  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    Der Zielzustand der Channels sieht wie folgt aus:
    Bild Text
    In den Channels dann entsprechend die States.
    • E Offline
      el_malto
      @Zefau Hab den Adapter mal versucht zu installieren.
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
      install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
      npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production -        -save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed.        You must install peer dependencies yourself.
      Habe dann nach stream-browserify gegooglet und von hier installiert.
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm install stream-browserify
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.jso
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
      npm WARN pi No description
      npm WARN pi No repository field.
      npm WARN pi No README data
      npm WARN pi No license field.
      + stream-browserify@2.0.2
      added 9 packages from 5 contributors and audited 11 packages in 3.473s
      found 0 vulnerabilities
      Danach nochmal versucht.
      Wenn ich den Adapter über die "Katze" mit dem GitHub Link in ioBroker installiere wird der unter Instanzen angezeigt. Habe dann auch
      iobroker add plex
      iobroker upload plex
      ausgeführt. Ich kann den Adapter Configurieren und er wird grün. Im Log wird das angezeigt
      plex.0	2019-04-27 10:45:27.560	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
      plex.0	2019-04-27 10:45:27.346	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex, node: v8.14.0
      plex.0	2019-04-27 10:45:27.188	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      und unter Objekte wird kein plex.0 angezeigt.
      Irgendwelche Ideen?
      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • E el_malto
        iobroker add plex
        Irgendwelche Ideen?
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @el_malto Vielen Dank für das Feedback. Liegt am Adapter. Er lädt keine States, da er nicht authentifiziert ist (steht ja auch im letzten Fehler-Log). Keine Ahnung, warum es bei mir funktioniert's, aber ich guck's mir direkt mal an.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el_malto
          iobroker add plex
          Irgendwelche Ideen?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @el_malto Hast du Plex Pass (und Plex Home aktiviert) ?
          • ZefauZ Zefau
            el_malto
            @Zefau Ja, Habe Plex Pass und auch Home aktiviert.
            • ZefauZ Zefau
              el_malto
              @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
              Im Adapter kann man auch keine Userdaten eingeben. Läuft das alles über den Webhook ohne eingabe von Userdaten?
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                Ich implementiere fix ein Benutzer / Passwort und melde mich nochmal.
                Nutzt du für Plex Home für den Hauptbenutzer auch eine PIN?
                • E Offline
                  el_malto
                  Ok.
                  Ja der Hauptuser hat auch einen Pin.
                  • E Offline
                    el_malto
                    Läuft dein Plex Server auch auf den Gerät wo dein ioBroker läuft? Dann kann ja sein das die Userdaten gespeichert sind und es deswegen beindir klappt.
                    Mein Plex Server löift nicht auf meinem PI.
                    • E el_malto
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
                      • ZefauZ Zefau
                        el_malto
                        @Zefau Ah ok, klingt logisch.
                        Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress ;)
                        • E el_malto
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
                          Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
                          Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
                          (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
                          • ZefauZ Zefau
                            el_malto
                            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                            Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
                            npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
                            upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
                            upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
                            upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
                            upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
                            upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
                            $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
                            npm
                            WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
                            upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            process exited with code 0
                            Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
                            Wie kann ich das installieren?
                            • E el_malto
                              npm
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                              • ZefauZ Zefau
                                el_malto
                                @Zefau
                                Wie mache ich das?
                                • E el_malto
                                  @Zefau
                                  Wie mache ich das?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
                                  1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
                                  2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
                                  3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
                                  Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
                                  Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
                                  HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @Zefau
                                    Siehe auch hier
                                    https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                      @Zefau
                                      Siehe auch hier
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @Homoran Mich brauchste da nicht taggen ;-)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
                                        iobroker add plex
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        iobroker add plex
                                        das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
                                        In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
                                        Gruß Master67
                                        • ZefauZ Zefau
                                          @Zefau
                                          Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
                                          Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
