  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E el_malto
    @Zefau Hab den Adapter mal versucht zu installieren.
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
    install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
    npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production -        -save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed.        You must install peer dependencies yourself.
    Habe dann nach stream-browserify gegooglet und von hier installiert.
    pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm install stream-browserify
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + stream-browserify@2.0.2
    added 9 packages from 5 contributors and audited 11 packages in 3.473s
    found 0 vulnerabilities
    Danach nochmal versucht.
    Wenn ich den Adapter über die "Katze" mit dem GitHub Link in ioBroker installiere wird der unter Instanzen angezeigt. Habe dann auch
    iobroker add plex
    iobroker upload plex
    ausgeführt. Ich kann den Adapter Configurieren und er wird grün. Im Log wird das angezeigt
    plex.0	2019-04-27 10:45:27.560	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
    plex.0	2019-04-27 10:45:27.346	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v8.14.0
    plex.0	2019-04-27 10:45:27.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    und unter Objekte wird kein plex.0 angezeigt.
    Irgendwelche Ideen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    @el_malto Hast du Plex Pass (und Plex Home aktiviert) ?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      el_malto
      @Zefau Ja, Habe Plex Pass und auch Home aktiviert.
      • ZefauZ Zefau
        @el_malto Vielen Dank für das Feedback. Liegt am Adapter. Er lädt keine States, da er nicht authentifiziert ist (steht ja auch im letzten Fehler-Log). Keine Ahnung, warum es bei mir funktioniert's, aber ich guck's mir direkt mal an.
        el_malto
        @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
        Im Adapter kann man auch keine Userdaten eingeben. Läuft das alles über den Webhook ohne eingabe von Userdaten?
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          Ich implementiere fix ein Benutzer / Passwort und melde mich nochmal.
          Nutzt du für Plex Home für den Hauptbenutzer auch eine PIN?
          • E Offline
            el_malto
            Ok.
            Ja der Hauptuser hat auch einen Pin.
            • E Offline
              el_malto
              Läuft dein Plex Server auch auf den Gerät wo dein ioBroker läuft? Dann kann ja sein das die Userdaten gespeichert sind und es deswegen beindir klappt.
              Mein Plex Server löift nicht auf meinem PI.
              • E el_malto
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
                • ZefauZ Zefau
                  el_malto
                  @Zefau Ah ok, klingt logisch.
                  Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress ;)
                  • E el_malto
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
                    Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
                    Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
                    (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
                    • ZefauZ Zefau
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
                      npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
                      upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
                      upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
                      upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
                      upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
                      upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
                      upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
                      upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
                      $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
                      npm
                      WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
                      upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      process exited with code 0
                      Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
                      Wie kann ich das installieren?
                      • E el_malto
                        npm
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                        • ZefauZ Zefau
                          el_malto
                          @Zefau
                          Wie mache ich das?
                          • E el_malto
                            @Zefau
                            Wie mache ich das?
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
                            1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
                            2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
                            3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
                            Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
                            Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
                            HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              @Zefau
                              Siehe auch hier
                              https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                @Zefau
                                Siehe auch hier
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @Homoran Mich brauchste da nicht taggen ;-)
                                • ZefauZ Zefau
                                  @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
                                  iobroker add plex
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  iobroker add plex
                                  das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
                                  In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
                                  Gruß Master67
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @Zefau
                                    Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
                                    Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      el_malto
                                      Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
                                      • Master67M Master67
                                        iobroker add plex
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
                                        Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
                                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Offline
                                          PrinzEisenherz1
                                          Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
                                          Ich habe kein Plex Pass
                                          Johnny
                                          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
