  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    simpixo
    Also ich habe da ein Problem :-(
    host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:21:26 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:21:21 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4340
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:23 info host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:23 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:19 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4182
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:17 info host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:17 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:13 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4176
      @Bluefox:
      Braucht "occ" den "ical"? Man kann "dependencies" definieren. `
      ich habe ical, und es läuft trotzdem nicht :(
      • Y Offline
        Y Offline
        ykuendig
        Da gibt es wohl noch so einiges zu tun…
        Hier ein Log-Auszug. Die erste Instanz wird erzeugt 'created' , dann exit mit 0. Danach habe ich die Instanz aktiviert. Und boom. Läuft bleib auf 'Nein' und viele Fehler.
        host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
        host-debian	2015-06-19 22:51:21	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	cleaned everything up...
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	run loadData()
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.1.90, type:, port:2001, isCcu:false
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1740:56
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:38:61
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:67:17
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at addiCalObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:500:23)
        TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	Cannot read property 'val' of undefined
        uncaught	2015-06-19 22:51:21	error	exception: Cannot read property 'val' of undefined
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	init iCal Objects...
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	received all states
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	received all objects
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	requesting all objects
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	requesting all states
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	statesDB connected
        occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	objectDB connected
        host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 5268
        host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	object change system.adapter.occ.0
        host-debian	2015-06-19 22:51:12	info	object change system.adapter.occ.0
        iobroker	2015-06-19 22:50:48	info	exit 0
        iobroker	2015-06-19 22:50:48	info	object system.adapter.occ.0 created
        host-debian	2015-06-19 22:50:48	info	object change system.adapter.occ.0
        Ganz offensichtlich braucht es den ical Adapter, zumindest beim ersten Start. -> Achtung: wenn man die Instanz löscht und wieder installiert, passiert das nicht unbedingt. Jedoch schon, wenn vorher händisch alle Einträge bei den Objekten entfernt werden, welche auf occ und ical verweisen…
        Gruss Yves
          @ykuendig:
          Achtung: wenn man die Instanz löscht und wieder installiert, passiert das nicht unbedingt. `
          So ist es,
          ich hatte die erste Version bereits installiert, habe jetzt auch mal die bestehende Instanz gelöscht und eine neue angelegt.
          Ich habe keinerlei Einträge in meinem log.
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            …und weiter gehts damit:
            debian	2015-06-19 23:02:34	info	host.debian Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
            debian	2015-06-19 23:02:34	error	host.debian instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            Nun ical Instanz erzeugt und aktiviert; siehe da:
            inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal val=48.65, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434685773
            occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.memRss system adapter: hm-rega 60.84
            occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	--------------->[object Object]
            inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.memRss val=60.84, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434746031
            occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.connected system adapter: hm-rega true
            inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.connected val=true, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
            occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.alive system adapter: hm-rega true
            inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	run loadData()
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.1.90, type:, port:2001, isCcu:false
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	init iCal Objects...
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	received all states
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	received all objects
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	requesting all objects
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	requesting all states
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	statesDB connected
            occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	objectDB connected
            host-debian	2015-06-19 23:04:36	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 5438
            host-debian	2015-06-19 23:04:32	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
            ical-0	2015-06-19 23:04:27	warn	Error reading from URL "http://11111.ics": address not found!
            ical-0	2015-06-19 23:04:27	info	Event "ical.0.events.Vacation" created
            ical-0	2015-06-19 23:04:27	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
            host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5432
            host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	object change system.adapter.ical.0
            Wenn ich nun 'initiiere Geräte neu' in der Konfiguration wähle, folgt der nächste Fehler:
            occ-0	2015-06-19 23:10:16	debug	Could not read occ-events_#Object.json : null
            occ-0	2015-06-19 23:10:16	debug	run loadData()
            Als nächstes habe ich nun den Link zur Instanz angeklickt. Der öffnet auch und macht ein Dialogfeld auf. Titel: Socket.io Progress. Der läuft auf 100% und lässt sich nun aber nicht schliessen. Close reagiert nicht.
