  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Habe soeben die Version 0.1.2 hochgeladen.
    Bitte testen und hier posten.
    Danke, LG Christian
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
      Hallo Christian,
      habe mit````
      npm install iobroker.occ
      iobroker.occ@0.1.2 node_modules/iobroker.occ
      ├── node-schedule@0.2.9 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@0.6.2)
      ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
      └── fullcalendar@2.3.1 (jquery@2.1.4, moment@2.10.3)
      Steht jetzt auch so im admin:
       ![144_iobroker_occ012.jpg](/assets/uploads/files/144_iobroker_occ012.jpg)
      Nach anklicken des Links auf dem Instanzen-Reiter, der zu <ip>:8082/occ/index.html führt passiert…
      ...rein gar nichts :cry:
      settings gibt es nicht, aktiviert ist er
      Immerhin kein 404 oder sonstiges, aber einfach leer.
      Win7 / Chrome
      EDIT: sehe gerade unter instances: ist als daemon angelegt, aber weder "läuft" noch "verbunden" steht auf ja. (aber auch nicht auf nein)</ip>
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Zur Info: die neue (auf github) Version unterstützt TABs von Adaptern.
        D.h. man kann vom belibigen Adapter ein Tab in Admin zeigen. Momentan machen das node-red und javascript.
        Braucht "occ" eine Tab-Seite?
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          @Bluefox:
          Braucht "occ" eine Tab-Seite? `
          Schaue ich mir an, aber guter Hinweis.
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            @Homoran:
            Hallo Christian,
            habe mit````
             filename="ioBroker_occ012.jpg" index="0">~~
            Win7 / Chrome
            EDIT: sehe gerade unter instances: ist als daemon angelegt, aber weder "läuft" noch "verbunden" steht auf ja. (aber auch nicht auf nein)</ip> `
            Muss ich mir ansehen, habe eigentlich alles hochgeladen.
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Hatte bei mir auch Startschwierigkeiten. Es hat ein Moment gebraucht, bis gemerkt habe , dass die roten Fehler im Log weniger werden , wenn der ical Adapter installiert ist….
              Gruss Yves
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Braucht "occ" den "ical"? Man kann "dependencies" definieren.
                  simpixo
                  Also ich habe da ein Problem :-(
                  host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:21:26 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:21:21 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4340
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:23 info host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:23 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:19 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4182
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:17 info host.HQ-RASPI-01 Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:17 error host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  HQ-RASPI-01 2015-06-19 21:20:13 info host.HQ-RASPI-01 instance system.adapter.occ.0 started with pid 4176
                    @Bluefox:
                    Braucht "occ" den "ical"? Man kann "dependencies" definieren. `
                    ich habe ical, und es läuft trotzdem nicht :(
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Da gibt es wohl noch so einiges zu tun…
                      Hier ein Log-Auszug. Die erste Instanz wird erzeugt 'created' , dann exit mit 0. Danach habe ich die Instanz aktiviert. Und boom. Läuft bleib auf 'Nein' und viele Fehler.
                      host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                      host-debian	2015-06-19 22:51:21	error	instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	cleaned everything up...
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	run loadData()
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.1.90, type:, port:2001, isCcu:false
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1740:56
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:38:61
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:67:17
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	at addiCalObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ/main.js:500:23)
                      TypeError:	2015-06-19 22:51:21	error	Cannot read property 'val' of undefined
                      uncaught	2015-06-19 22:51:21	error	exception: Cannot read property 'val' of undefined
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	init iCal Objects...
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	received all states
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	received all objects
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	requesting all objects
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	requesting all states
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	statesDB connected
                      occ-0	2015-06-19 22:51:21	debug	objectDB connected
                      host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 5268
                      host-debian	2015-06-19 22:51:21	info	object change system.adapter.occ.0
                      host-debian	2015-06-19 22:51:12	info	object change system.adapter.occ.0
                      iobroker	2015-06-19 22:50:48	info	exit 0
                      iobroker	2015-06-19 22:50:48	info	object system.adapter.occ.0 created
                      host-debian	2015-06-19 22:50:48	info	object change system.adapter.occ.0
                      Ganz offensichtlich braucht es den ical Adapter, zumindest beim ersten Start. -> Achtung: wenn man die Instanz löscht und wieder installiert, passiert das nicht unbedingt. Jedoch schon, wenn vorher händisch alle Einträge bei den Objekten entfernt werden, welche auf occ und ical verweisen…
                      Gruss Yves
                        @ykuendig:
                        Achtung: wenn man die Instanz löscht und wieder installiert, passiert das nicht unbedingt. `
                        So ist es,
                        ich hatte die erste Version bereits installiert, habe jetzt auch mal die bestehende Instanz gelöscht und eine neue angelegt.
                        Ich habe keinerlei Einträge in meinem log.
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          …und weiter gehts damit:
                          debian	2015-06-19 23:02:34	info	host.debian Restart adapter system.adapter.occ.0 because enabled
                          debian	2015-06-19 23:02:34	error	host.debian instance system.adapter.occ.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Nun ical Instanz erzeugt und aktiviert; siehe da:
                          inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal val=48.65, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434685773
                          occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.memRss system adapter: hm-rega 60.84
                          occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	--------------->[object Object]
                          inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.memRss val=60.84, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434746031
                          occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.connected system adapter: hm-rega true
                          inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.connected val=true, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
                          occ-0	2015-06-19 23:04:37	debug	rpc -> setValue system.adapter.hm-rega.0.alive system adapter: hm-rega true
                          inMem	2015-06-19 23:04:37	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1434747878, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	run loadData()
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	name:hm-rpc.0, ip:192.168.1.90, type:, port:2001, isCcu:false
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	init iCal Objects...
