  4. JavaScript
  5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    6.0k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
        schedule({astro: "sunset"}, function () {        if(tv) licht(true);        });
    Also so
    const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
    const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
    const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_96.on';
    const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_97.on';
    var tv = getState(idTV).val;
    function licht(ein) {
       setState(idLicht1, ein);
       setState(idLicht2, ein);
       setState(idLicht3, ein);
       var txt = 'ausgeschaltet';
       if(ein) txt = 'eingeschaltet';
       if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
    // Skriptstart
    if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
    else licht(false);
    on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
       tv = dp.state.val;
       if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
       else licht(false);
    schedule({astro: "sunrise"}, function () {
       licht(false);
       if(tv) {
          licht(true);
          setTimeout(function() {
             var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !
             setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);
             setState('wifilight.0.192_168_178_96.rgb', rgb);
             setState('wifilight.0.192_168_178_97.rgb', rgb);
          }, 3000);
             setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);
             setState('wifilight.0.192_168_178_96.bri', 20);
             setState('wifilight.0.192_168_178_97.bri', 20);
          }, 5000);
    oder habe ich einen Fehler gemacht?
    • BENNI32154B BENNI32154
      Also so
      // Skriptstart
      else licht(false);
         tv = dp.state.val;
         else licht(false);
         licht(false);
         if(tv) {
            licht(true);
            }, 3000);
            }, 5000);
      @Benni-Wartmann sagte:
      "sunrise" --> "sunset"
      Zum Testen mal {astro: "sunset"} durch einen Zeitstring ersetzen, z.B. "30 15 * * *". Vorher TV einschalten.
      BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        durch was genau ersetzen, damit es jetzt funktioniert?
          @Benni-Wartmann
          schedule('40 15 * * *', function () {
             if(tv) {
          für 15:40 Uhr.
            @Benni-Wartmann
               if(tv) {
            für 15:40 Uhr.
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            schrieb am zuletzt editiert von BENNI32154
            @paul53 Hab es getestet. Licht "192_168_178_95" und "192_168_178_97" schalten sich für wenige Sekunden auf Blau und schalten sich dann auf originalzustand zurück. Licht "192_168_178_96" schaltet sich auf weiß für wenige sekunden und dann wieder auf vorherigen zustand.
            EDIT:Durch die Farbe #0000ff00 sind alle auf Blau, schalten sich aber zurück. (außer "192_168_178_97",bleibt blau)
            noch ein EDIT: wenn man den timeout raus nimmt, funktioniert "192_168_178_95" perfekt, bleibt blau und ist gedimmt, Licht "192_168_178_96" ist blau, aber nicht gedimmt. Licht "192_168_178_97" hat sich nur gedimmt, farbe nicht geändert
              @Benni-Wartmann Da alle Lichter im Skript gleich behandelt werden, können die Unterschiede nicht am Skript liegen.
              BENNI32154B 2 Antworten Letzte Antwort
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                Also ich hab es jetzt hinbekommen.
                schedule('17 16 * * *', function () {
                   if(tv) {
                      licht(true);
                         var cmd = 'r:0, g:0, b:100, on:true, transition:0';{ // ausprobieren !
                         setState('wifilight.0.192_168_178_95.command', cmd);
                         setState('wifilight.0.192_168_178_96.command', cmd);
                         setState('wifilight.0.192_168_178_97.command', cmd);
                Ich habe die Dimm-Funktion komplett rausgenommen, trotzdem dimmt er auf die perfekte Helligkeit :)
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154B Offline
                  BENNI32154
                  @paul53 Leider funktioniert es jetzt wieder nicht.. Kann man es irgendwie über alexa2 zum laufen bekommen?Unbenannt.PNG Also über die Gruppe Licht
                    Mit Alexa habe ich nichts am Hut, bin also der falsche Ansprechpartner.
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154
                      Hmm okay, aber an irgendetwas muss es ja liegen, weil es ja nicht klappt