            Nach einiger Zeit dann das im Log:
            inMem	2015-06-19 23:27:08	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1434749229, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
            occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	This stateChange is not acknowledged
            inMem	2015-06-19 23:27:07	debug	message * system.adapter.occ.0.connected val=false, ack=false, ts=1434749228, lc=1434749228
            occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	DATA: undefined
            occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	ERR: Error: read ECONNRESET
            occ-0	2015-06-19 23:27:07	error	sendInit Error: Error: read ECONNRESET(http://0.0.0.0:1600)
            occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	rpc -> setValue system.adapter.javascript.0.uptime system adapter: javascript 476367
            occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	--------------->[object Object]
            inMem	2015-06-19 23:27:06	debug	message * system.adapter.javascript.0.uptime val=476367, ack=true, ts=1434749227, from=system.adapter.javascript.0, lc=1434749227
            occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	rpc -> setValue system.adapter.javascript.0.memHeapUsed system adapter: javascript 20.59
            Gruss Yves
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              @Homoran:
              Nach anklicken des Links auf dem Instanzen-Reiter, der zu <ip>:8082/occ/index.html führt passiert…
              ...rein gar nichts 😢</ip> `
              Check mal ob der Simple-Web-Adapter aktiv ist?
              Gruss Yves
                @ykuendig:
                Check mal ob der Simple-Web-Adapter aktiv ist? `
                Ja ist er .
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  @Homoran:
                  Ja ist er . `
                  Schade wars; ich bekomm sowas:
                  Gruss Yves
                    Mich stört das:
                    als daemon weder "läuft" noch "verbunden"
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      würde mich auch. Aber seit ich den ical drin und an habe sind die Beiden bei mir grün. Ich geh jetzt schlafen… vielleicht morgen wieder.
                      Gruss Yves
                        Ich bin inzwischen schon im Bett [FACE WITH TEARS OF JOY]
                        Ical wird bei mir nur während der sync grün
                        Gute Nacht
                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          Morgähn, na das war so nicht geplant.
                          Ich komme leider erst heute Abend dazu die Fehler auszubessern, wir haben Oldtimertreffen und ich muss mithelfen.
                          Aber danke schon mal das ihr das testet und ordentlich Feedback gebt.
                          LG Christian
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                          homegear für Homematic und MAX!
                          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Morgähn. @versteckt: Man tut, was man kann. @hormoran: Wir haben ev. missverstanden. Die ical Instanz läuft bei mir auch nur nach dem Schedule. Ich meinte die 'beiden' grünen vom occ.
                            Und weiter gehts. Heute morgen seitenweise das:
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 281000000 ms
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280975000 ms
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280950000 ms
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280925000 ms
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280900000 ms
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280875000 ms
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280850000 ms
                            Dachte ich mir, mach mal den hm-rega aus. Doch nix da, trotz deaktivieren, läuft der weiter. Also flott an die Konsole und 'iobroker stop hm-rega.0' geschrieben. Fehlanzeige, nur das und sonst keine reaktion…
                            debian	2015-06-20 08:10:22	info	host.debian object change system.adapter.hm-rega.0
                            debian	2015-06-20 08:10:21	info	host.debian object change system.adapter.hm-rega.0
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:10:12	warn	Pending request for more than 312875000 ms
                            hm-rega-0	2015-06-20 08:10:12	warn	Pending request for more than 312850000 ms
                            Und zudem (weiss noch nicht, obs zusammenhängt) sind heute morgen meine Storen nicht hochgefahren. Nun denn ein Reboot gemacht. Nun das:
                            hm-rpc-0	2015-06-20 08:15:35	error	Error: read ECONNRESET
                            Möglicherweise meine ccu2 zerschossen? Mach dort halt auch noch ein Reboot. - Geht auch nicht, HomeMatic-Knopf 'Zentralen Wartung' macht bloss den Bildschirm grau. Also, Stecker ziehen…
                            Und nur der Vollständigkeit halber: Im Adapter-Admin Tab wird die Version und die Lizenz nicht angezeigt.
