  4. Yeelight - Faktisch aus und doch an
yeelighterrornot responding
14 Beiträge 4 Kommentatoren 512 Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    Ich habe bei dem Yeelight Adapter das Problem, dass er ziemlich häufig mittels Skript oder Sprachsteuerung die Lampe beispielsweise auf 0% dimmt und Power ausschaltet, die Werte im Objekt ankommen, aber scheinbar nicht bei der Lampe. D.h. für iobroker ist die Lampe aus, für die Yeelight App und die Lampe selber sind Sie aber an.
    Adapter: Yeelight 2.0 V1.0.1
    Wasn da los?
    maxpd
    maxpd
    • M maxpd
      Wasn da los?
      maxpd
      @maxpd hatte ich letzt auch mal durcheinander drin, keine Ahnung warum, habe die Lampe ( ein Stripe) und den Adapter mal neu gestartet, seitdem ist Ruhe. Anscheinend irgendwas mit der Ansteuerung durcheinander gekommen.
        maxpd
        @ilovegym Was meinst du mit neu starten? Nur vom Stromnetz trennen?
        maxpd
        • M maxpd
          @maxpd ja, musste das Stripe fuer 5min. vom Strom trennen, und den Adapter neu starten, nur eins davon hat nicht geholfen. Auch zu kurz vom Strom halft nicht. Seitdem ist aber Ruhe und es funktioniert wieder wie gewohnt.. komisch..
            maxpd
            @ilovegym Ich habe die Lampe gelöscht, resettet, vom Strom getrennt. Neu eingebunden etc. Mir fehlt jetzt der komplette Ordner Control. Ich kann also gar nichts mehr mit der Lampe über iobroker sehen oder machen :(
            maxpd
            • M maxpd
              @maxpd was sagt die App??
                maxpd
                @ilovegym die funktioniert. LAN habe ich dort auch aktiviert.
                maxpd
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @maxpd sagte in Yeelight - Faktisch aus und doch an:
                  Yeelight
                  ist doch WLAN oder.. also was sagt die Signalstärke.. welche Netz hast du 2,4 oder 5 ghz ??
                  hast du auto switch an ??
                  • arteckA arteck
                    Yeelight
                    maxpd
                    @arteck Hi, wo sehe ich auto switch?
                    -64db Signalstärke.
                    Er nutzt 2,4 ghz, habe beide Bänder offen. Wüsste aber nicht, dass ich das für die Yeelight ändern kann.
                    maxpd
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ne für yeelight nicht.. direkt.. die arbeiten aber nur im 2.4 netz... meine ich
                      • ? Offline
                        ..vielleicht irgendwas, das UDP packets blockt? Die werden per UDP angesprochen.. aber wenn es mit der App geht.. dann kanns ja nur am iobroker - System liegen.. vielleicht da ne Firewall an??
                          maxpd
                          @ilovegym Habe eine zweite (V1) yeelight. Die funktioniert weiterhin. Läuft beides über den selben Port.
                          maxpd
                          • H Offline
                            Holzlenkrad
                            Ich habe jetzt mit Adapter Version 1.0.1 ebenfalls das Problem, dass ich meine Desklamp nicht steuern kann.
                            Wenn ich die Einstellungen an der Lampe selbst ändere, dann werden sie sofort vom Adapter übernommen. Ändere ich die Datenpunkte Helligkeit oder den Switch im iobroker hat das keinen Einfluss auf die Lampe.
                            App funktioniert.
                            Ich werde morgen mal nacheinander Lampe, Router und Adapter neu starten und gucken was hilft. Ich denke aber, dass der Adapter irgendein Problem hat...
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Holzlenkrad
                              App funktioniert.
                              Holzlenkrad
                              Also im Endeffekt hat tatsächlich nur geholfen die Lampe kurz vom Strom zu nehmen.
                              Vielleicht hat die Lampen selbst wirklich einen Bug. Naja ich werde sie einfach an meine schaltbare Steckdosenleiste hängen und alle paar Wochen automatisch neu starten^^
                              Allerdings finde ich ein bisschen schade, dass Alexa nicht direkt gesagt hat, dass das Gerät nicht erreichbar sei, immerhin hat das Objekt ja sogar angezeigt, dass der neue Status vom Gerät nicht bestätigt wurde...
