  4. JavaScript
  5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    2.7k
    2.9k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    schrieb am zuletzt editiert von BENNI32154
    Ist es möglich, dass automatisch mein Licht (WiFi Light) automatisch angeht, soweit mein TV eingeschaltet wird? Oder wenn er an ist und die Sonne untergeht, dass das Licht automatisch angeht?
    Hab davon noch nicht so nen Plan, bin noch neu.
    Mfg
    • BENNI32154B BENNI32154
      Mfg
      @Benni-Wartmann Das kann man mit Javascript machen, etwa so
      const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
      const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_90.on';
      const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_93.on';
      const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
      var tv = getState(idTV).val;
      function lichtEin() {
         setState(idLicht1, true);
         setState(idLicht2, true);
         setState(idLicht3, true);
      // Skriptstart
      if(!isAstroDay() && tv) lichtEin();
      on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
         tv = dp.state.val;
         if(tv && !isAstroDay()) lichtEin();
      schedule({astro: "sunset"}, function () {
         if(tv) lichtEin();
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        @paul53 said in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
        // IDs eintragen ! const idTV = '...'; const idLicht = '...'; on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung if(dp.state.val && !isAstroDay) setState(idLicht, true); }); schedule({astro: "sunset"}, function () { if(getState(idTV).val) setState(idLicht, true); });
        Vielen dank.
        Woher kriege ich die ID von TV & Licht? Und was soll ich machen, wenn ich 3 Lampen habe?
          Vielen dank.
          @Benni-Wartmann sagte:
          Habe das Skript oben auf 3 Lampen erweitert.
          @Benni-Wartmann sagte in Licht einschalten, wenn TV ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
          Im Reiter "Objekte" suchen und im Javascript-Editor die Funktion "Objekt-ID einfügen" (rechts oben neben dem Schraubenschlüssel) nutzen.
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            Unbenannt.PNG Was mache ich falsch?(siehe foto)
              Die IDs sind keine Datenpunkt-IDs und das Hochkomma vor dem Semikolon muss weg ! Zeige mal einen Screenshot vom Reiter "Objekte" inkl. der Werte rechts.
              Im Skript habe ich noch eine Korrektur vorgenommen:
              !isAstroDay()
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                Unbenannt.PNG Hier der Screenshot.
                Die ID ist nur"wifilight.0.192_168_178_90"?
                  @Benni-Wartmann Es werden keine Datenpunkte gezeigt. Klappe bitte die 4 Device-Ordner auf, so dass man die Datenpunkte (Typ: state) sieht.
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154
                    FireShot Capture 009 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 008 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 007 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png FireShot Capture 006 - objects - ioBroker - 192.168.178.99.png Ist es das richtige?
                      Ja, die (hoffentlich richtigen) IDs habe ich im Skript oben eingetragen.
                      BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
                        BENNI32154B Offline
                        BENNI32154
                        Vielen dank, es klappt. :)
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154
                          @paul53 wäre es mit dem Script möglich, dass ein PopUp aufm TV eingeblendet wird mit dem Text "Das Licht ist jetzt eingeschaltet"?
                            @Benni-Wartmann:
                            Füge es mal so ein:
                               setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist jetzt eingeschaltet');
                            • madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                              Macht mein Zuhause auch :) Ich habs so gelöst.
                              Und AstroDay wird über ein separates kleines Skript gesteuert, da ich den Zustand für mehrere Skripts (Rolladen, Bewegungsmelder) steuere und einheitlich haben will.
                              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                                @Benni-Wartmann:
                                Füge es mal so ein:
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154B Offline
                                BENNI32154
                                Vielen dank. Gibt es eine möglichkeit, dass ich das Skript jetzt testen kann, wenn kein Sonnenuntergang ist?
                                  Nicht, ohne das Skript zu verändern. Wenn Du am Tage testen willst, wie es auf TV ein reagiert, dann lass not (Ausrufezeichen) weg
                                     if(tv && isAstroDay()) lichtEin();
                                  Nach dem Testen not (Ausrufezeichen) vor isAstroDay() wieder einfügen !!
                                    BENNI32154B Offline
                                    BENNI32154
                                    Vielen dank. Es klappt alles perfekt :D
                                      Dann markiere bitte das Thema als [gelöst].
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154B Offline
                                        BENNI32154
                                        @paul53 wie macht man das als gelöst makieren? Ich finde das nicht
                                          @Benni-Wartmann In der Überschrift [gelöst] davor setzen.
