  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
    iobroker add plex
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
    iobroker add plex
    das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
    In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
    Gruß Master67
    • ZefauZ Zefau
      @Homoran Mich brauchste da nicht taggen ;-)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Zefau
      Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
      Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
      • ZefauZ Zefau
        @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
        1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
        2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
        3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
        Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
        Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
        el_malto
        Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
        • Master67M Master67
          iobroker add plex
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
          Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
            Ich habe kein Plex Pass
            Johnny
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • P PrinzEisenherz1
              Johnny
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                schrieb am zuletzt editiert von Master67
                Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" :-)
                Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
                plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                Gruß Master67
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @Master67 Adapter ist mit der Plex IP konfiguriert? Hast du im Adapter deine Zugangsdaten hinterlegt? Stell den Adapter mal bitte auf Debug (unter Instanzen) und schick mir das Log als PM.
                  • ZefauZ Zefau
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Zefau ... nein.... schon 3. mal Aktualisiert, es gibt keine "felder" um das einzutragen !!
                    Gruß Master67
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
                      • ZefauZ Zefau
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
                        Gruß Master67
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @Master67 hast du denn den Webhook wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet?
                          • ZefauZ Zefau
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Zefau..... ja... ioBroker ip + Port 8081 + /plex :-)
                            Gruß Master67
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @Master67 ._. Wie kommst du auf den Port? Ist ein anderer als in der Anleitung. Hast du den Port in den Adapter Einstellungen konfiguriert und auch nicht in Benutzung (für admin oder so) ?
                              Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                Ich bin davon ausgegangen das dass nur ein Beispiel Port ist und man den verwenden soll unter dem auch der IoBrocker erreichbar ist.
                                Kann das aber erst heute Abend durcharbeiten... Bin jetzt unterwegs :-)
                                Gruß Master67
                                • ZefauZ Zefau
                                  PrinzEisenherz1
                                  @Zefau
                                  Ja, hab ich installiert und läuft auch. Nur wird mir in iobroker nicht angezeigt was gerade abgespielt wird.
                                  • P PrinzEisenherz1
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @PrinzEisenherz1 dann bitte ein paar mehr Informationen. Ohne kann ich dir schlecht helfen.
                                    Hast du den Webhook in Tautulli nach Anweisung eingerichtet, damit die Benachrichtigung an ioBroker geht? Welchen Port hast du angegeben? Welchen hast du in den ioBroker.plex Einstellung?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      So alles so wie im Tut angepasst, aber auch da bekommen ich nicht den "Player" angezeigt !
                                      Edit: jetzt geht es... ich hatte ganz unten Rechts vergessen die Ip des Webhooks, gegen die im Tut zutauschen!
                                      Danke für deine Hilfe und für den Adapter, endlich kann ich das "Nützlich" in meine Vis einbauen :-)
                                      Gruß Master67
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                                        Also hier mal meine Einstellungen:
                                        Hier von Tautilli
                                        Und hier der Objektbaum bei _playing
                                        Wenn ich nen Film über plex abspiele dann werden mir nicht die Filminformationen angezeigt
                                        in Tautilli schon
                                        Johnny
                                        • P PrinzEisenherz1
                                          Hier von Tautilli
                                          in Tautilli schon
                                          Johnny
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @PrinzEisenherz1 Super, das hilft. Sieht alles gut aus. Vermute aber du hast den letzten Teil nicht gemacht?
                                          most important fill in the respective data payload in the Data tab according to the Notification configuration found here.
