  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Hallo Christian,
    habe mit````
    npm install iobroker.occ
    iobroker.occ@0.1.2 node_modules/iobroker.occ
    ├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
    ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
    └── fullcalendar@2.3.1 (jquery@2.1.4, moment@2.10.3)
    Steht jetzt auch so im admin:
     ![144_iobroker_occ012.jpg](/assets/uploads/files/144_iobroker_occ012.jpg)
    Nach anklicken des Links auf dem Instanzen-Reiter, der zu <ip>:8082/occ/index.html führt passiert…
    ...rein gar nichts :cry:
    settings gibt es nicht, aktiviert ist er
    Immerhin kein 404 oder sonstiges, aber einfach leer.
    Win7 / Chrome
    EDIT: sehe gerade unter instances: ist als daemon angelegt, aber weder "läuft" noch "verbunden" steht auf ja. (aber auch nicht auf nein)</ip>
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Zur Info: die neue (auf github) Version unterstützt TABs von Adaptern.
      D.h. man kann vom belibigen Adapter ein Tab in Admin zeigen. Momentan machen das node-red und javascript.
      Braucht "occ" eine Tab-Seite?
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        @Bluefox:
        Braucht "occ" eine Tab-Seite? `
        Schaue ich mir an, aber guter Hinweis.
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          @Homoran:
          Hallo Christian,
          habe mit````
           filename="ioBroker_occ012.jpg" index="0">~~
          Win7 / Chrome
          EDIT: sehe gerade unter instances: ist als daemon angelegt, aber weder "läuft" noch "verbunden" steht auf ja. (aber auch nicht auf nein)</ip> `
          Muss ich mir ansehen, habe eigentlich alles hochgeladen.
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Hatte bei mir auch Startschwierigkeiten. Es hat ein Moment gebraucht, bis gemerkt habe , dass die roten Fehler im Log weniger werden , wenn der ical Adapter installiert ist….
            Gruss Yves
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Braucht "occ" den "ical"? Man kann "dependencies" definieren.
                simpixo
                Also ich habe da ein Problem :-(
                host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:21:26 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:21:21 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4340
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:23 info host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:23 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:19 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4182
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:17 info host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:17 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:13 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4176
                  @Bluefox:
                  Braucht "occ" den "ical"? Man kann "dependencies" definieren. `
                  ich habe ical, und es läuft trotzdem nicht :(
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Da gibt es wohl noch so einiges zu tun…
                    Hier ein Log-Auszug. Die erste Instanz wird erzeugt 'created' , dann exit mit 0. Danach habe ich die Instanz aktiviert. Und boom. Läuft bleib auf 'Nein' und viele Fehler.
                    host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                    host-debian	2015-06-19 22:51:21	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	cleaned everything up...
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	run loadData()
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.1.90, type:, port:2001, isCcu:false
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1740:56
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:38:61
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:67:17
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at addiCalObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:500:23)
                    TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	Cannot read property 'val' of undefined
                    uncaught	2015-06-19 22:51:21	error	exception: Cannot read property 'val' of undefined
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	init iCal Objects...
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	received all states
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	received all objects
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	requesting all objects
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	requesting all states
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	statesDB connected
                    occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	objectDB connected
                    host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 5268
                    host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	object change system.adapter.occ.0
                    host-debian	2015-06-19 22:51:12	info	object change system.adapter.occ.0
                    iobroker	2015-06-19 22:50:48	info	exit 0
                    iobroker	2015-06-19 22:50:48	info	object system.adapter.occ.0 created
                    host-debian	2015-06-19 22:50:48	info	object change system.adapter.occ.0
                    Ganz offensichtlich braucht es den ical Adapter, zumindest beim ersten Start. -> Achtung: wenn man die Instanz löscht und wieder installiert, passiert das nicht unbedingt. Jedoch schon, wenn vorher händisch alle Einträge bei den Objekten entfernt werden, welche auf occ und ical verweisen…
                    Gruss Yves
                      @ykuendig:
                      Achtung: wenn man die Instanz löscht und wieder installiert, passiert das nicht unbedingt. `
                      So ist es,
                      ich hatte die erste Version bereits installiert, habe jetzt auch mal die bestehende Instanz gelöscht und eine neue angelegt.
                      Ich habe keinerlei Einträge in meinem log.
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        …und weiter gehts damit:
                        debian	2015-06-19 23:02:34	info	host.debian Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                        debian	2015-06-19 23:02:34	error	host.debian instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Nun ical Instanz erzeugt und aktiviert; siehe da:
                        inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal val=48.65, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434685773
                        occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.memRss system adapter: hm-rega 60.84
                        occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	--------------->[object Object]
                        inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.memRss val=60.84, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434746031
                        occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.connected system adapter: hm-rega true
                        inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.connected val=true, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
                        occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.alive system adapter: hm-rega true
                        inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	run loadData()
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.1.90, type:, port:2001, isCcu:false
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	init iCal Objects...
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	received all states
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	received all objects
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	requesting all objects
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	requesting all states
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	statesDB connected
                        occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	objectDB connected
                        host-debian	2015-06-19 23:04:36	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 5438
                        host-debian	2015-06-19 23:04:32	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        ical-0	2015-06-19 23:04:27	warn	Error reading from URL "http://11111.ics": address not found!
