  4. JavaScript
  5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    6.0k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    Unbenannt.PNG Was mache ich falsch?(siehe foto)
    • BENNI32154B BENNI32154
      @Benni-Wartmann sagte:
      Die IDs sind keine Datenpunkt-IDs und das Hochkomma vor dem Semikolon muss weg ! Zeige mal einen Screenshot vom Reiter "Objekte" inkl. der Werte rechts.
      Im Skript habe ich noch eine Korrektur vorgenommen:
      !isAstroDay()
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        @paul53 said in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
        Unbenannt.PNG Hier der Screenshot.
        Die ID ist nur"wifilight.0.192_168_178_90"?
          @Benni-Wartmann Es werden keine Datenpunkte gezeigt. Klappe bitte die 4 Device-Ordner auf, so dass man die Datenpunkte (Typ: state) sieht.
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            FireShot Capture 009 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 008 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 007 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 006 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png Ist es das richtige?
              Ja, die (hoffentlich richtigen) IDs habe ich im Skript oben eingetragen.
              BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                Vielen dank, es klappt. :)
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154
                  @paul53 wäre es mit dem Script möglich, dass ein PopUp aufm TV eingeblendet wird mit dem Text "Das Licht ist jetzt eingeschaltet"?
                    @Benni-Wartmann:
                    Füge es mal so ein:
                       setState(idLicht3, true);
                       setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt eingeschaltet');
                    • madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                      Macht mein Zuhause auch :) Ich habs so gelöst.
                      Und AstroDay wird über ein separates kleines Skript gesteuert, da ich den Zustand für mehrere Skripts (Rolladen, Bewegungsmelder) steuere und einheitlich haben will.
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                        @Benni-Wartmann:
                        Füge es mal so ein:
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154
                        Vielen dank. Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Skript jetzt testen kann, wenn kein Sonnenuntergang ist?
                          Nicht, ohne das Skript zu verändern. Wenn Du am Tage testen willst, wie es auf TV ein reagiert, dann lass not (Ausrufezeichen) weg
                             if(tv && isAstroDay()) lichtEin();
                          Nach dem Testen not (Ausrufezeichen) vor isAstroDay() wieder einfügen !!
                            BENNI32154B Offline
                            BENNI32154
                            Vielen dank. Es klappt alles perfekt :D
                              Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154
                                @paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
                                  @Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154
                                    Hey!
                                    Ich weiß, dass ich das hier schon als gelöst markiert habe. Aber ist es möglich durch das Script, dass mein Licht ausgeht, soweit mein TV aus ist oder die Sonne aufgeht? Und würde das dann auch mit einem Popup gehen auf dem TV "Das Licht ist jetzt ausgeschaltet"(bei Sonnenaufgang)
                                      Hey!
                                      const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
                                      const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on';
                                      const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on';
                                      const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
                                      var tv = getState(idTV).val;
                                      function licht(ein) {
                                         setState(idLicht1, ein);
                                         setState(idLicht2, ein);
                                         setState(idLicht3, ein);
                                         var txt = 'ausgeschaltet';
                                         if(ein) txt = 'eingeschaltet';
                                         if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt);
                                      // Skriptstart
                                      if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
                                      else licht(false);
                                      on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
                                         tv = dp.state.val;
                                         if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
                                         else licht(false);
                                      schedule({astro: "sunset"}, function () {
                                         if(tv) licht(true);
                                      schedule({astro: "sunrise"}, function () {
                                         licht(false);
                                      BENNI32154B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        // Skriptstart
                                        else licht(false);
                                           tv = dp.state.val;
                                           else licht(false);
                                           if(tv) licht(true);
                                           licht(false);
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154
                                        @paul53 Ich danke dir :)
                                          // Skriptstart
                                          else licht(false);
                                             tv = dp.state.val;
                                             else licht(false);
                                             if(tv) licht(true);
                                             licht(false);
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154B Offline
                                          BENNI32154
                                          schrieb am zuletzt editiert von BENNI32154
                                          @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
                                          const idTV = 'lgtv.0.states.on'; const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on'; const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on'; const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on'; var tv = getState(idTV).val; function licht(ein) { setState(idLicht1, ein); setState(idLicht2, ein); setState(idLicht3, ein); var txt = 'ausgeschaltet'; if(ein) txt = 'eingeschaltet'; if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt ' + txt); } // Skriptstart if(!isAstroDay() && tv) licht(true); else licht(false); on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung tv = dp.state.val; if(tv && !isAstroDay()) licht(true); else licht(false); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(tv) licht(true); }); schedule({astro: "sunrise"}, function () { licht(false); });
                                          Ist es auch möglich, dass das Licht auf Blau geht und sich auf 20% Helligkeit dimmt, wenn die Sonne untergeht und der TV an ist? Aber der Farbwechsel soll erst nach 3 Sekunden(nachdem licht an) gemacht werden und die Lichtdimmung erst nach 5 Sekunden. Ist das möglich?
