  4. JavaScript
  5. [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang)
    6.0k
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Benni-Wartmann sagte:
    Licht auf Blau geht und sich auf 20% Helligkeit dimmt, wenn die Sonne untergeht und der TV an ist?
    Versuche es mal so:
    schedule({astro: "sunset"}, function () {
       if(tv) {
          licht(true);
          setTimeout(function() {
             var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !
             setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);
             setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);
             setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);
          }, 3000);
             setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);
             setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);
             setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);
          }, 5000);
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154B Offline
    BENNI32154
    @paul53 said in [gelöst]Licht einschalten, wenn TV an ist (ab Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang):
        schedule({astro: "sunset"}, function () {        if(tv) {        licht(true);        setTimeout(function() {        var rgb = '#0000ff'; // ausprobieren !        setState('wifilight.0.192_168_178_90.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.rgb', rgb);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.rgb', rgb);        }, 3000);        setTimeout(function() {        setState('wifilight.0.192_168_178_90.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_93.bri', 20);        setState('wifilight.0.192_168_178_95.bri', 20);        }, 5000);        }        });
    Einfach am ende des Scripts hinzufügen?
    • BENNI32154B BENNI32154
      Nein, einfach die Funktion
         if(tv) licht(true);
      erweitern bzw. die vorhandene ersetzen.
      • BENNI32154B Offline
        BENNI32154B Offline
        BENNI32154
        schedule({astro: "sunset"}, function () {        if(tv) licht(true);        });
        Also so
        const idTV     = 'lgtv.0.states.on';
        const idLicht1 = 'wifilight.0.192_168_178_95.on';
        const idLicht2 = 'wifilight.0.192_168_178_96.on';
        const idLicht3 = 'wifilight.0.192_168_178_97.on';
        var tv = getState(idTV).val;
        function licht(ein) {
           setState(idLicht1, ein);
           setState(idLicht2, ein);
           setState(idLicht3, ein);
           var txt = 'ausgeschaltet';
           if(ein) txt = 'eingeschaltet';
           if(tv) setState('lgtv.0.states.popup', 'Das Licht ist ' + txt);
        // Skriptstart
        if(!isAstroDay() && tv) licht(true);
        else licht(false);
        on(idTV, function(dp) { // Triggert bei Wertänderung
           tv = dp.state.val;
           if(tv && !isAstroDay()) licht(true);
           else licht(false);
        schedule({astro: "sunrise"}, function () {
           licht(false);
           if(tv) {
              licht(true);
                 setState('wifilight.0.192_168_178_96.rgb', rgb);
                 setState('wifilight.0.192_168_178_97.rgb', rgb);
              }, 3000);
                 setState('wifilight.0.192_168_178_96.bri', 20);
                 setState('wifilight.0.192_168_178_97.bri', 20);
              }, 5000);
        oder habe ich einen Fehler gemacht?
          Also so
          // Skriptstart
          else licht(false);
             tv = dp.state.val;
             else licht(false);
             licht(false);
             if(tv) {
                licht(true);
                }, 3000);
                }, 5000);
          "sunrise" --> "sunset"
          Zum Testen mal {astro: "sunset"} durch einen Zeitstring ersetzen, z.B. "30 15 * * *". Vorher TV einschalten.
          BENNI32154B 1 Antwort Letzte Antwort
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154B Offline
            BENNI32154
            durch was genau ersetzen, damit es jetzt funktioniert?
              @Benni-Wartmann
              schedule('40 15 * * *', function () {
                 if(tv) {
              für 15:40 Uhr.
                @Benni-Wartmann
                   if(tv) {
                für 15:40 Uhr.
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154B Offline
                BENNI32154
                schrieb am zuletzt editiert von BENNI32154
                @paul53 Hab es getestet. Licht "192_168_178_95" und "192_168_178_97" schalten sich für wenige Sekunden auf Blau und schalten sich dann auf originalzustand zurück. Licht "192_168_178_96" schaltet sich auf weiß für wenige sekunden und dann wieder auf vorherigen zustand.
                EDIT:Durch die Farbe #0000ff00 sind alle auf Blau, schalten sich aber zurück. (außer "192_168_178_97",bleibt blau)
                noch ein EDIT: wenn man den timeout raus nimmt, funktioniert "192_168_178_95" perfekt, bleibt blau und ist gedimmt, Licht "192_168_178_96" ist blau, aber nicht gedimmt. Licht "192_168_178_97" hat sich nur gedimmt, farbe nicht geändert
                  @Benni-Wartmann Da alle Lichter im Skript gleich behandelt werden, können die Unterschiede nicht am Skript liegen.
                  BENNI32154B 2 Antworten Letzte Antwort
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154B Offline
                    BENNI32154
                    Also ich hab es jetzt hinbekommen.
                    schedule('17 16 * * *', function () {
                       if(tv) {
                          licht(true);
                             var cmd = 'r:0, g:0, b:100, on:true, transition:0';{ // ausprobieren !
                             setState('wifilight.0.192_168_178_95.command', cmd);
                             setState('wifilight.0.192_168_178_96.command', cmd);
                             setState('wifilight.0.192_168_178_97.command', cmd);
                    Ich habe die Dimm-Funktion komplett rausgenommen, trotzdem dimmt er auf die perfekte Helligkeit :)
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154B Offline
                      BENNI32154
                      @paul53 Leider funktioniert es jetzt wieder nicht.. Kann man es irgendwie über alexa2 zum laufen bekommen?Unbenannt.PNG Also über die Gruppe Licht
                        Mit Alexa habe ich nichts am Hut, bin also der falsche Ansprechpartner.
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154B Offline
                          BENNI32154
                          Hmm okay, aber an irgendetwas muss es ja liegen, weil es ja nicht klappt