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	received all states
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	received all objects
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	requesting all objects
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	requesting all states
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.occ
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	statesDB connected
                          occ-0	2015-06-19 23:04:36	debug	objectDB connected
                          host-debian	2015-06-19 23:04:36	info	instance system.adapter.occ.0 started with pid 5438
                          host-debian	2015-06-19 23:04:32	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          ical-0	2015-06-19 23:04:27	warn	Error reading from URL "http://11111.ics": address not found!
                          ical-0	2015-06-19 23:04:27	info	Event "ical.0.events.Vacation" created
                          ical-0	2015-06-19 23:04:27	info	starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                          host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5432
                          host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          host-debian	2015-06-19 23:04:26	info	object change system.adapter.ical.0
                          Wenn ich nun 'initiiere Geräte neu' in der Konfiguration wähle, folgt der nächste Fehler:
                          occ-0	2015-06-19 23:10:16	debug	Could not read occ-events_#Object.json : null
                          occ-0	2015-06-19 23:10:16	debug	run loadData()
                          Als nächstes habe ich nun den Link zur Instanz angeklickt. Der öffnet auch und macht ein Dialogfeld auf. Titel: Socket.io Progress. Der läuft auf 100% und lässt sich nun aber nicht schliessen. Close reagiert nicht.
                          Nach einiger Zeit dann das im Log:
                          inMem	2015-06-19 23:27:08	debug	message * system.adapter.hm-rega.0.alive val=true, ack=true, ts=1434749229, from=system.adapter.hm-rega.0, lc=1434395931
                          occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	This stateChange is not acknowledged
                          inMem	2015-06-19 23:27:07	debug	message * system.adapter.occ.0.connected val=false, ack=false, ts=1434749228, lc=1434749228
                          occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	DATA: undefined
                          occ-0	2015-06-19 23:27:07	debug	ERR: Error: read ECONNRESET
                          occ-0	2015-06-19 23:27:07	error	sendInit Error: Error: read ECONNRESET(http://0.0.0.0:1600)
                          occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	rpc -> setValue system.adapter.javascript.0.uptime system adapter: javascript 476367
                          occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	--------------->[object Object]
                          inMem	2015-06-19 23:27:06	debug	message * system.adapter.javascript.0.uptime val=476367, ack=true, ts=1434749227, from=system.adapter.javascript.0, lc=1434749227
                          occ-0	2015-06-19 23:27:06	debug	rpc -> setValue system.adapter.javascript.0.memHeapUsed system adapter: javascript 20.59
                          Gruss Yves
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            @Homoran:
                            ...rein gar nichts 😢</ip> `
                            Check mal ob der Simple-Web-Adapter aktiv ist?
                            Gruss Yves
                              @ykuendig:
                              Check mal ob der Simple-Web-Adapter aktiv ist? `
                              Ja ist er .
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                @Homoran:
                                Ja ist er . `
                                Schade wars; ich bekomm sowas:
                                Gruss Yves
                                  Mich stört das:
                                  als daemon weder "läuft" noch "verbunden"
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    würde mich auch. Aber seit ich den ical drin und an habe sind die Beiden bei mir grün. Ich geh jetzt schlafen… vielleicht morgen wieder.
                                    Gruss Yves
                                      Ich bin inzwischen schon im Bett [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                      Ical wird bei mir nur während der sync grün
                                      Gute Nacht
                                      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        versteckt
                                        Morgähn, na das war so nicht geplant.
                                        Ich komme leider erst heute Abend dazu die Fehler auszubessern, wir haben Oldtimertreffen und ich muss mithelfen.
                                        Aber danke schon mal das ihr das testet und ordentlich Feedback gebt.
                                        LG Christian
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ykuendig
                                          Morgähn. @versteckt: Man tut, was man kann. @hormoran: Wir haben ev. missverstanden. Die ical Instanz läuft bei mir auch nur nach dem Schedule. Ich meinte die 'beiden' grünen vom occ.
                                          Und weiter gehts. Heute morgen seitenweise das:
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 281000000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280975000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280950000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280925000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280900000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280875000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:05:45	warn	Pending request for more than 280850000 ms
                                          Dachte ich mir, mach mal den hm-rega aus. Doch nix da, trotz deaktivieren, läuft der weiter. Also flott an die Konsole und 'iobroker stop hm-rega.0' geschrieben. Fehlanzeige, nur das und sonst keine reaktion…
                                          debian	2015-06-20 08:10:22	info	host.debian object change system.adapter.hm-rega.0
                                          debian	2015-06-20 08:10:21	info	host.debian object change system.adapter.hm-rega.0
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:10:12	warn	Pending request for more than 312875000 ms
                                          hm-rega-0	2015-06-20 08:10:12	warn	Pending request for more than 312850000 ms
                                          Und zudem (weiss noch nicht, obs zusammenhängt) sind heute morgen meine Storen nicht hochgefahren. Nun denn ein Reboot gemacht. Nun das:
                                          hm-rpc-0	2015-06-20 08:15:35	error	Error: read ECONNRESET
                                          Möglicherweise meine ccu2 zerschossen? Mach dort halt auch noch ein Reboot. - Geht auch nicht, HomeMatic-Knopf 'Zentralen Wartung' macht bloss den Bildschirm grau. Also, Stecker ziehen…
                                          Und nur der Vollständigkeit halber: Im Adapter-Admin Tab wird die Version und die Lizenz nicht angezeigt.
                                          Gruss Yves
