  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex
plex
204 Beiträge 12 Kommentatoren 46.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @el_malto Vielen Dank für das Feedback. Liegt am Adapter. Er lädt keine States, da er nicht authentifiziert ist (steht ja auch im letzten Fehler-Log). Keine Ahnung, warum es bei mir funktioniert's, aber ich guck's mir direkt mal an.
    el_malto
    @Zefau sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.plex:
    Im Adapter kann man auch keine Userdaten eingeben. Läuft das alles über den Webhook ohne eingabe von Userdaten?
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      Ich implementiere fix ein Benutzer / Passwort und melde mich nochmal.
      Nutzt du für Plex Home für den Hauptbenutzer auch eine PIN?
      • E Offline
        el_malto
        Ok.
        Ja der Hauptuser hat auch einen Pin.
        • E Offline
          el_malto
          Läuft dein Plex Server auch auf den Gerät wo dein ioBroker läuft? Dann kann ja sein das die Userdaten gespeichert sind und es deswegen beindir klappt.
          Mein Plex Server löift nicht auf meinem PI.
          • E el_malto
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @el_malto Nein, läuft auf einer Synology. Habe aber Plex Home ohne PIN aktiviert. Daher kommt die API ohne Auth rein. Wenn du deine PIN deaktivierst sollte es gehen. Ich baue aber auch gleich user / pw ein.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              el_malto
              @Zefau Ah ok, klingt logisch.
              Ich warte bis du es eingebaut hast. Aber kein Stress ;)
              • E el_malto
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @el_malto Habe die PIN bei mir mal aktiviert. Funktioniert merkwürdigerweise noch immer.
                Habe den Adapter aber auf Github aktualisiert.
                Bitte nochmal installieren und das Admin-Panel updaten:
                iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                iobroker upload plex
                (iobroker add plex sollte nicht mehr nötig sein, da bereits eine Instanz existiert)
                • ZefauZ Zefau
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  Installation über die Console hat nicht funktioniert. Der Adapter wird unter Instanzen nicht angezeigt.
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.plex
                  install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master
                  npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin
                  upload [15] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [14] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/tautulli.jpg tautulli.jpg image/jpeg
                  upload [13] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/plex.jpg plex.jpg image/jpeg
                  upload [12] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn                                           /translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/tr                                           anslations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/tra                                           nslations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/tra                                           nslations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/tra                                           nslations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/tra                                           nslations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/tra                                           nslations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/tra                                           nslations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/tra                                           nslations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/tra                                           nslations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [1] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.js admin.js application/javascript
                  upload [0] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/admin.css admin.css text/css
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker upload plex
                  upload [10] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [9] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [8] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [7] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [6] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [5] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [4] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [3] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  Installation über die "Katze" und GitHub zeigt den Adapter ebenfalls nicht an.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.plex" --debug
                  npm
                  WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  + iobroker.plex@0.1.0updated 1 package in 52.865s
                  upload [11] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [2] plex.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.plex/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  process exited with code 0
                  Es kommt immer der fehler das "stream-browserify" benötigt wird und nicht installiert ist.
                  Wie kann ich das installieren?
                  • E el_malto
                    npm
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    @el_malto Warnings kannst du ignorieren.
                    • ZefauZ Zefau
                      el_malto
                      @Zefau
                      Wie mache ich das?
                      • E el_malto
                        @Zefau
                        Wie mache ich das?
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @el_malto Die "Fehler" sind alle nicht spezifisch für den Plex Adapter. Ich dachte auch, du hättest inzwischen eine Plex Instanz? Oder hast du diese wieder gelöscht?
                        1. Wenn du generell einen Adapter von Github installierst, dann immer über iobroker url <adapter>
                        2. Wenn du keine Instanz hast, kannst du eine mit iobroker add <adapter> erstellen.
                        3. Wenn du beides hast, kannst du neu von Github bezogene Adapter (siehe 1) mit iobroker upload <adapter> aktualisieren / updaten.
                        Dies gilt für Adapter, die du von Github beziehst, also solche, die sich in Entwicklung befinden.
                        Also: Da du - wie du sagst - keine Instanz hast, führe #2 aus.
                        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Zefau
                          Siehe auch hier
                          https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            @Zefau
                            Siehe auch hier
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @Homoran Mich brauchste da nicht taggen ;-)
                            • ZefauZ Zefau
                              @Master67 Versuch mal folgendes, um eine Instanz hinzuzufügen
                              iobroker add plex
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              iobroker add plex
                              das hat geholfen.... aber in den Channels gibt es bei mir nur "Statistik" und "User".. unter "Statistik" gibt es nochmal den Ordner "User".
                              In beiden werden auch die User angezeigt, mehr gibt es nicht zusehen, keiner Server Info, oder Filminfo oder "Player"..
                              Gruß Master67
                              • ZefauZ Zefau
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Zefau
                                Das passiert auf dem Handy leider automatisch.
                                Eine Antwort ohne Tag wir auf dem PC ist anscheinend nicht möglich.
                                • ZefauZ Zefau
                                  el_malto
                                  Jetzt hat es funktioniert und alles wird agezeigt.
                                  • Master67M Master67
                                    iobroker add plex
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @Master67 nutzt du Plex Pass mit Plex Home und PIN Schutz? Installier den Adapter von Github nochmal drüber. In der aktuellen Version können Benutzer Daten hinterlegt werden.
                                    Wenn das nicht geht, hast du einen Fehler im Log?
                                    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Wie konfiguriert man eigentlich Deinen Adapter bzw Taululli das mir unter plex.0. die Infos angezeigt werden was gerade über Plex abgespielt wird?
                                      Ich habe kein Plex Pass
                                      Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                      • P PrinzEisenherz1
                                        Johnny
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @PrinzEisenherz1 hast du Tautulli installiert? Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.plex/blob/master/README.md#setup-instructions
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                                          Ja ich nutze PlexPass was ist "Plex Home" ? und PIN Schutz ist Deaktiviert..... keine Fehlermeldungen, die Adapter sind ja auch "grün" :-)
                                          Edit: jetzt erhalte ich doch eine Fehlermeldung
                                          plex.0	2019-04-27 16:53:28.773	warn	Error: Plex Server denied request, you must provide a way to authenticate! Read more about plex-api authenticators on https://www.npmjs.com/package/plex-api#authenticators
                                          Gruß Master67
