  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
    Ich habe kein Plex Pass
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P PrinzEisenherz1
      Johnny
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
        Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        schrieb am zuletzt editiert von Master67
        @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
        Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" :-)
        Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
        plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @Master67 Adapter ist mit der Plex IP konfiguriert? Hast du im Adapter deine Zugangsdaten hinterlegt? Stell den Adapter mal bitte auf Debug (unter Instanzen) und schick mir das Log als PM.
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @Zefau ... nein.... schon 3. mal Aktualisiert, es gibt keine "felder" um das einzutragen !!
            Gruß Master67
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
              • ZefauZ Zefau
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
                Gruß Master67
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @Master67 hast du denn den Webhook wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet?
                  • ZefauZ Zefau
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Zefau..... ja... ioBroker ip + Port 8081 + /plex :-)
                    Gruß Master67
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @Master67 ._. Wie kommst du auf den Port? Ist ein anderer als in der Anleitung. Hast du den Port in den Adapter Einstellungen konfiguriert und auch nicht in Benutzung (für admin oder so) ?
                      Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        Ich bin davon ausgegangen das dass nur ein Beispiel Port ist und man den verwenden soll unter dem auch der IoBrocker erreichbar ist.
                        Kann das aber erst heute Abend durcharbeiten... Bin jetzt unterwegs :-)
                        Gruß Master67
                        • ZefauZ Zefau
                          PrinzEisenherz1
                          @Zefau
                          Ja, hab ich installiert und läuft auch. Nur wird mir in iobroker nicht angezeigt was gerade abgespielt wird.
                          • P PrinzEisenherz1
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @PrinzEisenherz1 dann bitte ein paar mehr Informationen. Ohne kann ich dir schlecht helfen.
                            Hast du den Webhook in Tautulli nach Anweisung eingerichtet, damit die Benachrichtigung an ioBroker geht? Welchen Port hast du angegeben? Welchen hast du in den ioBroker.plex Einstellung?
                            • ZefauZ Zefau
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              So alles so wie im Tut angepasst, aber auch da bekommen ich nicht den "Player" angezeigt !
                              Edit: jetzt geht es... ich hatte ganz unten Rechts vergessen die Ip des Webhooks, gegen die im Tut zutauschen!
                              Danke für deine Hilfe und für den Adapter, endlich kann ich das "Nützlich" in meine Vis einbauen :-)
                              Gruß Master67
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                                Also hier mal meine Einstellungen:
                                Hier von Tautilli
                                Und hier der Objektbaum bei _playing
                                Wenn ich nen Film über plex abspiele dann werden mir nicht die Filminformationen angezeigt
                                in Tautilli schon
                                Johnny
                                • P PrinzEisenherz1
                                  Hier von Tautilli
                                  in Tautilli schon
                                  Johnny
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @PrinzEisenherz1 Super, das hilft. Sieht alles gut aus. Vermute aber du hast den letzten Teil nicht gemacht?
                                  most important fill in the respective data payload in the Data tab according to the Notification configuration found here.
                                  • P Offline
                                    PrinzEisenherz1
                                    Da geht der Link leider nicht. Was muss da rein?
                                    • P PrinzEisenherz1
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @PrinzEisenherz1 https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        Kannst Du mir vielleicht n Beispiel geben was Du da eingetragen hast? Ich steig da nicht ganz durch :-)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          Den Teil habe ich mir auch angeschaut, aber die Finger davon gelassen, weil die Erklärung für mich nicht verständlich ist, ich wüsste nicht wo ich das Eintragen soll.
                                          Dann bin ich damit Zufrieden, das ich jetzt in der Vis angezeigt bekomme was grade abgespielt wird :-)
                                          Gruß Master67
                                          P ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