                        ical-0	2015-06-19 23:04:27	info	Event "ical.0.events.Vacation" created
                        ical-0	2015-06-19 23:04:27	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                        host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5432
                        host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                        host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	object change system.adapter.ical.0
                        Wenn ich nun 'initiiere Geräte neu' in der Konfiguration wähle, folgt der nächste Fehler:
                        occ-0	2015-06-19 23:10:16	debug	Could not read occ-events_#Object.json : null
                        occ-0	2015-06-19 23:10:16	debug	run loadData()
                        Als nächstes habe ich nun den Link zur Instanz angeklickt. Der öffnet auch und macht ein Dialogfeld auf. Titel: Socket.io Progress. Der läuft auf 100% und lässt sich nun aber nicht schliessen. Close reagiert nicht.
                        Nach einiger Zeit dann das im Log:
                        inMem	2015-06-19 23:27:08	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1434749229, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
                        occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	This stateChange is not acknowledged
                        inMem	2015-06-19 23:27:07	debug	message * system.adapter.occ.0.connected val=false, ack=false, ts=1434749228, lc=1434749228
                        occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	DATA: undefined
                        occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	ERR: Error: read ECONNRESET
                        occ-0	2015-06-19 23:27:07	error	sendInit Error: Error: read ECONNRESET(http://0.0.0.0:1600)
                        occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	rpc -> setValue system.adapter.javascript.0.uptime system adapter: javascript 476367
                        occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	--------------->[object Object]
                        inMem	2015-06-19 23:27:06	debug	message * system.adapter.javascript.0.uptime val=476367, ack=true, ts=1434749227, from=system.adapter.javascript.0, lc=1434749227
                        occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	rpc -> setValue system.adapter.javascript.0.memHeapUsed system adapter: javascript 20.59
                        Gruss Yves
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          @Homoran:
                          ...rein gar nichts 😢</ip> `
                          Check mal ob der Simple-Web-Adapter aktiv ist?
                          Gruss Yves
                            @ykuendig:
                            Check mal ob der Simple-Web-Adapter aktiv ist? `
                            Ja ist er .
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ykuendig
                              @Homoran:
                              Ja ist er . `
                              Schade wars; ich bekomm sowas:
                              Gruss Yves
                                Mich stört das:
                                als daemon weder "läuft" noch "verbunden"
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ykuendig
                                  würde mich auch. Aber seit ich den ical drin und an habe sind die Beiden bei mir grün. Ich geh jetzt schlafen… vielleicht morgen wieder.
                                  Gruss Yves
                                    Ich bin inzwischen schon im Bett [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                    Ical wird bei mir nur während der sync grün
                                    Gute Nacht
                                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Morgähn, na das war so nicht geplant.
                                      Ich komme leider erst heute Abend dazu die Fehler auszubessern, wir haben Oldtimertreffen und ich muss mithelfen.
                                      Aber danke schon mal das ihr das testet und ordentlich Feedback gebt.
                                      LG Christian
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        ykuendig
                                        Morgähn. @versteckt: Man tut, was man kann. @hormoran: Wir haben ev. missverstanden. Die ical Instanz läuft bei mir auch nur nach dem Schedule. Ich meinte die 'beiden' grünen vom occ.
                                        Und weiter gehts. Heute morgen seitenweise das:
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 281000000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280975000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280950000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280925000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280900000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280875000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280850000 ms
                                        Dachte ich mir, mach mal den hm-rega aus. Doch nix da, trotz deaktivieren, läuft der weiter. Also flott an die Konsole und 'iobroker stop hm-rega.0' geschrieben. Fehlanzeige, nur das und sonst keine reaktion…
                                        debian	2015-06-20 08:10:22	info	host.debian object change system.adapter.hm-rega.0
                                        debian	2015-06-20 08:10:21	info	host.debian object change system.adapter.hm-rega.0
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:10:12	warn	Pending request for more than 312875000 ms
                                        hm-rega-0	2015-06-20 08:10:12	warn	Pending request for more than 312850000 ms
                                        Und zudem (weiss noch nicht, obs zusammenhängt) sind heute morgen meine Storen nicht hochgefahren. Nun denn ein Reboot gemacht. Nun das:
                                        hm-rpc-0	2015-06-20 08:15:35	error	Error: read ECONNRESET
                                        Möglicherweise meine ccu2 zerschossen? Mach dort halt auch noch ein Reboot. - Geht auch nicht, HomeMatic-Knopf 'Zentralen Wartung' macht bloss den Bildschirm grau. Also, Stecker ziehen…
                                        Und nur der Vollständigkeit halber: Im Adapter-Admin Tab wird die Version und die Lizenz nicht angezeigt.
                                        Gruss Yves
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Hallo, so hab mal eben schnell versucht ein paar Sachen zu fixen:
                                          admin.html: iCal Language Support
                                          io-package.json: ical Dependency und native ical true
                                          main.js: Abfrage ob iCal Parameter gesetzt
                                          Folgende Themen müssen abgearbeitet werden nach der Installation:
                                          1.) um iCal verwenden zu können, muss dort ein gültiger Eintrag z.B. Google vorhanden sein
                                          2.) um iCal verwenden zu können, muss dieser vor start von occ mindestens einmal gestartet gewesen sein (hat sonst keine Daten)
                                          3.) um Daten von ioBroker verwenden zu können muss eine Enum angelegt sein. Diese muss enum.occ heissen und Unterobjekte besitzen (Siehe Readme.md Installation Punkt 5)
                                          Im Developer des Browsers sollten in der Konsole nur geringfügig Fehler auftreten.
                                          Wenn alles korrekt eingetragen ist und occ gestartet ist, sollten links oben in Select Options die Enums mit den Unterobjekten ersichtlich sein.
