  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @Zefau ... nein.... schon 3. mal Aktualisiert, es gibt keine "felder" um das einzutragen !!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @Master67 siehe https://forum.iobroker.net/topic/22027/aufruf-neuer-adapter-iobroker-plex/21 #1 dann #3.
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Master67M Offline
      Master67M Offline
      Master67
      @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
      Jaaaa.... über die "konsole" ging das jetzt (brrrrrr....... ich Aktualisiere immer per ioBroker)... aber es wird immer noch nicht alles angezeigt, ich sehe nicht was grade Abgespielt wird.
      Gruß Master67
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @Master67 hast du denn den Webhook wie in der Anleitung beschrieben eingerichtet?
        • ZefauZ Zefau
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          @Zefau..... ja... ioBroker ip + Port 8081 + /plex :-)
          Gruß Master67
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @Master67 ._. Wie kommst du auf den Port? Ist ein anderer als in der Anleitung. Hast du den Port in den Adapter Einstellungen konfiguriert und auch nicht in Benutzung (für admin oder so) ?
            Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              Ich bin davon ausgegangen das dass nur ein Beispiel Port ist und man den verwenden soll unter dem auch der IoBrocker erreichbar ist.
              Kann das aber erst heute Abend durcharbeiten... Bin jetzt unterwegs :-)
              Gruß Master67
              • ZefauZ Zefau
                @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
                PrinzEisenherz1
                @Zefau
                Ja, hab ich installiert und läuft auch. Nur wird mir in iobroker nicht angezeigt was gerade abgespielt wird.
                Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                • P PrinzEisenherz1
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @PrinzEisenherz1 dann bitte ein paar mehr Informationen. Ohne kann ich dir schlecht helfen.
                  Hast du den Webhook in Tautulli nach Anweisung eingerichtet, damit die Benachrichtigung an ioBroker geht? Welchen Port hast du angegeben? Welchen hast du in den ioBroker.plex Einstellung?
                  • ZefauZ Zefau
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    So alles so wie im Tut angepasst, aber auch da bekommen ich nicht den "Player" angezeigt !
                    Edit: jetzt geht es... ich hatte ganz unten Rechts vergessen die Ip des Webhooks, gegen die im Tut zutauschen!
                    Danke für deine Hilfe und für den Adapter, endlich kann ich das "Nützlich" in meine Vis einbauen :-)
                    Gruß Master67
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                      Also hier mal meine Einstellungen:
                      Hier von Tautilli
                      Und hier der Objektbaum bei _playing
                      Wenn ich nen Film über plex abspiele dann werden mir nicht die Filminformationen angezeigt
                      in Tautilli schon
                      Johnny
                      • P PrinzEisenherz1
                        Hier von Tautilli
                        in Tautilli schon
                        Johnny
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @PrinzEisenherz1 Super, das hilft. Sieht alles gut aus. Vermute aber du hast den letzten Teil nicht gemacht?
                        most important fill in the respective data payload in the Data tab according to the Notification configuration found here.
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          Da geht der Link leider nicht. Was muss da rein?
                          • P PrinzEisenherz1
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @PrinzEisenherz1 https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README-tautulli.md#notification-configuration
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Kannst Du mir vielleicht n Beispiel geben was Du da eingetragen hast? Ich steig da nicht ganz durch :-)
                              • ZefauZ Zefau
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                Den Teil habe ich mir auch angeschaut, aber die Finger davon gelassen, weil die Erklärung für mich nicht verständlich ist, ich wüsste nicht wo ich das Eintragen soll.
                                Dann bin ich damit Zufrieden, das ich jetzt in der Vis angezeigt bekomme was grade abgespielt wird :-)
                                Gruß Master67
                                P ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  PrinzEisenherz1
                                  @Master67 du nutzt aber plex Pass, oder?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @Master67 ich poste heute Abend mal noch nen Screenshot dazu. Ist nicht kompliziert, aber ist auch nicht selbst erklärend.
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      PrinzEisenherz1
                                      @Zefau wäre klasse wenn du da was posten könntest
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @PrinzEisenherz1 @Master67 Habe die Anleitung nochmal präzisiert und einen Screenshot eingefügt: https://github.com/Zefau/ioBroker.plex#1222-webhook
                                        Prinzipiell aber den Code unter Playback Start / Stop / Pause / Resume in die Felder (wie auf dem neuen Screenshot zu sehen) rein kopieren. Die Daten, die ihr da rein kopiert, schickt der Webhook dann an ioBroker, wo diese durch den Adapter ausgewertet werden.
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          Perfekt, jetzt läuft es!
                                          Vielen Danke :-)
