
                                  licht(true);
                                  setTimeout(function() {
                                     var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !
                                     setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);
                                     setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);
                                     setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);
                                  }, 3000);
                                     setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);
                                     setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);
                                     setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);
                                  }, 5000);
                              Versuche es mal so:
                                 if(tv) {
                                    licht(true);
                                    }, 3000);
                                    }, 5000);
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154B Offline
                              BENNI32154
        schedule({astro: "sunset"}, function () {        if(tv) {        licht(true);        setTimeout(function() {        var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !        setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);        }, 3000);        setTimeout(function() {        setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);        }, 5000);        }        });
                              Einfach am ende des Scripts hinzufügen?
                                Nein, einfach die Funktion
                                   if(tv) licht(true);
                                erweitern bzw. die vorhandene ersetzen.
                                  BENNI32154B Offline
                                  BENNI32154
                                  Also so
                                  const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
                                  const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_96.on';
                                  const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_97.on';
                                     if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
                                  // Skriptstart
                                  else licht(false);
                                     tv = dp.state.val;
                                     else licht(false);
                                     licht(false);
                                     if(tv) {
                                        licht(true);
                                           setState('wifilight.0.192_168_178_96.rgb', rgb);
                                           setState('wifilight.0.192_168_178_97.rgb', rgb);
                                        }, 3000);
                                           setState('wifilight.0.192_168_178_96.bri', 20);
                                           setState('wifilight.0.192_168_178_97.bri', 20);
                                        }, 5000);
                                  oder habe ich einen Fehler gemacht?
                                    Also so
                                    // Skriptstart
                                    else licht(false);
                                       tv = dp.state.val;
                                       else licht(false);
                                       licht(false);
                                       if(tv) {
                                          licht(true);
                                          }, 3000);
                                          }, 5000);
                                    "sunrise" --> "sunset"
                                    Zum Testen mal {astro: "sunset"} durch einen Zeitstring ersetzen, z.B. "30 15 * * *". Vorher TV einschalten.
                                      BENNI32154B Offline
                                      BENNI32154B Offline
                                      BENNI32154
                                      durch was genau ersetzen, damit es jetzt funktioniert?
                                        @Benni-Wartmann
                                        schedule('40 15 * * *', function () {
                                           if(tv) {
                                        für 15:40 Uhr.
                                          @Benni-Wartmann
                                             if(tv) {
                                          für 15:40 Uhr.
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154
                                          @paul53 Hab es getestet. Licht "192_168_178_95" und "192_168_178_97" schalten sich für wenige Sekunden auf Blau und schalten sich dann auf originalzustand zurück. Licht "192_168_178_96" schaltet sich auf weiß für wenige sekunden und dann wieder auf vorherigen zustand.
                                          EDIT:Durch die Farbe #0000ff00 sind alle auf Blau, schalten sich aber zurück. (außer "192_168_178_97",bleibt blau)
                                          noch ein EDIT: wenn man den timeout raus nimmt, funktioniert "192_168_178_95" perfekt, bleibt blau und ist gedimmt, Licht "192_168_178_96" ist blau, aber nicht gedimmt. Licht "192_168_178_97" hat sich nur gedimmt, farbe nicht geändert