                            Gruss Yves
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              Hallo, so hab mal eben schnell versucht ein paar Sachen zu fixen:
                              admin.html: iCal Language Support
                              io-package.json: ical Dependency und native ical true
                              main.js: Abfrage ob iCal Parameter gesetzt
                              Folgende Themen müssen abgearbeitet werden nach der Installation:
                              1.) um iCal verwenden zu können, muss dort ein gültiger Eintrag z.B. Google vorhanden sein
                              2.) um iCal verwenden zu können, muss dieser vor start von occ mindestens einmal gestartet gewesen sein (hat sonst keine Daten)
                              3.) um Daten von ioBroker verwenden zu können muss eine Enum angelegt sein. Diese muss enum.occ heissen und Unterobjekte besitzen (Siehe Readme.md Installation Punkt 5)
                              Im Developer des Browsers sollten in der Konsole nur geringfügig Fehler auftreten.
                              Wenn alles korrekt eingetragen ist und occ gestartet ist, sollten links oben in Select Options die Enums mit den Unterobjekten ersichtlich sein.
                              • V Offline
                                V Offline
                                versteckt
                                @versteckt:
                                @Bluefox:
                                Zur Info: die neue (auf github) Version unterstützt TABs von Adaptern.
                                D.h. man kann vom belibigen Adapter ein Tab in Admin zeigen. Momentan machen das node-red und javascript.
                                Braucht "occ" eine Tab-Seite? `
                                Schaue ich mir an, aber guter Hinweis.
                                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                                Wie richte ich den am einfachsten ein? Bin im Moment zu faul um Doku zu lesen.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Wenn ich es richtig gelesen habe, müsste ich folgendes in meine io-package.json einbauen, oder?
                                  "common": {
                                  "adminTab": {
                                  "singleton": true,
                                  "name": "OCC",
                                  "link": "http://%ip%:%web_port%/occ/index.html"
                                  "name": "occ",
                                    Ich bin noch mel deinen Tipps gefolgt und habe mir das readme Punkt 5ff angesehen:
                                    ` > 5.) Einrichten von Enumerations
                                    6.) Dazu in der ioBroker Admin Web Oberfläche in den Reiter Enums wechseln und links oben auf das + klicken Name = occ (Dieser Name muss occ sein!)
                                    7.) Beim hinzugefügten Enum rechts auf das + klicken Name = heating (Dieser Name wird für nur für die Gruppierung verwendet und kann frei vergeben werden) Für jede Gruppe z.B. heating = Heizung, switch = Schalter, eine eigene Gruppe anlegen
                                    8.) Beim hinzugefügten Objekt nun das Notizbuch Symbol klicken Nun müssen die einzelnen zu steuernden Objekte hinzugefügt werden Für HM-CC-TC den Kanal 2 auswählen und auf Select klicken (ist nicht aktiv, kann trotzdem angewendet werden) Für HM-CC-RT-DN den Kanal 0 auswählen Für BC-RT-TRX-CyG-3 den Kanal 0 auswählen Für HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, HM-LC-Sw4-DR den jeweiligen zu schaltenden Kanal auswählen Wenn alles richtig ist, sollte es ungefähr so aussehen:
                                    pg8
                                    9.) Zurückwechseln in die Lasche Instances
                                    10.) Die Konfiguration von ioBroker.occ öffnen RPC Listen IP: Die ioBroker IP Adresse eintragen RPC Listen Port Begin: Der kleinste Listener Port für die hm-rpc Kommunikation, wird pro Instanz automatisch hochgezählt Force objects re-init (once): Es werden alle Kalenderdaten von den Objekten eingelesen und am lokalen Dateisystem überschrieben Async Save Mode: Derzeit nicht implementiert Demo Mode (save back to object disabled): Es werden die Kalenderdaten nur am lokalen Dateisystem geschrieben, es findet keine Übertragung zu den Objekten statt `
                                    Bis zum Punkt 9 habe ich es durchführen können, dann aber kommt, was ich schon schrieb:
                                    Hier kann ich nichts eintragen!
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      Für mich grad unverständlich, das klingt für mich, als wie wenn da noch ein alter Zustand im Cache ist.
                                      Ich hab vorhin eine neue Installation durchgeführt und da wurde alles richtig runtergelaufen.
                                        Ja, ich habe eine Installation der ersten Stunde drauf.
                                        Muss ich die irgendwie vorher entfernen?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          Nein, einfach stoppen und in einem neuen Ordner nochmals neu installieren. Geht ja schnell und dann kannst derweilen rumspielen.
                                          Beim Cache leeren kann dir Bluefox sicher besser helfen.
