  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
    el_malto
    @Zefau Ah ok, klingt logisch.
    Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress ;)
    • E el_malto
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
      Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
      Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
      iobroker upload plex
      (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
        Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
        install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
        npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
        upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
        upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
        upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
        upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
        upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
        $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
        npm
        WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
        upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        process exited with code 0
        Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
        Wie kann ich das installieren?
        • E el_malto
          npm
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
          • ZefauZ Zefau
            el_malto
            @Zefau
            Wie mache ich das?
            • E el_malto
              @Zefau
              Wie mache ich das?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
              1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
              2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
              3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
              Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
              Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
              HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                @Zefau
                Siehe auch hier
                https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                  @Zefau
                  Siehe auch hier
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @Homoran Mich brauchste da nicht taggen ;-)
                  • ZefauZ Zefau
                    @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
                    iobroker add plex
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    iobroker add plex
                    das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
                    In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
                    Gruß Master67
                    • ZefauZ Zefau
                      @Zefau
                      Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
                      Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
                      • ZefauZ Zefau
                        el_malto
                        Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
                        • Master67M Master67
                          iobroker add plex
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
                          Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
                          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
                            Ich habe kein Plex Pass
                            Johnny
                            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            • P PrinzEisenherz1
                              Johnny
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" :-)
                                Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
                                plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                                Gruß Master67
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @Master67 Adapter ist mit der Plex IP konfiguriert? Hast du im Adapter deine Zugangsdaten hinterlegt? Stell den Adapter mal bitte auf Debug (unter Instanzen) und schick mir das Log als PM.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    @Zefau ... nein.... schon 3. mal Aktualisiert, es gibt keine "felder" um das einzutragen !!
                                    Gruß Master67
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
                                        Gruß Master67
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @Master67 hast du denn den Webhook wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet?
